Что такое сателлит?
Всем привет!
Извините за чайниковский вопрос, но subj…
Активно читая форум постоянно сталкиваюсь с вопросами - а поддерживает ли что-либо сателлиты. Встретил несколько утверждений что сателлиты нужны для того что бы избавиться от лишних проводов или избавиться от приемника.
Перерыл весь форум, но единственное определение нашел только здесь.
Но если я правильно понял данное определение, то сателлит ни как не уменьшит ни количество проводов, ни облегчит модель на вес приемника, а совсем даже наоборот.
Так что это такое, с чем его едят и зачем он нужен?
Электросхема верта с сателлитами и без них приветствуется )))
Спасибо за понимание ))
Начнём с того, что “сателлит” изначально относится только к аппаратуре Spektrum. В чём разница между сателлитом и обычным приёмником? У обычного приёмника есть отдельный выход каждого канала, т.е. отдельный разъём и провод. 6 каналов, например - 6 проводов. Если используем FBL, то каждый канал нужно передать в FBL-коробочку, поэтому для обычного приёмника нужно 6 проводов для соединения приёмника с FBL. Сателлит - это миниатюрный приёмник. Он содержит радио-часть и имеет всего один выход. Но в этом выходе хитро закодированы все 7 (или сколько там) каналов. Поэтому нужно всего 1 провод для соединения с FBL вместо 6-ти. Под проводом я имею в виду провод от сервы, в котором на самом деле 3 проводника, 2 - питание и один сигнал. Также сателлиты применяются для создания избыточности. К некоторым FBL можно подключить 2 сателлита, тогда если один выйдет из строя или потеряет радиосигнал, управление всё равно сохранится. В таком качестве сателлиты можно применять не только с FBL, но и с обычным приёмником.
У Футабы тоже есть технология передачи всех каналов по одному проводу. Называется “S.Bus”. Многие ФБЛ её тоже поддерживают. Применяется для уменьшения кол-ва проводов. Для создания избыточности у Футабы некоторые приёмники просто внутри содержат 2 радио части, каждая со своей антенной.
Также есть другие, менее распространённые однопроводные радио системы.
Надеюсь, стало понятнее.
Т.е. как я понял то сателлит полностью выполняет функции приемника, но имеет кодированный выходной сигнал, что действительно позволяет использовать один сигнальный провод, но для этого нужен соответствующий FBL который умеет декодировать этот сигнал. У каждого производителя свой протокол кодирования совместимый со своим FBL.
В общем в таком раскладе все прозрачно и понятно, можно провести аналогию из компьютеров - параллельная и последовательная передача данных ))
Производители FBL в основном расчитывают на широкий круг потребителей, поэтому очень многие системы поддерживают и сателиты spektrum и s-bus от futaba.
Ну да, это просто приемный радиомодуль вынесенный в отдельную коробку, и все.
У вас все каналы на аппаратуре запихиваются в один последовательный канал - который и передаётся по радиотракту. Приёмник - принимает эту информацию - и раскладывает “в паралель” - то есть выдаёт управляющие сигналы на каждый канал - у него много выходов. Саттелит - это высокочастотная часть - то есть он принимает сигнал от передатчика - но выдаёт его в “последовательном виде”. Эта информация может подаваться на приёмник или в фбл систему - которая так же может понимать данную информацию.
Если вы используете приёмник и например фбл - в-бар, 3гх или мозг - то у вас приёмник + саттелит - куча проводов от приёмника к фбл. А когда чистые саттелиты - то у вас сателиты включаются в саму фбл - и никаких лишних проводов и устройств 😃
