Upgrade Jabo, DragonFly и подобных
pilot_RC
Вопрос к фанам этих вертолетов.
Возможна ли их модернизация, есть ли у кого подобный опыт?
(интересует замена основного и заднего двигателей, замена частей ротора на металлические или их доработка, установка управляемого шага основных лопастей, замена на более лучшие микшера и гиры, увеличение емкости и напряжения батареи, установка дополнительных сервов, замена основных и задних лопастей на деревянные или карбоновые) Как это отразилось на летных характеристиках вертолета?
Существуют ли заводские комплекты модернизации данных вертолетов?[/img]
pilot_RC
Вот сам кое что нарыл в инете
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1511
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1509
доработка головки ротора.
самоделка на подобие выше изложенных
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1510
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1512
Может кто сталкивался, не пойму, что это даст и как будет работать?
Может это и есть возможность изменения шага главного ротора?
14 days later
pilot_RC
Промышленная реализация указанного выше.
ПО МНЕ ТАК ПРОСТО КРАСАВЧИК…JABO Platinum Concept!
Хочу!!!
Правда просят 565 ЗЕЛЕННЫХ многовато.
Предлагают в раме Jabo 2 следующее:
  • основной двигатель GS B20-40-13
  • задний двигатель Carbon brush tail motor MonSter 4200 Pro
  • спидконтроллер основного двигателя Phoenix 10A
  • оригинальный микшер FEDA
  • гира GWS PG-03
  • передатчик Futaba 4YF
  • V shape rotor head
  • все это летает на 9.6 вольтах
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1584&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1585&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1586&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1587&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1588&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1589&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1590&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1591&cat=&…
VladimirG
и зачем это все надо ?
коли летать будет почти также ???
tah
Да за такие деньги лучше с управляемым шагом!!!
ne
а для того, чтобы увеличить мощность, поставьте на него ДВС 😆
прокопеллер
здраствуйте, у меня драгонфлае можно поставить общий шаг, но в продаже етот припомбас не встречается, но думаю, что как-то можно будет его раздобыть!
tah
Вот наткнулся на такое чуда - на задний винт работают два двигателя
фото
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1795&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1794&cat=&…
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1793&cat=&…
Вопрос к знатокам вертолетов. От этого будет реальная польза, в частности продление срока работы задних двигателей?
11 months later
Samson
По совету мудрого человека из “Пилотажа” на Славянском сделал следующее:
  1. Удлиннил ось серволопаток примерно на 4 см. Для этого идеально подошла спица от велосипеда “Салют”.
  2. На расстоянии примерно 4 см от оси качалки на сервоось прикрепил два “стопора колеса” из того же “Пилотажа”, предварительно вклеив в них кусочки “толстого” стержня от авторучки.
    Результат апгрейда приятно удивил: устойчивость и управляемость повысились.
Aib
Взял 39 вальку за 270 евро сразу с брашлес 380 и липольковым регулятором 30А ) как говорят + 1500 и 2200мА в комплекте. В жизни не занимался моделями, поэтому тяжело было взлететь первый раз ) + неудачное место - подземный гараж )))) После первого влета в стенку смена всех серв, хотя ушла только хвостовая 57 евро набор из 3х55 и 1х50. Смена оси серволапаток (трексовая чуть шире и пришлось рассверлить), карбоновые лопасти - 22, полностью сменил зад акромя лопастей еще где то 12-13 евро. После долгих ругательств на гиро (хвостом крутил) и забавное поведение всей машины в целом ))) отловил разбитую шестеренку привода хвоста и погнутую ось соединения главных лопастей - краш кит - 14 евро. Вставил новую шайбу от микрохели механического микшера - 30 евро. Все дитали для трекса подходят, но не сразу ) где то нужно то подпилить, где то это. После всех действий летает он стабильно и управляемость значительно улучшилась. Следующая в планах трата на 18 фикс. Итого 410 евро. Хотя за эти деньги можно смело взять сразу набор трекса за 160 в2 хл + всю ту же электронику что теперь и у меня - меньше гемора, лучше механика. Родная пластмасса от вальки – вторсырье из баклажек, хотя эпоксидка, гайки и болты вместо саморезов и пр. методы народного апгрейда позволяют сделать из него вполне летабельную вещь. Вчера первый раз повисел вверх ногами на нем – легко и непринужденно кувыркнулся и также назад ) руки мокрые, сердце в пятках ), лицо в соплях от восторга.
