GAUI ep200V2 SE NEW!
Подшипники ХР. У меня было подобное с родным хвостом, ближний к лопостям подшипник прокручивался в посадочном месте. Помогла замена и посадка подшипника на циакрин т.к. место оказалось уже разбито в посадке.
Фёдор огромнейшее спасибо!!! Действительно, посадил на циакрин и стало все гуд!!!
Tigron
Я тут посмотрел барахолку. Что все совсем не устраивает 200?
volid
Да, есть такая проблема. Пока я в Москве летал, которая на высоте 100-200м над уровнем моря - моя 200-ка на 3-х банках штырила нормально. Теперь я летаю в Тегеране на высоте 1100-1400м над уровнем моря, и здесь в разреженном воздухе моя 200-ка - ну совсем кирпич, и хвост не тянет.
Я вначале хотел просто апгрейд сделать. Но сейчас не знаю. Результат не явный. Продать пока тоже не получается.
Если за время пребывания в Москве покупатель не найдется - останусь летать на 200-ке. Все равно в форсаже 255-ки кончились и не ясно когда появятся.
Дмитрий а есть ли смысл в 255ке? Прошка 450 размера уже не на много больше, а стабильная как бульдозер, и летает как истребитель.
volid
прикольно
Столкнулся с такой же проблемой (после падения) на хвосте от 255-ки - дрожания из-за проворачивания подшипника - посадил на красный локтайт. Кстати хвостовой вал не погнулся (как это происходило на стоковом хвосте), а погнулся межлопастной вал нового образца (203639)
P.S. Самое идеальное место для мегавштыривания на хорьке - www.arabsoap.ru/dead_sea.html - на 400 метров ниже уровня мирового океана 😉
На самом деле там не так красиво как на фотографии (похоже на фотошоп), и волн таких физически быть не может - потому что вода густая как кисель. А волны если и есть при ветре более 10м/с так ровные как классический синус переменного напряжения.
И воздух настолько плотный - что хорек будет делать пируэты так же медленно как медленно летели пули в фильме “Матрица”! 😃
Реальная история с Мертвого моря. Спасатель на вышке кричит в рупор: мужчина, перевернитесь на спину, мужчина, перевернитесь на спину. Переходит на русский: да ёп вашу мать!!! Переверните его кто нибудь на спину!😁:
Народ, подскажите кто какой регулятор использует с гувернером? Родной приказал долго жить - найти его в продаже нигде не смог 😦 Думал Castle Creations 25A поставить - только его нужно из-за бугра тянуть… Может есть альтернатива что-бы маленький и легкий?
Маленький, легкий и с гувернером Kontronik Mini Jazz 15, только дорогой он и наверное тоже придется из-за бугра тащить.
Спасибо Алексей за подсказку. Но 98$ - дороговато конечно. Даже не в цене дело, кастл большее кол-во настроеек имеет и дешевле - правда тяжелее и чуть больше.
Нашел сайт производителя регуляторов для Гауи - тоже нет в наличии, похоже сняли их с производства. Народ может у кого без дела лежит? Поменял-бы на деньги. Или может еще варианты регов на замену есть?
У меня без дела лежит гауйский регулятор со стоковым мотором. Если что, велкам в личку.
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Что парится, Турниговские регуляторы с гувернёром так же, 8я строка в программаторе. Я наоборот снял стоковый Гауишный регуль - пока ротор раскрутит со своим ограничением. И цена приемлемей некуда.
Для трех банок этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На две этот www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мне единственный раз удалось подобный сжечь, и то самолётным мощным мотором.
ребят, я тут сильно с весом мелкого заморочился. не я первый, не я последний…
чтобы было, с чем потом сравнить, прошу, у кого есть возможность взвесить отдельно верт с канопой без пака и паки используемые.
интересует вес флайбарного и fes, на 2s и 3s.
заранее спасибо.
Мой флайбарный весит 282г с паками, паки по 48г, итого “сухой” вес 234г. Паки Hyperion 2S 850Mah.
Появилась новая голова eng.gaui.com.tw/d981119/html/shopping_view.asp?sn=… Правда меня полностью устраивают хвостовые цапфы от Тирекса 450, как показала практика они очень крепкие.
Да, хаб уже серьёзный.
И уже с резинками в хабе думается.
Ага, с резинками и межлопастным валом.
Только ГАУИ опять насвинячили - под новую голову требуется укороченный вал 83,5мм (вместо старых 89мм). Т.е. все старые запасы валов отправляются на помойку. Называется: “выжать деньги из народа любой ценой”. Что-то я все больше разочаровываюсь в ГАУИ… 😦
Делов то, а дремель или ножовка для чего:)
не это такой маркетинговый ход.😁
а это не те валы, которые от чинука гауёвого?
в любом случае возьму голову попробовать.
