Ставлю перемычку, подключаю питание - STATUS LED меняет поочередно красный/синий/фиолетовый цвет и затем светит оранжевым непрерывно, светодиоды от H до N - бегают вверх-вниз. Если при включении питания на AR7200BX держать нажатой кнопку, то STATUS LED сначала светит непрерывно оранжевым, при отпускании кнопки - быстро моргает фиолетовым. С подключенным сателлитом DSMX - аналогично, причем на сателлите светодиод вообще не включается…
Ожидаемого по инструкции моргания светодиода H (готовности к бинду) добиться не получается.
Подскажите, пжл, что можно/нужно сделать?
у меня есть ar7200, вечером гляну
посмотрел инструкцию.
перемычка должна быть воткнута в порт BND AR7200 ДО включения питания. Потом его включать.
на момент вставления перемычки передатчик должен быть ВЫКЛЮЧЕН.
вроде больше никаких нюансов нету…
может, не контачит разъем - фиг знает…
Отсоединил все сервы, вообще все отключил от AR7200BX. перемычку проверил, питание проверил - 5,2 Вольта.
Перемычку вставляю, затем подаю питание (пробовал на все порты подавать), передатчик выкл. … Картина не меняется…
Не знаю, что еще можно сделать.
Может есть какой-то аппаратный сброс к заводским настройкам?
У Вас приемник питает BEC регулятора или отдельный аккумулятор?
Укажите какой у Вас передатчик.
а смысл в уточнении передатчика, если проблемы начинаются до того, как он включился?
Похоже у меня действительно сходная проблема…
все варианты внешнего воздействия перепробовал - не входит в режим bind ((
Если никакого “колдовства” больше не придумаю или кто-нибудь не подскажет что-нибудь, то буду отдирать AR7200BX с верта и пробовать “хирургическое” вмешательство ((
Снял AR7200BX с верта, открыл, к контактам внутреннего приемника припаял провода, к проводам подсоединил сателлит - в параллель. Включил - без изменений.
Выпаял приемник из AR7200BX, вытащил аналогичный приемник из сателлита, снял с него разъем, впаял приемник из сателлита в AR7200BX. Включил - без изменений, не входит в режим бинд. Вывод - что-то с Бистом, встроенным в AR7200BX ((( к большому моему сожалению.
Сателлит который выпаял из AR7200BX подключил к приемнику спектрумовскому - все ок, биндится.
Думаю теперь, - то ли купить опять AR7200BX, то ли просто Микробист…
а нафига уже тогда брать микроба? Сейчас есть фблки и получше.
Буду изучать этот вопрос…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a1c48103df955007776da5f":{"_id":"4a1c48103df955007776da5f","hid":48747,"name":"SlonSpb","nick":"SlonSpb","avatar_id":null,"css":""},"4b8250093df955007776418d":{"_id":"4b8250093df955007776418d","hid":61620,"name":"Beshen","nick":"Beshen","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"522f68c63df9550077732507":{"_id":"522f68c63df9550077732507","hid":173731,"name":"I_Neporada","nick":"I_Neporada","avatar_id":null,"css":""},"5276a1453df95500777303e7":{"_id":"5276a1453df95500777303e7","hid":182191,"name":"ziliboba","nick":"ziliboba","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"5325ffb93df95500770adb6f","hid":357567,"title":"AR7200BX - не получается забиндить","views_count":1396,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5325ffb93df95500770ae034","first_ts":"2014-03-16T19:47:05.000Z","first_user":"522f68c63df9550077732507","last_post":"5339c0543df95500770ae04c","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-03-31T19:21:56.000Z","last_user":"522f68c63df9550077732507"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
