GAUI ep200V2 SE NEW!
А есть у кого опыт переделки обычной головы в бесфлайбарную
А это с межлопастным валом, или та что ещё с винтами?
С межлопастным, демпферами, короче все как положено
В этой теме есть, страниц 20-25 назад. Полистайте.
Вы уверены?
А демпфера и при винтах есть, и кстати очень мягкие даже когда хард партс колечки ставишь.
Вы уверены?
Да, она у меня есть в наличии!!!
Демпфера вот такие flying-hobby.com/…/o-ring-and-paper-washer-for-ssd… 2 по 2 с каждой стороны
Вот межлопастной вал под эту голову
flying-hobby.com/…/h200-fes-spindles-p-7336.html
Это в какой, если в этой, то их там нет, или я плохо искал?
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath…
www.flying-hobby.com/shop/ep2...bo-p-4087.html
(не реклама)
не подскажете стоит покупать такое комбо?
помогите
помогите
Его нет в наличии, есть голая тушка + рег и мотор вот тут
hobbyking.com/…/__10983__Hurricane_200_V2_3D_Helic…
есть голая тушка
Чёрная рама голимая, поэтому и дешевле.
Я вообщем про стандарт писал, а не ФЕС.
Достал тут запылённую коробку с бездействующей 200кой. Как то меня давненько расстраивала динамика полёта.
И вот подумал облегчить стандартный ротор сняв сервоось. Но какую выбрать для 200ки небольшую плату ФБЛ - вот вопрос.
У кого какой опыт?
Skookum 720 влезает впритык, расстояние между блоком и рамой справа и слева миллиметр или даже меньше, но не соприкасается. Для разъемов сателлитов пришлось раму немного выпилить. USB-шнур вставляется только через Г-образный переходник. Если интересно, могу выложить фотки.
У меня стоит редбар, правда предыдущего поколения, встает без вопросов, вместо приемника - сателит от спектрума
У кого какой опыт?
У меня Футаба и сателитов соответственно нет. Стоит микро приёмник 616 на сколько помню 7 грамм. Ну можно этот 3,4 гр поставить hobbyking.com/…/__22691__FrSky_TFR6M_2_4Ghz_6CH_Mi… на микро самолёте летает отлично.
Скокум вещь хорошая, но для 200ки как доп кирпич. Ред Бар тоже вещь, но поддержки нет никакой и под приёмники футаба Сергей так и не сделал на сколько знаю. Как то с ним переписывался о покупке года два назад. На этом всё и закончилось.
Может у кого есть ещё идеи?
нарвался на проблемку : прикручивал держатель хвостовой лопасти - так там микровинтик м1 ! Мне досталась версия хвостового механизма , где хвостовой винт на валу фиксируется не гайкой , а шестигранным винтом . очень небольшого усилия хватило , чтобы шляпку винта срезало ! да так неудачно срезало(в шляпке винта дырка ! видимо , брак ) , что выкрутить остаток винта не представляется возможным … просто не за что зацепить ! пытался высверлить - уж очень твёрдый оказался … Пришлось заказать весь узел в сборе - так как отдельно этой детальки ( к которой прикручиваются держатели хвостовых лопастей ) я не нашёл .
Может быть вот эта:
CNC Tail Hub-Black anodized(for 100~200 class) [203639] (не реклама)
Может быть вот эта:
да - она … а может быть поменять эту версию узла на вариант с гайкой на валу ? там и винтики , крепящие держатели лопастей , побольше (м 1,4 ) и не такие дефицитные ?
Я поставил от Тирекса 250, все отлично работает.
Что поставил? Межлопастной вал ХР или хвост целиком?
Или вал плюс цапфы?
Деталь которая на фото выше, межлопастной вал. Подошла от Тирекса 250. Цапфы правда теперь чуть ближе друг к другу, но на работу не влияет. Сам один болт сломал, обошел весь Митинский радиорынок, но таких маленьких не нашел.
Господа, подскажите а вот такая голова подойдет на гайку? имеется ввиду вал от гайки в хаб войдет и по креплению
Сейчас измерил - не подходит.
по креплению болтика или диаметр вала?
И то, и другое.
Господа , а кто нить может точно сказать диаметр вала :
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
ровно 2 мм
ровно 2 мм
спасибо ! а вот по резьбе совместимы 203630 и 203121 : www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
? отверстие тоже M2 ?
у меня на хвосте вот такой редуктор : www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
там вал тоже 2 мм , но без резьбы . правильно я понимаю , что в этом редукторе можно заменить хвостовой и межлопастной валы на валы из ссылок выше ?
По резьбе конечно совместимы одна деталь на другую накручивается.
я думаю что такая замена возможна
