Товарищи!
Померяйте плиз у кого под рукой, очень нужно знать межцентровые расстояния всех тяг механизма перекоса этих вертов. А именно:
от качалки серв до механизма перекоса;
от тарелки перекоса до пластины нижнего винта;
от балансира до пластины верхнего винта.
И еще, может кто даст идею из чего можно сделать или приспособить вал несущего винта? Диаметр 3мм, длина 92мм. Велосипедные спицы максимум 2.5мм, вязальные - сталь так себе, электроды слишком мягкие…
Спасибо!
С ув.,
Павел
Все теги выставляются по месту. Те что идут на сервы, нужно выставлять при включенном питании так, чтоб в сосотоянии покоя тарелка была горизонтальна. Верхнюю же, ту что к балансиру, ставить так, чтоб при горизонтальном положении флайбара угол обеих лопостей был одинаковым, т.е. 0 градусов.
Не понял немного про какие пластины шла речь… 😃
По поводу вала. У меня Лама от И-Скай, сделали вал из стальной велоспицы, как раз ровно 2мм. Но если действительно у тебя 3мм, то попробуй вязалькую спицу из пластика (она хоть гнуться не будет).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"471c4f2f3df9550077780685":{"_id":"471c4f2f3df9550077780685","hid":28640,"name":"Pavel_E","nick":"Pavel_E","avatar_id":null,"css":""},"479ad5ca3df955007777e0df":{"_id":"479ad5ca3df955007777e0df","hid":31121,"name":"IIIypuk","nick":"IIIypuk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"487a5b053df9550077ad72bc","hid":107069,"title":"Lama 3,4 - тех. вопрос","views_count":1674,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"487a5b053df9550077ad8fe1","first_ts":"2008-07-13T19:44:05.000Z","first_user":"471c4f2f3df9550077780685","last_post":"4884352b3df9550077ad8fe3","last_post_hid":2,"last_ts":"2008-07-21T07:05:15.000Z","last_user":"479ad5ca3df955007777e0df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
