VBAR Silverline, не получается побороть проблему, а облетать 550 DFC очень хочется. Нужна помощь.
Делал все по инструкции:
в DX8 выставил Swash Type в 1 Servo Normal
Центрировал стики
Выбрал направление вращения ротора и хода при шаге:
расположение серв
Пробовал реверсы
Проверял правильно ли воткнуты каналы уже раза 3.
Проблема: Тарелка ходит правильно по всем направлениями, кроме aileron. Он почему-то в реверсе.
В чем может быть проблема?
delete
Программу с диска установил?
Была вкладка установки ореинтации датчика?
Ориентация корректная, Софт с диска
Выбор расположения датчика был в софте?
Дело в том, что у меня было такое и связанно было с отсутствием вкладки выбора расположения гироскопа!!!
Софт установлен был с диска, который шел в комплекте. Скачал с оф.сайта и всё стало ОК!
у меня 5.3.2 версия, там задается.
Причем пробовал и под мак и под винду версии
В если 2 и 3 каналы местами поменять, то будет плохо?
проблема решилась реверсом в самом передатчике 😃
Вот именно этой вкладки у меня не было, поэтому скачал софт с оф. сайта.
первая вкладка при настройке “женитьба” передатчика и V-Bar. Если там все ходит правильно, дальше настройки передатчика (ну кроме кривых) не трогают.
Вот здесь выложены настройки реверса каналов для разных передатчиков, к слову vstabi.info/en/transmitter
у меня cyclic throw выдает 8 градусов лишь при 63, хотя рекомендованный диапозон 80-110, могло это случится из-за того что в процессе не применял настройки по ссылке?
Вроде все настроил, однако есть нюанс.
Когда настраивал и тримировал сервы, тарелка была четко под 90 градусов к валу, однако сразу после включения она слегка под углом. Верт при инициализации не тргал, стоял на ровной поверхности.
Так задумано?
Это не важно.
Рекомендую уменьшить плечи качалок и заново все перенастроить, все встанет в нормальные диапазоны.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4a6902833df955007776bdd7":{"_id":"4a6902833df955007776bdd7","hid":51248,"name":"paker1984","nick":"paker1984","avatar_id":null,"css":""},"4a8a35203df955007776b079":{"_id":"4a8a35203df955007776b079","hid":52322,"name":"zwadim","nick":"zwadim","avatar_id":null,"css":""},"4c5474973df955007775e079":{"_id":"4c5474973df955007775e079","hid":69745,"name":"Alex919rr","nick":"Alex919rr","avatar_id":null,"css":""},"4f79d7053df9550077745f34":{"_id":"4f79d7053df9550077745f34","hid":117167,"name":"alexfmn","nick":"alexfmn","avatar_id":null,"css":""},"504991413df9550077740259":{"_id":"504991413df9550077740259","hid":125139,"name":"nosfer","nick":"nosfer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"51721f903df95500771f8256","hid":318133,"title":"проблема с первичной настройкой VBAR","views_count":1840,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"51721f903df95500771f8acd","first_ts":"2013-04-20T04:54:40.000Z","first_user":"504991413df9550077740259","last_post":"517e4e3c3df95500771f8ae7","last_post_hid":14,"last_ts":"2013-04-29T10:41:00.000Z","last_user":"458f8ed03df9550077787384"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
