Много вопросов про ремонт Lama V3 :(
Evgeniy_L
Здравствуйте!
Похоже, мы тоже попались. Вчера было приобретено 2 модели вертолетов Lama V3. Итог дня полетов - одной хана, вторая еле дышит. Но процесс затягивает 😃
Буду благодарен за ответы на следующие вопросы…
  1. Спалили систему управления. Выгорели (вздулись и завоняли) две микросхемки. Полагаем, что это силовые ключи, но маркировку на них прочесть уже невозможно.
    Кто знает - что это за микросхема и реально ли ея заменить?
  2. Встает вопрос - а фигли оно сгорело то? Мы полагаем, что проблема с одним из двигателей. Потому что сначала перестал крутиться один винт (ну, после очередного удара об стену лопостями), а потом, когда я поменял подключение двигателей, что бы попробовать (т.к. руками оба двигателя крутятся легко, без задержек), двигатель провернулся с трудом, а из блока управления опять пошел дым. Это типа часто так бывает, или нам попался брак?
  3. как диагностировать двигатель? Мы замерели сопротивление и проверили отсутствие пробоя на массу. Пробои не нашли, при вращении рукой оба двигателя вырабатывают некий ЭДС,
    сопротивление одного 3,1 ома а другого 1,7 ома. Первым не крутился тот, который 3,1 ома, вроде бы… Можно ли сделать какие -то выводы? Подключать эти двигатели к системе как-то стремно 😦
  4. Может ли кто подсказать размер отвертки и звездочки, необходимых для сборки-разборки вертолета? А если ссылочку на то, где купить то, что точно подходит - было бы вообще замечательно.
AlexN
  1. “Микросхемы” - это силовые транзисторы-мосфеты. Поменять - элементарно. По маркировке - где-то была тема про их замену, в поиске ищите.
  2. Движок может быть попался бракованный, а вообще-то газ надо в ноль сбрасывать перед “ударами об стену” - иначе не только движки, но и шестерни покрошите. Межвитковое замыкание/коллектор подгорел - отсюда перегрузка ключей-транзисторов по току и их выгорание.
  3. Диагностировать - подачей напряжения питания, очевидно, подключая к отдельному источнику питания, чтобы батарею еще не спалить 😃 Полярность не перепутайте только, там вроде защитные диоды на клеммах стоят.
Evgeniy_L
AlexN:
  1. Диагностировать - подачей напряжения питания, очевидно, подключая к отдельному источнику питания, чтобы батарею еще не спалить 😃 Полярность не перепутайте только, там вроде защитные диоды на клеммах стоят.
Чего должно происходить при подаче напряжения питания? Надо ток мерить, или что? Без нагрузки? Или с нагрузкой?
AlexN
Что должно происходить - крутиться он должен 😃 Ток можете измерить, без нагрузки. Вполне достаточно для выявления явного трупа, а “чуть поддохшие” движки никак не определить, это расходный материал, вертолет начинает крутить - лечится заменой.
Evgeniy_L
AlexN:
Крутятся, но как то странно. Ток без нагрузки 10 ампер! Подключали снятый движок через скрепки, скрепки раскаляются.
Сделал вывод, что движкам хана.
Чем отличаются двигатели верхний от нижнего?
hobbyforyou.ru/catalog/2707-1453.html
hobbyforyou.ru/catalog/2707-1444.html
Вернее, они точно отличаются??
Кстати, где их лучше покупать? Может есть место в Москве в оффлайне, где оно все есть в наличии?
Имеет ли смысл покупать вот такие www.xmodels.ru/catalog/112/3456/ моторы?
