Проблема с настройкой 3W 80XI
Acura70
Помогите пожалуйста разобраться с небольшой, но очень неприятной проблемой в работе мотора. Движок 3W 80XI, пропеллер 27*10 (пробовал и другие). Суть проблепы такова: Мотор прекрасно заводится, поддаётся регулировкам,холостой 1800, но при сбросе газа с максимальных оборотов обороты останавливаются на 2700. Через 9-11 секунд холостой возвращается в норму… Может кто сталкивался с таким глюком?
Igor-D
А какая у Вас машинка стоит на дроссельной заслонке. Просто у меня была такая проблема, когда я ставил аналоговые сервомашинки на газ. Поставил цифровую, все стало работать как часы. Дело втом, что аналоговые сервы очень плохо держат ноль и в зависимости от температуры окружающей среды крайние точки могут уплывать.
Acura70
Думал об этом… Сегодня поставил мотор на стенд и газовал вручную, без серво. Ситуация не меняется.
an2an
Сброс оборотов свидетельствует о “богатстве” настройки по игле “L”, попробуйте забеднить.
Acura70
an2an:
Попрововал. Как результат большИй нагрев мотора и усугубление проблемы… Вообще заметил давно - чем больший нагрев тем хуже сбрасывает обороты. На только заведеном и слегка прогретом практически полный порядок. Мотор обкатан, налетал около 35-40 литров 98 с 1/50 синтетикой… Этот “каприз” с самого начала, с обкатки. Летать стрёмно, особенно на посадку заходить…
an2an
Acura70:
Интересно, а при чем тут нагрев? Вы точно иглу L крутили? L конечно влияет на полный газ, но совсем мало, по термометру не заметить. Еще раз: Вам следует попробовать повернуть иглу L (ту что расположена ближе к мотору) по часовой стрелке, на угол 20-30 градусов и посмотреть что вышло. Потом операцию повторить, в любом лучае, не крутите иглу сразу на четверть оборота и больше…
Acura70
Есть подозрение что винт 27*10 для этого мотора великоват. максимально раскручивает до 6000. Отсюда перегрев и беды. Может кто порекомендует размер порпеллера на этот движок. Из практических соображений…
Acura70
Уже и зажиганием эксперементировал, и карбюратор мыл. Результат тотже… Термометром не мерял, но двиг. горячий. После 20 секунд полного газа шипит.
pentajazz
хм, а иглу Н если открыть? мож он, бедолага, забеднен дальше некуда?
an2an
pentajazz:
Очень вероятно, но к опусканию оборотов хх приводит не это, просто мотор постепенно заливается и сбрасывает обороты. Перегрев на полном газу сведетельствует либо о сильной закапотированности, либо о бедном режиме по игле H.
Acura70
Мотор сейчас на стенде в гараже. температура +2. Сегодня заводил и пытался перерегулировать раз 15. Результат не радует. Будет день и будет пища… Завтра начну всё с начала…
an2an
о как, а стенд с рулевой машинкой или с какими-то механическими устройствами привода заслонки? Не может от вибрации заслонка приоткрываться?
pentajazz
итак, две проблеммы, перегрев и сброс холостых.
решать то нужно каждую саму по себе, но они могут и влиять лруг на друга.
Acura70
Думаю в основе лежит всё таки перегрев. Вечером попробую на обогащённой H и с термометром. Подскажите пожалуйста зазор в свече СМ-6. Заводской 0,5. Мне кажется маловат.
Acura70
Вчера начал с замены пропеллера. Поставил тотже 27*10, но фирменный 3w-шный. До этого стоял самиздат местных мастеров. Результат положительный. Мотор стал меньше греться и сброс оборотов стал более стабильным… Думую ещё уменьшить винт и уж тогда делать окончательные выводы. Проп этот самый кретичный для данного мотора плюс зима и очень тяжёлый воздух. теперь проблема ждать винт, как минимум месяц либо опять заказывать самоделку.
Наблюдается подтекание топлива на малых оборотах через входной дифузор. С чем это может быть связано?
VoP
Acura70:
Не знаю конечно как в Луганск, вчера получил Vess (заказывал у производителя) - доставка уложилась в две недели.
Acura70:
У 3W лепестковый клапан? Если да, вероятно с его не плотным (ненормальным) закрытием (прилеганием). Это так - рассуждения дилетанта.
an2an
А входная труба у Вас стоит или снята?
Acura70
VoP:
Наверное Вы правы. Я уже подумал об этом. Когда разбирал мотор (небольшой тюнинг - полировал каналы в цилиндре) обратил внимание что лепестковый клапан в свободном состоянии закрыт не полностью, не плотно прилегают лепестки. Постараюсь сегодня устранить. Попробую - поделюсь впечатлениями. Спасибо за подсказку!
Acura70
an2an:
Труба стоит конечно! из нею и подтекает. Напрягаю память - подтекало всегда, с самой обкатки…
Acura70
К сожалению на Украине “бензинщиков” всего человек 5-6 . Из них трое, включая меня, в Луганске. Так что советоваться и консультироваться особено не с кем. Так что жадно впитываю практическую информацию…
Acura70
Разобрал лепестковый клапан. Есть таки брачок и у немцев… Зазор между корпусом и лепестками порядка 1мм… Отверстия крепления пластин просверлены второкласником Берлинской школы - криво и с 3-х попыток… Попробую устранить неприлегание пластин. думаю получится. Завтра соберу и посмотрю на реакцию мотора.
Acura70
Наконец-то отремонтировал лепестковый клапан. оказалось зазор был даже не 1мм… При установке на мотор (не мной - немцами!) возникала деформация корпуса клапана и зазор увеличивался до 2-х мм.Клапан не работал, а просто присутствовал на моторе. Соответственно с такой дыркой о нормальной работе не могло быть и речи…
Короче завёл после ремонта. Из плюсов - намного лучше реакция на газ, стабильный сброс оборотов и устойчивая работа на холостых (1500). Есть маленькое НО… после минуты на холостых обороты начинают падать до 900, вплоть до полной остановки. Подскажите как исправить, люди добрые! Уж очень хочется начать сезон на нормально настроеном и стабильном моторе.
an2an
остывает и богатится. Как бороться? Можно забеднить, но стоит ли? Летать надо на прогретом моторе, не давая ему остывать…
