Как включить инверт, сим Феникс и аппаратура DX6i ?
Александр_1-й
Б… таки надо, да? Вы в этом таки уверены? А на кой хрен у меня он не поменян, и канал газа идет по газу, как положено, а канал шага - соответственно по шагу? Причем я могу в фениксе летать вообще на настройках РАБОЧЕГО вертолета? Может просто руки надо ровнять? Т.е. для начала сделать ченел меппинг, посмотреть на все каналы и присвоить нужным, нужные?
ЗЫ Как вариант - может иметь место быть не оригинальный пятиканальный шнур, который просто не передает 6-й канал в принципе. Но это уже такое дело.
av3nger
Александр, у меня иначе не работает. Почему сразу “руки кривые”?
Александр_1-й
Если у вас нормальный (фирменный) донгл, ДОЛЖНО работать “иначе”. Если не фирменный, но нормальный хотя бы 6-ти канальный (на этом форуме об этом не говорят), но ТОЖЕ должно работать иначе. Ченел меппинг для начала делать пробовали, и найти тот самый “недостающий 6-й канал”? Если делали и таки не работает, то тогда не надо рассказывать, что в связке “ДХ6+феникс” ОБЯЗАТЕЛЬНО надо переназначить 6-й канал на первый, как вы это сказали, это НЕ ТАК.
Т.е. либо вы не разобрались, как необходимо сделать правильно (читай выше - для начала сделать ченел меппинг), либо у вас пиратский шнурок, да еще и кривой пиратский шнурок не передающий 6-й канал.
YIR78
В Фениксе выберете свой передатчик СПЕКТРУМ ДХ6, в передатчике ставьте самолетный режим, канал ТРОТЛ назначить на канал с тумблером ГИРО к примеру, включаться двигатель будет этим тумблером. Делов на пару минут.
av3nger
YIR78:
У меня феникс видит только движение стиков на пульте. В калибровке работают лишь 4 канала. Я уже пробовал и в “вертолетном” и в “самолетном” режиме калибровать.
Сегодня вечером гляну какие каналы у меня работают. 6 канал работает точно, но вот используется он явно не для шага…
YIR78
av3nger:
Когда проводите калибровку, тумблерами (GYRO, GEAR уточните, может ошибаюсь) посмотрите эти каналы, они должны быть задействованы, увидите их вкл/выкл, вот потом на один из них (какой удобнее) назначьте ТРОТЛ, т.е. им будет включаться двигатель
av3nger
у меня на экране, который вы прислали в скриншоте, работают лишь 4 канала от стиков на пульте. от щелканья тумблерами ноль реакции. при калибровке положение тумблеров тоже не фиксируется.
YIR78
Попробуйте профиль спектрум / DX6 (из готовых), на канал collective pitch выбрать канал 1, на trottle канал gear, если не получится, то пробуйте другой профиль, или создайте сами новый. При калибровке каналы gear и gyro должны отображаться на соответствующих тумблерах. Для феникса (хели) нужно 5 каналов.
В одной из инструкций на русском для спеткрум ДХ7 видел раздел как настроить спектрум в фениксе, там все с картинками.
Andy08
YIR78:
Хватит и 4-х.
Предлагаю завязать эти советы если не хотите пойти в баню на месяц. У человека явно не лицензия.
8 days later
xoxMA
dx6:
Ребят, подскажите пожалуйста, что нужно сделать что бы вертолёт полетел в инверте , cимулятор Феникс и аппаратура Dx6i ?
тоже мучался… у меня он полетел в инверте после того, как я стал жать клавишу на клаве, по-моему “3” (+ настройка шагов на аппе, разумеется). когда модель загружается, внизу ненадолго выскакивают подсказки, посмотрите внимательно… но таким макаром я добился только Idle2.
