Flybarless Brian - углы общего и циклического шагов.
Добрый день.
Вертолет - Protos 500, система стабилизации - Brian.
Brian конфигуратор, Шаг 7, настройка тарелки АП.
Полученные значения:
Кривая газа 0-50-100 50 % - углы на обеих лопастях по 0°.
Согласно рекомендациям в крайних положения углы должны быть по 12°. 100 % углы 12,3 ° и -11,6°
0 % углы -11,4 и 12,2
Надо ли добиваться равенства углов до +/- 12°, путем корректировки END POINTов в аппаратуре Futaba?
Циклический шаг. Рекомендации производителя - 10°.
Я правильно понимаю что углы измеряются путем отклонения стика из нейтрального положения по элеронам вправо/влево?
Если - да, то
Циклический шаг +
Циклический шаг -
Cнова получились разные углы. Каким образом получить равенство в данном случае? Или, это является следствием неравенства углов общего шага?
И, еще вопрос: в какой момент (программирование, калибровка газа) при настройке регулятора YGE 60A при помощи пульта и карты надо подключать мотор?
Если речь о Brain , то уже существует ветка про эту ФБЛ.
Сначала устанавливаем питч одинаковый в обе стороны. Конечными точками серв. И делается это не в аппаратуре а в ФБЛ. Инструкция вполне доходчива о обсосана на форуме более чем.
Потом проверяется циклик. По крену и тангажу, так, как Вы написали.
Все это при условии, что с механикой не накосячили.
PS: сразу два угломера - это круто, особенно если у них погрешности - в разные стороны. Много чего можно наизмерять.
Нахожусь процессе чтения 26 стр.
Вот сейчас дошло.
Каким образом? При нейтральном положении серв углы по нулям.
Нейтральное положение тарелки изначально настраивал с пульта.
Все измерения производить на одной лопасти?
Переходите в ветку по Брайну. А настраивать надо положение тарелки в ФБЛ в шаге 7 !
там задавать вопросы?
там все ответы.
Ее я и читаю.
Указанные углы у меня получились в шаге 7., Единственное я не задал конечные точки серв.
Чего тогда дублировать?
Изначально это делается установкой качалок в правильное положение, потом - левеллером. А не с пульта.
Да, и одним прибором. Потом вторую лопасть выровнять по первой.
А каким образом, я могу выставить без пульта нейтральное положение серв? Механику я настраивал по аналогии с флайбарной головой. Затем произвел настройки в Шаге 7.
Ищите помощь - пожалуйте в соответствующую ветку. Там быстрее помогут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"513f2ddd3df9550077738e8a":{"_id":"513f2ddd3df9550077738e8a","hid":141943,"name":"Div_73","nick":"Div_73","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"552f653c3df9550077f76b40","hid":405657,"title":"Flybarless Brian - углы общего и циклического шагов.","views_count":1676,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"552f653c3df9550077f76e36","first_ts":"2015-04-16T07:31:08.000Z","first_user":"513f2ddd3df9550077738e8a","last_post":"552f7a3c3df9550077f76e46","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-04-16T09:00:44.000Z","last_user":"5308ea963df955007772bf17"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
