GAUI ep200V2 SE NEW!
Вот уже готовая рама со всеми площадками
Прикольно, только вот при первом же краше она сломается?
Это с какого такого перепугу она сломается??? 😉
Ну… Все такое тонкое)))) Хотя может это только так кажется, вообщем, ждем результатов тестов)))
она по жесткости у родной рамы выигрывает на порядок, если чо 😃
Ну… Все такое тонкое))))…
Ажурность конструкции не показатель хлипкости. 😝 Есть конечно пара-тройка проблемных мест… Но практика покажет!
про проблемные места знаю, но решил пока так оставить, проверить на практике:)
Впечатляет! Вы товарищ Piranha прям Яйцо Фаберже из текстолита и карбона сотворили!
Народ, подскажите при висении очень медленно уводит хвост в противоположную сторону вращения ОР, енто нормальное явление? В принципе понимаю, что невозможно сделать так что-бы хвост как прибитый держался, но все же?
Подскажите пожалуйста методы/способы контроля натяжения ремня привода хвостового ротора.
Народ, подскажите при висении очень медленно уводит хвост в противоположную сторону вращения ОР…
А есть возможность другой гироскоп поставить?
Или может у вас не включен режим удержания?
А какой гирик вообще у вас стоит?
Небольшой отчед.
Вот уже неделю как летаю на хорьке на трех банках.
Мотор Scorpion HK2206 KV3900
Пиньен 15 зубов от 250 го.
Полетный вес вместе с батареей 3S 850 285г.
Пришлось пожертвовать красивой кабинкой и установить легкую.
Теперь по полету:
Штырит просто нереально 😃
Вертолет реально ожил и стал намного шустрее по цикликам.
Делает все возможные фигуры легко и не принужденно.
Динамика не хуже, а может и лучше чем на 500 ке.😵
Просадок нет вообще, можно оттиктачить весь полет.
Шесть минут хорошего динамичного 3д полета.
Если раньше на отстрелах иногда могло скрутить хвост, то теперь это проблема в прошлом.
Одним словом мегавертуха.
На 2 банки больше возвращаться нет желания.
Полка газа установлена на 85%.
В планах для облегчения установить 610mah батарейки, для снижения веса.
По прикидкам должен штырить 4 минуты.( да и больше незачем, тяжеловато.)
P/S Короче харек стал моим любимым вертолетом.
Гирик GP750, режим удержания включен. Увод ооочень медленный, убивается 3 - 4 щелчками тримера. Но тример в режиме удержания балки - живет только до момента отключения питания 😦.
Предкомпенсацию в режиме “нормал” настраивал?
Обижаете. Конечно настраивал, в нормале.
чувствительномть чуть подними попробуй
Выше не могу - хвост дергатся начинает. Хотя попробую чуть добавить, может поможет. Просто не понятно, у всех намертво держит что-ли, при висении?
Небольшой отчед.
Теперь по полету:
Если раньше на отстрелах иногда могло скрутить хвост, то теперь это проблема в прошлом.Одним словом мегавертуха.
На 2 банки больше возвращаться нет желания.Полка газа установлена на 85%.
По прикидкам должен штырить 4 минуты.( да и больше незачем, тяжеловато.)P/S Короче харек стал моим любимым вертолетом.
А какая у вас комплектация не подскажите? Как добились такого маленького веса?
Я гдето уже писал, у меня V1
А комплектуха .
Хайтеки 45-е, гира алайновская, хвостовая серва логитечевская.
- Нещадно обрезаны все провода.
ясно, надо будет тоже провода заменить на тонкие…
Сорри что сюда положил,а то закуток никто не смотрит!
Супер.
Главное увернуться успел, а то бы себя на прочность проверил 😃
Сейчас думаю о хвосте 😈
А при чем тут Харикейн-200? спросит невнимательный гражданин! 😃 А При том что на видео только кажется что это тирэкс250, на самом деле серега туда голову от хорька имплантировал 😉
Да да,а еще я планирую хвост от хорька поставить!
Правда что от 250 останется?😆 А забыл его голимый мотор!😂
и вес 😃
