Trex 550 DFC, закупаюсь к сезону ...
Парни а начиналось то как- подскажите по вертолёту… уже о новичке все позабыли… ему до авторотаций как до канадской границы… на его этапе важно простота настройки и безусловная надёжность всего комплекса -апа + верт … это главное. захочет поменяет электронику когда дойдёт до этого те системы из за которых счас ломаем копья будут прошлым веком…
и вообще авторотация это с какой высоты считается???
Александр, вот ваши слова из темы Микробиста
Так вот, если бы до этого у меня не стоял ТАКОЙ ЖЕ флайбарлесс на моем Тарот 450 Про с сервами ИноЛаб 202МГ, я бы тоже решил, что ФБЛ - это все дерьмо, и Скокум 720 - дерьмо, и вообще - верните мне мой родной флайбар. Но поскольку был пример НОРМАЛЬНО работающего вертолета - пришлось думать головой и искать причину.
Очень хороший смысл конечной фразы не находите. Всё больше не буду:)
Александр к Вам вопрос - на какой высоте посадка с холда становится авторотацией??? ну начинающий 😃))) не гневитесь 😃))))
А вот он про ЭТОТ МИФ не знает и спокойно авторотирует 😉 Да и в прошлые выходные у меня на поле мужики тоже авторотировали на узкую дорогу и прекрасно…
Это батенька не авторотация, а “якась неведома х…”. Естественно практически неуправляемо падать на больших отрицательных углах с резким оттормаживанием и без мягкой посадки (что оно аж подпрыгивает на финише) можно и на бисте.
ВОТ ЭТО - авторотация. Причем на сраном Коптер Х 3Х1000 за 30 долларов…
Авторотация это по-барабану с какой высоты, главное чтобы ротор раскручивался от нисходящих потоков воздуха при падении модели, при этом шаг ротора должен быть отрицательным.
Сергей, насчет авторотаций - это не только мое мнение. Во всем остальном - пусть будет по вашему - Микробист лучший ФБЛ всех времен и народов 😉
С той, где вы используете отрицательные углы для раскрутки ротора. Я уже писал выше - проблема не в авторотации как таковой, как на том видео авторотировать - я вообще и без ФБЛ-а могу 😉 шутка, только лыжи бы мне пружинные. Проблема именно когда начинаешь добавлять положительный угол и тянуть вертолет 2-3-4 секунды с постоянной потерей оборотов, с целью посадить поточнее куда надо (т.е. в ПЛАНИРУЕМУЮ точку посадки), ну или поближе к себе, чтобы далеко не ходить, дотягивая при этом углы до +12 - +14 градусов. Вот именно при таком снижении оборотов и МЯГКОЙ (а не как на том видео) посадке у биста и наблюдается вот этот эффект:
Появляется задержка на отзыв вертолета. Двигаем стик немного - реакции нет, больше двигаем стик - вертолет делает намного больший крен чем планировался.
т.е. именно “тормозилово” а потом “переуправление” на посадке при затухающем роторе.
Дык вроде по вертолету с новичком уже обо всем договорились 😉
а при чём упомянытый Вами раньше холдl с 1,5 метров который чудом не кончился печально??? с такой то высоты чего не сесть??? а про раскрутку ротора понятие имею… что касается систем - нет предела совершенству…хорошо то что просто и надёжно ну и работает … моё мнение…
Да притом, что был холд с 1.5 метров (естественно без набора скорости, а сразу только на положительных углах) с желанием посадить правильно и красиво, и было это неделю назад. И это делал отнюдь не криворукий новичок, а человек который занял 1-е место на 3ДЛ у ДД в прошлом году, летает примерно так:
Вот как раз он мне вчера звонил из Киева, продавал свой Бист который его конкретно затрахал именно на авторотациях, человек уже хочет стопблейды и авторотации в инверте отрабатывать, а из-за биста толком и обычную не может нормально сделать.
Так нормально?
Так - нормально. Значит раз на раз не приходится.
ну летает… ничего нового не увидел для себя … 😦(( впрочем у всех бывают критические дни… не с той лопасти полетел??? при чём тут бист??? а примерно так - это его полёт???
При том что он хреново управляется на малых оборотах и больших углах, что доставляет большие проблемы при конечных фазах авторотации, если делается посадка с “дотяжкой” на положительных углах. Не только мне доставляет (иначе я бы относился к этому как к единичному случаю), но и массе народа судя по ссылкам. Еще 5 раз по кругу повторить?
полёт его??? вопрос конкретный… там посадка без проблем… а корявая посадка не есть авторотация…
По пятому (или шестому) разу ЦИТИРУЮ проблему с Микробистом. Еще ннада?
К этому можно приспособится. А можно и другой ФБЛ взять.
ЗЫ на ЛЮБЫХ других ФБЛ-ах оная проблема не наблюдается (это для справки). Подчеркиваю (ибо уже задолбался), это ЕДИНСТВЕННЫЙ известный мне недостаток биста, во всем остальном - вполне адекватный девайс за свои деньги.
второй раз- полёт его???
Второй, это какой? 😉 на том видео, которое я выложил последним - его естественно.
да блин, старая песня… у одного что-то криво, но при этом у 120-ти все нормально.
и не говори… всё говно одним словом… но на видео не кувырнулся??? или дубль третий???
Из этих 120 авторотируют 6.5 калек, остальные этим не заморачиваются. Тьфу ты, задолбался с этой авторототацией, в 5-й или 6-й раз говорю, за исключением этой (для многих незначительной) проблемы, больше у меня к бисту претензий нет. Для меня - это проблема, поэтому от него и отказался, кому эта авторотация с условием попадания в нужную точку и нафик не нужна - у тех и проблемы этой не будет.
А где на том видео авторотация? Я в афуе.
но с 1,5 метров и такой летун… там точно не с той лопасти… 😃))))
Александр 2 года назад вступив на этот путь я жадно читал форум, как всё по 30 и 70 чудно летает… увы не всё так гладко как вы расписывали…поэтому такой скептицизм … качество стоит денег. а когда дядька с такой кучей сообщений говорит об обратном… пожалейте начинающих. кто то разочаруется и бросит потому что не летит…
Я что-то не понял? Если я человеку посоветовал более дорогой (и на мой взгляд более лучший) ФБЛ, то простите, что “говорит об обратном”? Речь вроде как шла о приобретении ВМЕСТО хомяка, нормального ФБЛ-а - скокум 540 (на котором с удовольствием летает пол-команды ГАУИ). Вот кстати, на 550-м же вертолете (правда Х5, а не Алайн, но это детали)
О каких 30 и 70 идет речь?
А от своих слов я и не отказываюсь, для начинающего и за 30, и за 70 - просто отлично летает. И уе…нит он это “отлично” задолго до естественного износа. Потом поменяет на тот же Алайн. Дальше что?
ALIGN 600DFC см. с 3.05
а не правильней начинающим сразу взять нормальный . летающий вертолёт??? и не плодить дешовое говно в квартире??? что лутше - 1 но хорошо летающий алайн или нное количество клонов за теже деньги??? которых только в помойку… или гордо говорить да у меня их… штук
ок, если исходить из задач новичка вроде меня, где в приоритетах в выборе ФБЛ не столько авторотация, сколько:
- простото настройки
- надежность
- адекватность поведения
- пилотаж без сюрпризов
Что выбрать?
Сейчас все нормальные (не считая 3GX тароты и КДЕ не видел просто)с визардами в ПК и там только совсем идиот не настроит. Так что берите уже любую))) Тут часто еще вопрос религии, вот моя религия оказалась несовместима с микробистом к которому еще куча соплей приходит и он не умеет работать (даже китайские умеют) через S.Bus Если есть деньги - купите мини V-Bar он 100% афигительно летает.
не считая 3GX
3Гх имеет визарды даже с анимацией 😉 и кучей настроек и параметров…
