Перенести настройки верта из аппы Тurnigy 9x в Тurnigy 9 XR
Vladlen
судя по экрану Curves (7/11) кривые очень странные разве с 1 по 4 канал должно быть не -100 +100?
ALS:
У меня чего то сегодня со временем напряг))
на видео, поначалу у него загружен шаблон, потом в конце третей минуты (2-46) он его стирает - “Clear MIXES” и начинает рисовать профиль с нуля самостоятельно.
Вообще по этому интерфейсу и программированию в нем есть обширнейшая тема
rcopen.com/forum/f4/topic272904
вот только название темы и аппаратуры разные, о чем я уже писал
Татьяна1
если я ВСЕ выставила как на видео, то какие сервы подключать к каким каналам приемыша?
Vladlen
в инструкции по английски и по русски написано что выбор шаблона Вертолет “очистит ваши микшеры и кривые” и “произведет предварительную настройку еССРМ”
(в моем понимании это не загрузка шаблона, а обычное начало настройки новой модели вертолета) но это больше вопрос терминологии.
Мой вам совет задать свой вопрос в предложенной теме, там хоть посетителей больше и они знают о чем речь, в отличие от большинства посетителей этой ветки 😃
Татьяна1
ALS:
сбрасываем модель, заново загружаем шаблон вертолета и в соответствии с экраном 5 MIXER подцепляем сервы к приемнику:
CH1 - задняя серва
2,3 - боковые сервы (пока неважно какая куда, потом подберем по ревесам)
4 - гироскоп
5 - регуль
6- чуйка гироскопа
Двигатель пока не подключаем
Александр предложил выставить как у него на аппе! … вот тут дальше что- то произошло …?
настроила ВСЕ как на видео. работает так же, как у него.
теперь две настройки= как на видео и как раньше на фото показывала.
Vladlen
как работают сервы подключенные ко 2-му и 3-му каналам, при движении левого стика вверх и вниз?
Татьяна1
при работе газа(тротал) работают левая и задняя сервы.
к второму каналу подклю.-левая серва.
к третьему- правая
правая не работает. она уходит вниз при перекл.тумблера справа вверху( гир)
Vladlen
В полном диапазоне от самого нижнего до самого верхнего?
Сделайте в третьем канале кривую от -100 до +100 и снова проверьте! ( в третьем канале кривая конкретно неправильная) в остальных тоже не очень но для проверки сойдет. Нормальные кривые в 5м и 6м
Татьяна1
при движении стика газа вверх= левая и задняя сервы-вниз.
при перекл. тумблера ГИР. справа вверх.= правая серва вниз.
на приемыше=
2 канал=левая серва
3 канал=правая серва
Татьяна1
в полном диапазоне, да!
в третьем канале на 7/11 CURVES == -100 -50 0 50 100 уже стоит
в третьем канале на 5/11 MIXER == 100% CYC3. в подменю EDIT MIX, там,где на видео он ставит С1(2,3,4,5) и выставляет кривые, стоит прочерк. —
ALS
Татьяна1:
в 10/11 десятом меню устанавливаю курсор на 06 HELI Setup , нажимаю и держу меню секунды 2
Уже вперед! теперь вижу что профиль правильный в модели.
Vladlen:
аппаратуры разные
разница только в форме корпуса - внутри они одинаковы.
Татьяна1:
Давайте пока сервы не будем мучать))
включим только аппаратуру (все тумблеры от себя) и посмотрим на монитор:
При движении левого стика (газа) вверх вниз, синхронно! в одну и другую стороны должны двигаться “столбики” 1,2,3 и 5 каналов - двигаются?
Далее щелкаем “холд” и убеждаемся что 5 канал двигаться перестал - получилось?
Татьяна1
движутся синхронно 1, 2, 3 и 6 каналы на экране. при вкл. тумблера “холд”-( я поняла, что это слева дальний - THR.CUT ) = ничего НЕ меняется. при вкл.тумбл. гир. справа ближний= полоска 5-канала переходит справа налево. на экране всего 8 каналов по 4 справа и с лева.
ALS
Загадка, я не могу понять почему прописан в настройках 5 канал, а на мониторе шестой реагирует, может все же в прошивке какие-то ошибки…
А попробуйте сбросить в ноль профиль, что бы основной экран миксеров был пустой и на 5 канал вручную выставьте 100 THR например, и гляньте монитор…
Татьяна1
теперь на 5 движется ползунок влево-вправо
эта модель под номером 6 у меня. удалила - 7, настроила - работает. проверила 6 - все так, как должно.
… сори! все работает так как говорили. настроила по видео !!!
только 1,2 и 3 каналы ползают не конца.
ALS
Татьяна1:
потому что полетный режим - нормальный, попереключайте айдлы (трехпозиционный переключатель) - должны до конца ползать в ID1 и ID2.
И “холд” проверьте - должен он отсекать газ!
Татьяна1
холд работает во всех 3-х режимх. переключатель тоже работает.
уже запуталась. эта модель из шаблона. и там все так.
ALS
Ну вот уже хорошо, похоже аппаратура заработала))
Можно пробовать найти канал для задней сервы головы - левый стик в центр, двигаем правый вверх вниз - один из трех первых каналов будет двигаться в противофазе двум другим - он нам и нужен))
Цепляем заднюю серву на этот канал (остальные пока не подключайте) и смотрим как она работает - и по шагу и по элеватору.
Татьяна1
задняя на первом канале. по элеватору = стик вверх - серва (изначально стоит в центре ) вверх . и наоборот.
если работать газом = стик вверх - задняя и левая вниз, а правая вверх. и наоборот.
ALS
Для начала нужно настроить синхронное движение всех 3-х серв в одну сторону при работе “газом” - это называется общий шаг.
Есть два пути механический и настройки аппаратуры.
Для простоты - через апу - в экране миксов встаем на цифру “100” первого канала и кнопками +/- меняем значение на “-100”, соответственно поступаем с каналом к которому подцеплена левая серва.
Теперь все сервы должны синхронно двигаться, далее идем на второй экран (там где написано 120 гр.) - если направление движения серв не совпадает с необходимым - инвертируем!
По шагу это “COL Direction”, элероны и элеватор соответственно обозначены.
Татьяна1
ALS:
сделала это . теперь все 3 идут за стиком газа.
стик вверх = 3 сервы вверх.
в МИКСЕР 100 не меняла на - 100
газ в ценре = левая и задняя по середине, а правая чуть выше середины ( горизонта )
ALS
Татьяна1:
странно
Татьяна1:
это потом, теперь нужно проверить циклический шаг -
шевелим элеватор и элероны (правый стик) проверяем что бы в правильную сторону наклонялась тарелка в соответсвии со стиком.
Татьяна1
правый стик влево = левая серва вверх
----- ----вправо = лев. серва вниз
стик элеватор вверх = задняя вверх и левая чуть вниз
— ---- ------ вниз = задняя вниз и левая чуть вверх
правая на месте. стоит там , где стик газа поставишь.
ALS
Похоже опять все запуталось…
Будем считать что сервы мы подцепили верно, загрузите шаблон заново и добейтесь синхронного движения всех 3-х серв по движению левого стика вверх/вниз, пока не смотрите на совпадение направление движения со стиком!
Просто все сервы должны двигаться в одном направлении!
Добиться этого нужно именно меняя 100 на -100 в первых 3-х каналах на экране миксера.
Татьяна1
ALS:
буду проводить эксперименты дальше. как что выйдет СРАЗУ напишу!!
Спасибо огромное на данном этапе!
… провожу опыты!
