Сборка микро вертолёта на примере Nine Eagle Solo. Какой зазор между шестернями?
Какой должен быть зазор между шестернями двигателя и внутреннего вала у микровертолёта типа Nine Eagle Solo или Nine Eagle Pro? Или нужно вплотную ставить? Например на больших вертолётах типа T-rex 450 советуют такой зазор между шестернями, чтобы можно было вставить лист бумаги
Или можно с этим не заморачиваться?
Там зазоры не регулируемые. Двигатель стоит жёстко и только в одной позиции. Или вы планируете двигать вал ОР?😉
Извиняюсь. Неправильный выбрал пример. Вопрос был про общий подход. А конкретно проблема возникла с Walkera lama 2-1. Там двигатели двигать можено. Когда собирал сделал небольшой зазор между шестернями на глаз, а теперь сомневаюсь правильно ли поступил)
Взять лист графена (толщиной строго 1 атом), вставить между шестерней и пиньоном, закрепить мотор, вытащить лист.
PS: 😃
Просто сначала постеснялся упоминать в приличном обществе об Walkera и привёл неудачные примеры:)
Валкера тоже вертолёт. он летает и в умелых руках достаточно неплохо. Выставляю пиньён впритык без зазора к шестерне , слегка затягиваю один винт крепления двигла, аккуратно без рывков прокручиваю шестерню ОР на 360 грд(если шестерёнка не круг, а эллипс она уже отодвинет пиньён на максимальное расстояние). Слегка дожимаю второй винт и пробую нежно!!! “пошатать”, попрокручивать шестерню ОР одновременно глядя на пиньён. Если есть малеиший люфт у шестерни, а пиньон не двигается-процедура закончена, дожимай винты двигла. ИМХО.
Спасибо)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cb2d60c3df955007775b70f":{"_id":"4cb2d60c3df955007775b70f","hid":73065,"name":"tim716","nick":"tim716","avatar_id":null,"css":""},"4d4ee0093df9550077756606":{"_id":"4d4ee0093df9550077756606","hid":80331,"name":"kudra","nick":"kudra","avatar_id":null,"css":""},"4ee864dd3df955007774af27":{"_id":"4ee864dd3df955007774af27","hid":108240,"name":"Ian","nick":"Ian","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"4eee4f4e3df9550077432878","hid":259182,"title":"Сборка микро вертолёта на примере Nine Eagle Solo. Какой зазор между шестернями?","views_count":1617,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4eee4f4e3df9550077433f86","first_ts":"2011-12-18T20:38:38.000Z","first_user":"4ee864dd3df955007774af27","last_post":"4ef028c63df9550077433f92","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-12-20T06:18:46.000Z","last_user":"4ee864dd3df955007774af27"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
