Всем привет! Проблема такая мой вертолет уже много крешев потерпел много раз его переберал. Проблема такова где то осенью он стал у меня унитазить, но летал нормально. Потом было пару относительно легких падений и потом начиналось летит как бы нормально а потом как бы резкое пике влево об землю!
Перебрал ему держатель лопастей флайбер новый поставил и лопасти. История повторилась сразу же после 3х минут полета. Короче бросил его и перебрал где то неделю назад. Взлетел механически отремировал практически весит на месте. Пошел обкатывать вертак стик до упора в перед двойные росходы а он на месте весит чутка только в перед летит. Все сервы работают нормаль, когда вертолет в воздухе встал позади него стик двигаю в перед видно что серва работает а вертак в перед и не думает лететь. По том правым стиком провел пару раз по часовой и против потом просто в перед и он полетел в перед с как новый. Потом завис на пару секунд развернул вертолет в полете а он опять не хочет лететь в перед.
ВОПРОС ЧТО МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ ПОЧЕМУ ОН НЕ ХОЧЕТ ЛЕТЕТЬ В ПЕРЕД?
Проверьте не зажат ли сильно флайбар , не застревают ли где нибудь тяги коромысла и качалки , не мешает ли что то сервам , не проскакивают ли качалки серв на их шлицевых валах . Других причин не должно бы быть .
Спасибо за совет все проверил нормально. Но смущает одно у меня есть люфт держателя лопастей в хабе может из за этого люфта вертолет летит плохо вперед?
Это очень простая модель , у неё чудес не бывает . Если в вправо влево и назад летит нормально , а вперёд плохо , значит что то мешает тарелке наклониться вперёд . Когда правый стик находится в среднем положении , качалки на сервах должны быть в горизонтальном положении , ну или почти в горизонтальном положении . Если качалка сервы которая наклоняет тарелку вперёд - назад не в среднем положении , а сильно поднята ( бывает проскакивает по шлицам ) , то при дальнейшем повороте она уже не сможет наклонить тарелку на требуемый угол . В таком случае надо открутить винтик , переставить качалку и смотреть каков будет результат . Если в этом плане всё нормально , то значит виновата или сама серва или плата электроники . Говорят бывает , что севшие батарейки в пульте могут быть причиной плохой управляемости . Но я такого не встречал .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"58aa58e83df955007770920a":{"_id":"58aa58e83df955007770920a","hid":272203,"name":"Elizovskij","nick":"Elizovskij","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"590af2df3df9550077d3a4c0","hid":495398,"title":"WL Toys V913 плохо летит в перед","views_count":2382,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"590af2df3df9550077d3c669","first_ts":"2017-05-04T09:22:39.000Z","first_user":"58aa58e83df955007770920a","last_post":"590dc1203df9550077d3c66f","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-05-06T12:27:12.000Z","last_user":"52b2b0f13df955007772e935"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
