Сборка первого вертолета или "нам бы схемку аль чертеж мыб затеяли вертеж".
Если где уже обсуждалось прошу не пинать - не доглядел.
Акт первый: Как собирать или все по инструкции!
Приехал клон рекса 450 SE V2, инструкции в комплекте нет, скачал на Align, собрал по схемке - все грамотно получилось (на первый взгляд).
Осталось настроить автомат перекоса, и вот тут -
Акт второй: То ли лыжи не едут то ли я …ый.
Поиском по форуму нашел тему о настройке, коллега в этой теме спрашивает как быть если тяги стоят непараллельно раме, а под углом. Ему отвечают что ничего страшного, главное длину тяг правильно настроить. Смотрю у себя - тоже самое, думаю не беда, и не такие дела заваливали…
В этой же теме есть ссылка http://www.helifreak.com на раздел “Finless Bob’s Helifreak Tech Room” с видео по настройке - здорово, то что надо. Закачал, досмотрел до установки серв уважаемым Бобом и призадумался… Сервы у него вставленны с внутренней стороны рамы. Смотрю инструкцию - нет, с наружней стороны вставляются, хрень какая то думаю. Листаю инструкцию дальше, нахожу несколько фоток полусобранного вертолета и вот тебе на - сервы установлены с внутренней стороны. Почесал репу, и стал решать как правильней поставить сервы - по инструкции или по инструкции.😃
Трижды вспомнил весь свой нецензурный лексикон и разобрал вертолет вместе с рамой, переставил сервы с внутренней стороны, собрал и … тяги теперь стоят параллельно раме.
Вопрос: как всетаки должны стоять сервы?
P.S. Ветролет еще раз разбирать уже не буду, интересно как должно быть.
постскриптум улыбнул 😃
сервы 2 изнутри ставятся и 1 снаружи на обычную раму - я в инструкциях не видел мест где можно напутать. может покажете?)
Имеется ввиду, что лапки крепежные у 3х серв прижимаются к раме изнутри?
И 2 сервы внутри рамы, одна снаружи, все ок. Если все тяги параллельны, не это ли показатель правильной сборки?
А так , вообще, делайте как Боб Белый на видео показывает, он плохого то не может
посоветовать. 😎
Собирал по инструкции с : www.helifreak.com/showthread.php?t=43239
В разделе инструкций вторая сверху на Align 450 SE V2.
На 14 странице про установку серв, а “веселые картинки” на 16, где показывают как акк закрепить.
У меня элеронная и питчевая сервы стоят снаружи рамы, а элеваторная изнутри вообще-то:) И всегда так собирал 450-е.
Для того чтобы вставить серву внутрь раму разбирать совершенно необязательно кстати.
Просто разбирается корпус сервы( выкручиваются 4 или 2 винтика в задней крышке) и сначала внутрь рамы вставляется верхняя крышка с ушками, а потом через отверстие в раме, просунув уже снаружи, к ней прикручивается вся остальная начинка с корпусом;)
Вот фотка рамы с сервами
фотки в теме про hk-450 на rcgrooups показывают, что сервы внутри рамы.
Аааа, я не увидел, что это клон Рэкса, а не родной V2. Тогда сорри, как стоят сервы на клоне я не знаю, у меня родной Рэкс от Элайна.
Я бы посоветовал не спорить и не искать отдельной истины ибо как показала практика у машинок бывают разные геометрические характеристики и разный например “вылет” ведущей шестерни, ровно как и разная высота корпуса.
Главное - максимальная симметричность и надежность крепления.
Это мое ИМХО.
В видео Боба есть отдельным файлом установка серв Hitec65 на 450. Он там элеваторную и элеронную серву ставит именно ушами во внутрь рамы, не так как нарисовано в элайновской инструкции.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48d0be553df955007777753c":{"_id":"48d0be553df955007777753c","hid":38499,"name":"AndreyM","nick":"AndreyM","avatar_id":null,"css":""},"48fdaa0e3df9550077776587":{"_id":"48fdaa0e3df9550077776587","hid":39687,"name":"Покоритель_Неба","nick":"Покоритель_Неба","avatar_id":null,"css":""},"4900e8df3df955007777644a":{"_id":"4900e8df3df955007777644a","hid":39796,"name":"scar3d","nick":"scar3d","avatar_id":null,"css":""},"492b0a673df95500777752cc":{"_id":"492b0a673df95500777752cc","hid":41095,"name":"optimist","nick":"optimist","avatar_id":null,"css":""},"499ea3a83df955007777192e":{"_id":"499ea3a83df955007777192e","hid":44433,"name":"lookeech","nick":"lookeech","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4a8070223df9550077936ab6","hid":152054,"title":"Сборка первого вертолета или \"нам бы схемку аль чертеж мыб затеяли вертеж\".","views_count":3171,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a8070223df9550077937a4b","first_ts":"2009-08-10T19:08:18.000Z","first_user":"48d0be553df955007777753c","last_post":"4a8141933df9550077937a5b","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-08-11T10:01:55.000Z","last_user":"48fdaa0e3df9550077776587"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
