Правила обращения с li-po?
moonchild
В В6 Duo разный порог отключения в режимах заряда и балансировки по межбаночному разбалансу.
В режиме балансировки пытается свести к минимуму, гоняя пак по несколько часов, бывало. Особой разницы в эти разы не замечал. Так 10-15 мАч дозальет и все. Заряжал в режиме заряда с подключенным балансиром. Побаночно выходило с разницей не более 0,013 В.
KycokOl
А некоторые товарищи думают, что равный заряд на банках получается исходя из закона Ома, а не благодаря балансировке банок зарядником.😁
moonchild
У меня один пак был с серьезным разбалансом - 0,7 В. И в режим е заряд, и в режиме балансировка банки н а нем выходили вровень. Но при разряде всегда падала одна банка на 0,5-0,7 В. Я этот пак выровнял, загнав его в режим хранения, а потом просто зарядив. Отлетал он еще вылетов 20. Умер в краше недавно.
kimu
KycokOl:
То есть, если любая банка достигнет напряжения 4,2В, то зарядка отрубается, даже если на другой банке будет 4,0В, вы это по русски написали?
Имакс Б6 в режиме зарядки без балансира делает именно так.
Повторюсь, было воткнуто 3 однобаночных акка разной изношенности и степени разряда. Новая липоль скорее всего зарядится равномерно благодаря великому закону U=I*R
moonchild:
Мой так вобще имеет три режима: заряд, разряд, хранение. Все три режима идут с балансировкой.
А у меня кроме этих трёх режимов есть ещё быстрая зарядка и зарядка без балансира.
KycokOl:
Тоесть ты прилюдно утверждаешь, что на трёх липолях с разным сопротивлением через которые течёт одинаковый ток будет одинаковое падение напряжения?
Или же ты утверждаешь что три липоли через которые течёт одинаковый ток, но находящиеся под разным напряжением будут заряжаться с одинаковой скоростью?
Даже прям интересно стало, может перескажу твои мысли нужным людям, нобилевку получу…
KycokOl
kimu:
Да не делает он так. Аккумуляторы в любом состоянии, после заряда в режиме зарядки имеют одинаковое напряжение на банках 4,20В и закон Ома тут ВАЩЕ не при чем.😉
kimu:
Не помню, что я такое говорил, а тем более утверждал.
Единственное, что я утверждаю это то, что Imax B6 балансирует банки в режиме зарядки.
Александр_1-й
KycokOl:
Некоторые товарищи не курили в школе учебник физики в коридоре. Да и в институте тоже. Представьте себе именно так и произойдет НЕ благодаря балансировке банок зарядником. Может разумеется остаться некоторый остаточный разбаланс, причем тем больший, чем более старая батарея таким образом заряжается. Вот давеча товарищ “умертвил” батарею забыв выключить передатчик. Померяли - было менее чем по 2 вольта на 2-х банках, и около 3-х - на третей. Включили “обманув зарядку” как NiCd батарею (естественно без всякого балансирного разъема), зарядили на пару вольт, потом включив в режим балансира “с удивлением” лицезрели 3.4 вольта НА ВСЕХ ТРЕХ БАНКАХ. Эт ее В6-й “божьим духом” сбалансировал, без проводов…
Причем предлагаю же нескольким “уверенным долбое…м” (тм) провести простейший эксперимент, ну воткните вы ту разбалансированную батарею в режиме зарядки (без балансирного разъема), заряжайте, и смотрите ТЕСТЕРОМ что на банках происходит - сильно удивитесь. Нет, проще пороть чушь, ей же не больно…
Единственная польза от включения в балансирный разъем провода батареи в режиме Charge, заключается в том, что не возникнет ситуация описанная выше, т.е. если банка убитая и ПРИНЦИПИАЛЬНО не может зарядится выше 3.7-3.9, просто отрубит зарядку по “оверлоад целл” при достижении какой-либо банки выше 4.22 вольта.
KycokOl:
А есть смельчаки, среди умников, кто зарядит ЛиПоху без подключения балансирного разъема?
Я их так РЕГУЛЯРНО заряжаю если мне надо быстро зарядить, собственно я в режиме черч никогда не вставляю балансирный разъем. Пока - ниче не сгорело 😉 да и не сгорит… 😉
KycokOl:
А вот хрена! Это уже я утверждаю. Я уже предлагал вам эксперимент (в отличие от “умников” все эти режимы я проверял еще год назад с этой зарядкой)
kimu
KycokOl:
Одной строчкой выше, в той что с кривым смайлом, по какой-то причине не зелёным.
KycokOl:
Значит он у тебя сломан и имеет всего два режима, заряд и разряд. На моём правильно работают все 5 режимов.
KycokOl
Александр_1-й:
Под рукой нет вольтметра. Провел свой эксперимент, подключил акк без балансира, включил зарядку, аккумулятор зарядился до 12,6В, напряжение стабилизировалось, ток начал падать, сколько на банках неизвестно. В этот момент я втыкаю балансировочный разъем и режим зарядки сразу изменяется (это слышно по писку БП), ток падает, но зарядка идет дальше, банки балансируются. Почему изменился звук БП и упал ток, ведь балансировочный разъем выполняет только диагностическую функцию в режиме заряда?
kimu:
Значит мой “сломанный” зарядник банки балансирует в режиме заряда, а твой “рабочий” тупо вырубается не зависимо от напряжений на банках, я правильно понимаю?😁
Александр_1-й
KycokOl:
Да чушь это все, в науке это называется эффект Плацебо. ОК, считайте дальше что оно “балансирует” (звук там изменяется, бп по другому пищит) 😉 может вам так легче 😉 Пока кто-то не возьмет в руки тестер, не зарядит батарею БЕЗ подключенного балансирного разъема, а потом С НИМ, то все эти “по другому пищит” - просто смешно слушать.
Во всяком случае лично я примерно каждый второй заряд/разряд делаю в режиме Черч, балансирный разъем ЕСТЕСТВЕННО никуда не включаю. Полет - нормальный.
KycokOl:
Это галлюцинации (впрочем, как и обычно)
KycokOl
Александр_1-й:
Пищит по другому и ток зарядки сразу падает на 0,8А (конкретно в моем случае).
Александр_1-й:
Сегодня, чуть попозже сделаю.
Александр_1-й
KycokOl:
А слабо зарядить ДО КОНЦА без втыкания в балансирный разъем, а потом (раз уж такая бедность, что тестера нет) взять и ВОТКНУТЬ балансир и включить балансировку, да сразу и посмотреть напряжение побаночно?
KycokOl
Александр_1-й:
Сейчас на работе, тестер будет через 40 мин. Я же сказал…
KycokOl:
kimu
KycokOl:
Я ж говорю, у меня все 5 режимов работают. Надо сбалансировать, втыкаю баланс, надо быстро зарядить, втыкаю чарж который не убавляет ток в конце зарядки.
KycokOl
kimu:
У меня убавляет во всех режимах.
Александр_1-й
Во-во, надо СОВСЕМ быстро зарядить - включаем Фаст чарч.
KycokOl:
Убавляет, но побаночно не балансирует.
KycokOl
Александр_1-й:
Ну как он побаночно не балансирует, если в конце заряда напряжение на банках становится 4,20В, с точностью до сотой вольта. Причем заряжает он так любые акки, даже с убитой банкой.
Александр_1-й
Олег, ну зарядите вы БЕЗ подключения балансирного разъема, а потом рассуждайте за “советскую власть”. Вот возьмите нормально разряженную батарею (естественно не надо специально высаживать одну из банок) и зарядите просто черчем без балансира. Потом померяйте по банкам.
KycokOl
Александр_1-й:
Почему не надо? Есть у меня акк со вздутой банкой, он также прекрасно заряжается в режиме зарядки.
KycokOl
Александр_1-й:
ОК, заряжайте со вздутой банкой, тем нагляднее будет эксперимент
Ни к чему сенсационному мои эксперименты не привели, аккумулятор заряжался ровно во всех режимах: зарядка, зарядка без балансира, балансировка, всё было ровно даже на вздутом аккумуляторе. Надо попробовать разрядить одну банку и позаряжать в разных режимах, может это, что прояснит. Но хотя я всё таки начал склоняться к мысли, что балансировки, в смысле как я её понимаю, в режиме “зарядка” нет.
Александр_1-й
KycokOl:
Ну Слава Богу, хоть один нормальный из “стада”. Спасибо, не ожидал.
А “особо умные” могут дальше продолжать “балансировать” в режиме зарядки, а потом удивляться, и какого хрена после 20 висений батареи уже сильно разбалансируются к концу разряда (к 30-40 соответственно вздуются как бубен)
nik25
Panov-75:
А разве режим LiPo CHARGE не балансирует в процессе зарядки ?
Коллеги, не нужно так яростно спорить…
Вот результаты моего только что проведенного теста с оригинальным Imax B6 (на клонах - может быть и не так - проверяйте).
Заряжаю я всегда с воткнутым балансирным разъемом, и как я уже говорил, Imax B6 при включении переходит в режим LiPo CHARGE (по крайней мере, если последние раз заражали LiPo) - несколько раз я сразу не обратил на это внимания и зарядил акки в этом режиме. После зарядки, обнаружив это, я для очистки совести проверил напряжение на банках. Мой китайский цифровой вольтметр показал, что оно одинаковое до второго знака после запятой. Подивившись, как точно заряжает зарядка, я перестал обращать особое внимание на то, какой именно режим (CHARGE или BALANCE) установлен при зарядке на Imax B6.
Т.е. при включенном балансирном разъеме, в режиме charge данная зарядка также заряжает банки до одинакового напряжения, хотя возможно, что и совсем другим методом, чем в режиме balance.
Но ведь для нас этот метод не так уж и важен, - главное, что конечное напряжение на банках одинаково, не правда ли?
Владельцы данной зарядки могут увидеть текущее напряжение на банках (а в режиме charge оно изменяется практически одинаково для всех банок акка), если в процессе зарядки (при подключенном балансирном разъеме) один раз нажать на кнопку Inc.
Александр_1-й:
Понял, видимо, я был не прав - исправлюсь 😃
Александр_1-й
nik25:
Т.е. при включенном балансирном разъеме, в режиме charge данная зарядка также заряжает банки до одинакового напряжения, хотя возможно, что и совсем другим методом, чем в режиме balance. Но ведь для нас этот метод не так уж и важен, - главное, что конечное напряжение на банках одинаково, не правда ли?
Так оно и с ВЫКЛЮЧЕННЫМ разъемом будет настолько же “совершенно одинаковое”. Учебник физики не надо было курить в свое время. Первый курс любого технического вуза блин - закон Ома для полной электрической цепи… вот только “совершенно одинаковое” оно будет не всегда, будет возникать постепенно накапливающаяся ошибка, тем большая, чем более старые батареи, и разряжаться банки тоже станут по разному, чем дальше, тем соответственно больше.
Но будем продолжать спорить о вкусах устриц, сцуко, до хрипоты…
nik25:
Вот именно. И с неподключенным разъемом, они тоже “изменяются практически одинаково для всех банок”. Вот же ж странно, да? И вся польза от подключенного разъема в режиме черч в том, что мы можем УВИДЕТЬ как они “синхронно изменяются”.
nik25:
Никита, да я не вам, а особо умному пурыцу, со “знакомыми моделистами с 5-ти летним стажем”, будут тут меня всякие анальфабеты флудером называть…
Panov-75
Собственно теперь понял, что не зря спросил. По крайней мере для себя понялдве полезные вещи.
Первая - то, что мой зарядник Imax B6 10 Pro (если быть точным)действительно заряжает в режиме Чардже ( проверил специально на вздутом старом акке)с применением балансировки - так как по окончанию 67 минут - на всех банкахбыли 4.20
И вторая, ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ - КОТОРУЮ Я ПОНЯЛ - НЕ НУЖНО ВЕРИТЬ НАСЛОВОВСЯКИМ 3.14ЗДаБОЛАМ. У которых высокомерие так и выходит из краев. Который наэтом форуме - как затычка в каждой бочке - что собственно умнее его не делает.Да и советы по большому все (так же как и дневники) спёрты у других трудя (восновном Олега) … и выданы как собственные трактаты. Советы – из серии типа у меня 20 вертолётов –я летал … я знаю крутых … перцев и я всегда прав … и не признаю своейнеправоты – даже если я не прав. Противно … правда мне тоже – как и тебе пофигутвои очередные советы … для галочки …чтобы наверное быстрее попасть в рекорд Гиннесаза 10 тыс сообщений на форуме. Мне пофиг… но как не пофиг другим – которые терпят его издевательства . .я просто непонимаю.
Александр_1-й:
мне как то глубокопо х.ю ваше личное
Александр_1-й:
Ну настолько глубоко пох.ю, что вы себе даже непредставляете.
Александр_1-й:
Причем предлагаю же нескольким “увереннымдолбое…м”
Александр_1-й:
Некоторые товарищи не курили в школе учебникфизики в коридоре
А неуважения этого человека - ко всем окружающим - просто зашкаливает… и все это просто переваривают.
И сейчас … он как всегда накатает большую балладу … что ему пох … наменя. .на всех … и что он тут пуп земли … со своими полтора годами регистрациина форуме - умнее всех и вся … ибо имя ему - Александр неУмный.
