Как включить инверт, сим Феникс и аппаратура DX6i ?
Ребят, подскажите пожалуйста, что нужно сделать что бы вертолёт полетел в инверте , cимулятор Феникс и аппаратура Dx6i ?
Вы бы чуть конкретнее описали что у вас происходит, нет отрицательных шагов или обороты падают?
Да, нет отрицательных шагов, в нормале вертолёт летает, делает петли и бочки, вертолёт 3D
Должен быть либо настроен режим айдл в передатчике, тогда его надо просто включить, либо ставишь галочку use preset curves и настраиваешь кривые в самом фениксе, но тогда вертолет там будет все время в айдле
А как настроить айдл в передатчике, можно пожалуйста поподробнее ? При включении F mode ничего не меняется.
Надо прочесть инструкцию от передатчика, там всё написано.
Инструкцию прочитал, для 3D полёта написано кривая должна быть в форме “V” выставляю 100-50-0-50-100 , стик газа внизу обороты 100% в середине стик 0% вверх 100% , а как отрицательный шаг сделать так и не понял ?
Есть кривая газа и кривая шага, а в форме V- вообще рекомендуется для ДВС вертолетов, делайте кривую газа как прямую полку 100% а симулятор сам плавно раскрутит ротор.
Кривую шага не трогайте и все заработает.
Сделал всё так, вертолёт только встал взлетать сам , а в инверте всё равно падает вниз. Как вообще должен он летать в инверте, шаг должен меняться на отрицательный автоматически?
Налицо непонимание основ. Ручка шаг/газ внизу - шаг отрицательный газ полный, ручка шаг/газ в центре - шаг нулевой, газ полный, ручка шаг/газ вверху - шаг положительный газ полный. Вот этого и добивайся, как - уже писали 😉
Это понятно, но шаг в аппаратуре меняется от 0 до 100 5 точек , а как минус сделать ?
В центре стика шага/газа взлетать не будет)
А кто тебе сказал, что 0% шага в аппаратуре, это 0* физического шага? 0* шага лопастей - это 50% шага в аппаратуре
Тебе уже говорили - ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЙ ШАГ ПО УМОЛЧАНИЮ, он такой и должен быть - 0%, 25%, 50%, 75%, 100% в пяти точках
Александр Ручка шаг/газ внизу - шаг отрицательный газ полный
в таком положении стика вертолёт должен взлетать ? У меня взлетает.
Выше середины. Не должен. Эрго - что-то настроено через жопу. Полагаю где-то ты сделал птицу 100%-50%-100% про которую писал вчера.
В принципе в фениксе можно вывести на экран в не мешающем месте (у меня выведен постоянно) монитор, где пишутся обороты, скорость, высота, а также УГЛЫ. Тогда сразу и будет все видно.
Александр, вы правы и самое главное, что изучать эти основы самостоятельно не хотят. Проще написать сообщение и выносить мозг остальным.
Вечер добрый Сергей. Попробую внести посильную помощь в решении трабл… На аппе настраивать ничего не надо. Усе настраивается в симе “феникс”
По пунктам:
- Нажимаем система-управление-редактировать.
- В разделе Helicopter обращаем внимание на строчке Idle UP.
3 Далее смотрим на кнопки по правому борту. Нажимаем на треугольник, открывается подменю. - Выбираем Keyboard - назначаем удобную для себя кнопку на клавиатуре для включения режима idle. (я назначил 2)
Разумеется значения кривой газа надо вернуть по умолчанию. Начинаем летать. По умолчанию модель в режиме Normal. При включении назначенной Вами кнопки, включается режим Idle. Вот и все.
Настройки далее:
Выбираем - модель-редактировать. В центре кружок, по умолчанию 50%. 50% Перемещением стрелочки в право или лево меняем параметр “шустро-быстро или вальяжно-медленно”
Если помог, буду рад. Всем хорошего настроения!
И птицу и прямую пробовал, результат один и тот же вверх ногами не висит. Хотелось бы пульт настроить. Кстати use preset curves в симе тоже нет, может потому что версия 2,5
А что мешает обновиться до 4 версии Феникса…?
Это вариант, но не лучший. Подходит только в том случае, когда по каким-то причинам мы не можем передать через шнурок больше 4-х каналов. Впрочем, у ТС-а и такой вариант не получается 😉
Всё заработало, всем огромное спасибо, отдельное спасибо Левону, всё сделал так как Вы сказали и плюс коллективный шаг почему то стоял на 6 канале, поставил на первый вместе с газом. Обновить сим пока не могу, жесткий диск на ноутбуке разбит на три диска, с диска Е обновлятся не хочет, а на диске С мало места, надо форматировать и систему переустанавливать, много программ, короче нет времени, надо изучать теорию а не ерундой заниматься , как сказал Юра Лебедев , хотя я думал что форум именно для этого, что бы спрашивать. Вы мне Юрий напомнили одного человека, (наверное, на любом лётном поле бывают такие люди), которые хорошо знают теорию, чертят чертежи, знают законы аэродинамики , но почему то летать не могут. Ещё раз всем спасибо.
блиииииин…
он там стоит, потому что он ДОЛЖЕН там стоять и должен он стоять ТОЛЬКО там, и никак иначе
я просто фигею.
Короче, что-то сделал, что - сам не понимаю, но заработало 😉 реальный вертолет так НЕ ПОЛЕТИТ.
Почитайте здесь www.rcdesign.ru/articles/heli/heli_tx_setup
IMHO очень доступно все расписано.
Юрий-то как раз летать ещё как может…
блиииииин…
он там стоит, потому что он ДОЛЖЕН там стоять и должен он стоять ТОЛЬКО там, и никак иначея просто фигею.
Вы не правы. в связке Phoenix + dx6i в симуляторе действительно надо менять канал с 6 на 1 для коллективного шага.
