Какой сквиш (тепловой зазор,между головой и поршнем) должен быть на бензиновом авиа двигателе...
DA85, пришлось поменять прокладку под цилиндром, прокладку делал сам…после сборки проверил, зазор 0.5мм думаю маловато… или в норме?😵
У моего ДЛА-56 обнаружилась рваная прокладка под цилиндром - заменил ее на качественный герметик, работает так же…
на звук проблему , не заметить… думаю,придется разбирать… и ставить толще прокладку… до 0.75 - 0.9мм
на мотоцикле не заметить, на машине не заметить, а тут типа такое что-то особенное что касание поршнем головки цилиндра или детонацию мы не заметим, потому что мотор такой особый?
Не парься - все прекрасно заметно.
… и то правда…
ну ладно, не буду переделывать… хай летает…
Ну это как бы обычное дело, увеличение форсирования мотора уменьшением камеры сгорания… Главное чтобы поршень не стучал - т.е. чтобы зазор был достаточным. Ну и детонации не было, последнее впрочем мало вероятно…
Ничего странного не замечал… Просто закралось внутри сомнение… А прочитать об этом не приходилось… Вот и проявляю бдительность…
Значит так и буду летать… Спасибо!!!
Я думаю пока под головкой масляной ( испарины) не видно не хрена туда соваться.
Так руки чешутся… же
Ну как не соваться, если беру в руки самолет после большого перерыва, осматриваю и вижу торчащие куски прокладки из-под головки… Оказалось что так и было, это так собрали китайцы, но мне тогда было не все равно почему топорщится прокладка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4e2ffc733df955007775001c":{"_id":"4e2ffc733df955007775001c","hid":94684,"name":"motogonkin","nick":"motogonkin","avatar_id":null,"css":""},"4ef20e393df955007774aa6e":{"_id":"4ef20e393df955007774aa6e","hid":108822,"name":"маркин_влад","nick":"маркин_влад","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5066ff7f3df95500772dfea3","hid":294549,"title":"Какой сквиш (тепловой зазор,между головой и поршнем) должен быть на бензиновом авиа двигателе...","views_count":3551,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5066ff7f3df95500772e03e1","first_ts":"2012-09-29T14:02:39.000Z","first_user":"4e2ffc733df955007775001c","last_post":"5069bb4a3df95500772e03f3","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-10-01T15:48:26.000Z","last_user":"468a1fa63df9550077782e51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
