GAUI ep200V2 SE NEW!
Собрал такой же, АП настроил по инструкциям Пираньи, предкомпенсацию на ХР выставил, но вот только крутит его как волчок против часовой, что может быть? Гира не на реверсе (Алайн 750) сказали ее реверснуть, только вот где в пульте или на самой гире. И подскажите, плиз, где для его лопостей угломер взять, везде от 450, в Москве желательно.
так там в инструкции к гире написано как её реверснуть… выбрать между зелёным и красным положением светодиода в позиции NOR/REV
вообще гиру то настраивал или так из коробки поставил?
Я не совсем корректно вопрос написал, как реверс поставить знаю, а вот где ставить на гире или в настройках пультам, там тоже менюха есть.Гиру настраивал, в силу познаний, все стоят зеленые сейчас, как и должно, тип сервы 15… с чемто там, цифровая, режим для 250 , реверса нет (ща буду пробовать с ним) , вот ток не понял что за лимиты!? А мы с вами соседи теперь))) Лукинская 16
По реверсу гиры-берем верт за хвост(кабина смотритвлево, хвост вправо), толкаем балку от себя, слайдер должен двигаться насебя, если не так то гиру реверсируем
не помогает реверс, все равно ведет в одну сторону, против часовой
Проверьте отключены ли все микшеры с участием хвоста …
Недавно сталкивался с подобной ситуацией, на аппаратуре Граупнер
Облетал сегодня своего зверька в офисе forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=9421&view…
Моя компоновка forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=11086&vie…
Вертолетик супер !!! Доволен как слон !
Поздравляю! дык все довольны))))) не вы один такой и это радует)))
И так , при чутком руководств Барсика-Перехватчика, гира была настроена, за что ему еще раз спасибо. Теперь появились вопросы, кто то уже писал, Пиранья вроде, что блюбердовские машинки так себе, именно они сейчас и стоят, стоит ли поменять их на Хитек 45 или для меня(чайника) это не важно. Просто присутсвует некий перекос на АПе при поднятии стика, то есть если на ноле газа все выставить ровно то при поднятии почти на максимум АП наклоняет чуть вперед по ходу вертолета (если с хвоста смореть).
И что такое гувернер на регуляторе (ограничение оборотов как я понял) но что он дает, нужно его ставить или нет, по умолчанию он вроде выключен!?
Конечные точки серв (E.P.A или travel adjust) для крайних положений АП настроить нужно.
[QUOTE=shar;1152566]Конечные точки серв (E.P.A или travel adjust) для крайних положений АП настроить нужно.[/QUOT
в травеле все на 100 стояло снизил на 80 иначе резко, травел это же просто ограничение хода машинок?!
[quote=toxa1981;1152582]
Да, правильно - ограничение хода машинок (конечная точка). Вот и нужно в верхнем/нижнем положении АП выборочно ограничить/увеличить крайние точки серв таким образом, чтобы АП ровно встал. В вашем случае уменьшить крайнею точку сервы элеватора или увеличить питча и элеронов.
Чтобы не “резко” было - Dual rate и экспонента.
Товарищи, подскажите с комплектацией краш-посылки для 200ки в2.
Сам планирую взять:
- балки 4комплекта
- вал ОР 2к
- вал ХР 4к
- лопасти ОР 3к
- лопасти ХР 5к
- серволопатки 2к
- винты межлопастные 5к
- микш. рычаги (какие, родные или же брать микохели?)
- ремень 2к
- подкосы 1к
- шестерни 2к
- тяги 2к
чего еще? я думаю, что у кого-то уже есть кое-какая краш-статистика по этой модели - напишите, плиз, что чаще всего ломается.
з.ы. каким угломером Вы мерите на ней углы?
шасси, я простые взял и еще карбон, правда пока не ставил.
а вот угломер сам до сих пор не нашел, нету нигде и все тут!
я использую обычный угломер E_Sky. Типа такого
Миха, да не такой у тебя! У тебя меньше, нету у Лехи меньше, я уже забегался в поисках такого, везде от 450!
У меня старая модель, в следующий полетный день закажи тот, что я запостил, чтоб в зал привезли, там и попробуешь. Я почти уверен, что он подойдет.
Мих, точно такой у меня и есть, он от 300 мм до 700мм!
Напиши лучше как с гирой разберешься, в плане удержания балки, а то я же чайник, мне необходима помощь старших товарищей)!
Кстати, если межлопосные понядобятся, свистни, я не разобравшись скупил все у Лехи.
Купил такой угломер www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
Прикольно, но не очень удобно, что нет пружинки, зажимающей лопасть. И стоит дороговато. Но юзабельная шутка, рекомендую.
всем привет, кто где покупал 200-ку? Хочу себе взять ее скоро, но не знаю где дешевле((
в мск особого выбора нет: rc-forsage или efly
Да мне без разницы впринципе, можно и за бугром
за бугром рекомендованная цена $249 + пересылка , не факт, что дешевле, чем в мск получится.
самое дешевое на данный момент из всего что я нашел это 220 баксов + скидка на электронику будет
Я брал в рс форсаже, 9500 тушка с мотором и регулем.
зато все можно посмореть и пощупать, а по почте хрен знает че придет, воощем в разрезе 25 000,00 руб за все, 500 руб экономии не серьезно
насчет 500р экономии - не согласен. У меня по кругу получилось 18 с 410 алайнами на перекос, 6100 приемником, 750 гирой и 290й на хвосте + 4 акка с ХС. и все это - с учетом доставки. Хотя когда брал тушку и часть электроники - курс бакса был пониже. Хотя даже из рассчета в 37 деревянных за $ такой комплект выйдет в 21-22. не больше. А там - все зависит от кол-ва “хотелок” и Вашего желания подождать 14-20 дней.
