Сборка вертолета с нуля.
…я себе такой ставил не пожалеете По сравнению со стоковым верт стал как ракета…
Вот такой:
SCORPION HK-3026
Данный моторчик я уже взял на заметочку. Спасибо!
Вот такой:
SCORPION HK-3026Данный моторчик я уже взял на заметочку. Спасибо!
да он но он идет в четырех вариантах вот heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=363.0 возьмите 1210кв и то на до будет купить шестерню зубов на 19 или 20 у меня была стоковая на 26 с ней будут обороты слишком большие. А вобще выбор правильный у меня то же был 500 на начале обучения оч доволен.
И еще вопрос вот такие вещи делают на серийном вертолете???
Или это так сказать оттюнингованый 😁 вариант?
Я в этом полный ноль - то что делает данный вертолет 3D или нет???
Извиняюсь за ламерский вопрос.
Как я понял, для такого двигателя штатный ESC уже не подойдет? Штатный регулятор до 60А, а с этим мотором нужен до 75А-80А???
да желательно но я летал со стоковым регулем проблем не было но вы помойму хотите заказать без движка и регуля то тогда возьмите тот же регуль HOBBYLAIN только на 80А и будет хорошо. Да еще сразу закажите металлические шасси а то штатные очень низкие да и при крашах металлические полутше будут
а еще надо сразу не забыть заказать
штук по 5 каждой позиции
валов основных
валов межлопастных
флайбаров
шестреней основных
линков
лопастей пару штук
ну и чего там у него еще ломается обычно при крашах.
Лучшим вариантом(если несчитать 500-го Рекса)HDX-500SAH -11т.р. кит докупить сервы и гироскоп с аками(хвост держит с 70-ми родными лопастями великолепно,стоковые лопасти 425мм вместо 420 у SE да и подешевле на400р).Главное неставить дурных апгрейдов-ввиде мет шасси,хвостового оперения с чего-непоподя(хватает вертикального.чтоб неломать лопасти на хвосте)А моторчик Скорпион однозначно(Гипериона тоже хватает с полкой в 100,а с Микадовской примочкой в виде В-Бар.ЗАГЛАЗА)
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ,ВЫБИРАТЬ ВАМ НА ЧЁМ ЛЕТАТЬ!
P.S Летает пилот.а не вертолёт,верт это только инструмент.
В дополнеие к выше сказанному:При сборке модели следите за весом апгрейдов,там где некретично ставте лёгкий пластик(хаб однозначно металл),Радио ,гироскоп как можно легче но с полным и качественным функционалом.Всё лишнее "ЗАБОРТ"но с “умом”,а то наопгрейдятся-сделают бегемота и хотят чтоб этот дорогостоящий хлам летал 😈 Удачных полётов!
Злой KV993 😈 😈 😈
делается 😃… и это полный позор … ниодного флипа по элеватору и элеронам, только размазанные петли с пируэтами по хвосту редкими но быстрыми… 😃 смешно … а всеголишь циклика просто нет на нем…
вот тест 500 того T-Rex www.thetrexforums.com/?topic=2511.0 и это стандартный верт.
почуствуйте разницу
To VladimirG: Может быть вот это: “Longer flybar rod V2 305mm adding for cyclic” и это: “New mixing arms with new mixing ratio for extreme 3D” поправит ситуацию с недостатками “головы”.
Спасибо, что поддержали тему!
не поправит, у него неправльно расчитаны плечи и просто качалка сервооси уперается в цапфы… а это не лечется, надо геометрию головы менять.
в этом смысле GAUI пориятнее таких глюков нет, но у него явно нехвататет хвостового ротора, скорее всего оборотов на нем маловато… или диаметр маловат… но он рулится хотябы с рамой карбоновой, и хвостом от трекса так приятный верт … на енго еще батареек под 6-8 поставить … то лететь должен хорошо.
почуствуйте разницу
rutube.ru/tracks/261303.html?v=7f56...c5746f101517… А вот полёт HDX-500-го. тоже некисло.
полет отличный, но даже по звуку слышно что двиг другой, а фыркает верт начиная от 7-8 градусов… по циклику … 😃…
вот и вопрос что за бошка и что за силовая установка. т.е сколько еще бабла насыпать чтобы так полетело
Это полёт 500SAH .у него ротор чуток поболя и диаметр ХВ ротора,голова родная,мотор Скорпион.А тушка с этим мотором стоит 380 зелёных.компановка этого верта такая же как и у рекса только привод ХВ без промежуточной шестерни.
Прикольный верт 😃… летающий так верт я всегда за
Если я не ошибаюсь, то в данном вертолете ротор, хвостовой узел и рама пластиковые???
Разве такое решение может быть лучше чем металл в HDX500SE V2???
Да и стоит тушка 200$ - на 150$ дешевле чем SE V2 или я что то не понимаю?
Народ подскажите где взять инструкцию к сонику 60му от HDX500. А то бред какойто разгон ротора рывками и вобще ведет себя странно. Принесли на ремонт победить не могу.
посмотрите сдесь может найдете хотя тут название другое но мне кажется то же www.helidirect.com/product_info.php?cPath=45&produ… у меня тоже стоял на 500 соникс и была такаяже засада но победить её так и не смог когда такое начиналось я просто выключал и включал питание верта еще попробуйте поиграть с кривыми каза может поможет. У меня было так двигаеш стик ротор вроде начинает раскручиваться а потом как бы дергается и не набирает оборотов. попробуйте сделать полку газа поплавней
Да вроде сделал. И втыкал вытыкал раз 10… это они так прикалываются по 10 наименований для одного регуля? И чтото там нифига про программирование не сказано. чтото намекнуто про карту программирования и все… кто программил или инструкцию нарыл поделитесь плиз!!!
Програмируется Дуалскаевским програматором и позиции програмирования теже что и у Дуалская если рыться через передатчик
Блин или я дурак или алгоритм всетаки разный. Если нетрудно ткните меня в ссылку на правильный алгоритм дуалская. HELP!!!
Помогла хоть инструкция?
