Проблема в следующем: при включенном режиме AVCS светодиод на гире должен гореть непрерывно, а при режиме normal гаснуть, у меня же он все время мигает, при инициализации мигает быстро, а потом медленно! Аппа Fly Sky FS-T9 серва 9254, гиро подключен в 4 канал, чувствительность в 5, долго мучился с настройкой переключения режимов на аппе, но в итоге привязал к 5 каналу тумблер, настроил чувствительность для avcs 100% для normal 50% и при переключении тумблера серва работает с разной чувствительностью при отклонении вертолета, что говорит о том, что режим переключается, но вот светодиод на гире мигает все время! В чем беда не могу понять!?
Он, вроде, мигает, когда ручка руддера не в центре. Могу ошибаться.
Вот, из мануала:
Редкие мигания - при подаче питания на гиро на передатчике был включён NORMAL. Модель нужно включать в режиме AVCS.
Медленное мигание - нет сигнала руддера.
Двойные вспышки - ручка руддера не в центре.
Вот, из мануала:
Тут либо 1, либо 2, если первое, значит я так и не смог настроить на передатчике переключение режимов, хотя уже все облазил, если второе значит не работает серва, но она работает!
Если серва работает, то 2 отпадает. А там уж Вы сами смотрите, я-то миганий этих не видел.
дело в том, что при отключении сервы интенсивность мигания не меняется!
При отключении сервы ничего и не должно меняться, гироскоп не знает, есть серва или нет.
По видео больше всего похоже на случай 1 - при подаче питания был режим normal.
А хвост от стика работает? Может на гироскоп нет сигнала?
В инструкции есть пункт про медленное мигание!
к 5 каналу привязал(чувствительность гиро) тумблер под названием Gear и настроил, что в нижнем положении тумблера-режим avcs 100%, в верхнем- нормал 50% и при переключении тумблера серва меняет скорость перемещения, тобишь режимы переключаются и включаю приемник когда тумблер в нижнем положении то есть avcs, но гироскоп просто мигает и все, на стик серва реагирует!
ай яй… сам на свои ошибки поглядел и дошло:) при 50% режим не работает, прибавил и реверсировал 5 канал, теперь при включении светодиод горит непрерывно:) при переключении тумблера гаснет как и положено!
Только теперь возник ещё один вопрос- когда светодиод горит постоянно(avcs), при перемещении стика руддера в крайние положения светодиод мерцает и гаснет!?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"53b2a66c3df9550077727a52":{"_id":"53b2a66c3df9550077727a52","hid":204221,"name":"Gartzy","nick":"Gartzy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"53db3dcc3df9550077032b3f","hid":373466,"title":"непонятки с гиро gy-401","views_count":1047,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"53db3dcc3df9550077032d3f","first_ts":"2014-08-01T07:12:12.000Z","first_user":"53b2a66c3df9550077727a52","last_post":"53dbd3213df9550077032d4d","last_post_hid":8,"last_ts":"2014-08-01T17:49:21.000Z","last_user":"53b2a66c3df9550077727a52"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
