Купил, моя первая модель 😃
очень доволен, но есть одно НО, нужна помощь. значит так:
Включаю модель,
затем пульт, пульт находит модель, и у неё сразу же(я на пульте ничего не трогаю) включается задний винт(подача воздуха вверх), далее, жму немного верх правый рычаг на пульте,задний винт останавливается, жму вверх до упора, задний винт подает воздух вниз(лениво). если жму рычаг вниз до упора,задний винт подает воздух вверх(мощно, мощнее чем вниз) так вот вопрос, должно ли быть так, с точки зрения физики это просто не логично.Мне кажется, когда я не трогаю пульт задний винт должен стоять на месте, а когда рычаг на пульте вверх до упора, задний винт подавать воздух вверх должен мощнее… Может быть что нибудь накосячили при производстве? Идти менять? Прощу помочь!
Что то у вас молодой человек не то с логикой. Все правильно - правый рычаг у вас управляет движением вперед-назад. Соответственно в центре рычага он не должен включать движок, рычаг вверх - лететь вперед (дуть вниз и этим подымать хвост), рычаг вниз - лететь назад (опускать хвост). По мощности потока - либо так оттримирован, либо специфика - смотрите в полете как будет…
И то что вы нетрогаете пульт еще не значит что ручки у него не стоят в положениях, в которых двигатели крутятся…
старьё
лемонс разобрались? просто я тоже хочу прикурить такой. как он летает?
Внутри пульта на плате есть триммера, неправильно выставлен тот, который “вперед-назад”. Можно его подкрутить и сделать, чтобы в среднем положении ручки двигатель стоял.
Рекомендую сразу снять кольцо с грузами с нижнего ротора. Верт стоновится намного устойчивее,перестает “унитазить” и лучше откликается по тангажу. А ещё сразу можно обтянуть все лопасти скотчем, их крашеустойчивость возрастает очень ощутимо;)
а какой именно отвечает за перед-зад? если я не ошибаюсь, то там их три
под рукой сейчас пульта нет, помню плохо, по-моему, средний. В принципе, покрутить все поочереди, найти старым добрым методом “научного тыка”.😁 Я так и искал. один вверх-вниз, другой лево-право, третий обороты двигателей. Лучше экспериментировать со снятыми роторами, а то больно не сильно, но неприятно😁
понял спасибо))).
проблема((( верт крутит против часовой((( тример на упоре и всё равно крутит(((. вперёд отказывается наотрез лететь (грузики не помогают). что мне делать посоветуйте плииииззззз))))???
кто нибудь делал из его начинки (электроники) комнатный самолётик?
а зачем из вертолёта делать самолёт? О_о
но, на мой совсем непрофессиональный взгляд, от москита совсем ничего не останется)))
от него итак ничего не осталось… только электроника… вот я и спрашиваю, куда её впихнуть!
ответы типа засунь её себе в … не принимаются!😁😁😁
неужель никто не делал?(((
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"448b17993df955007778a89a":{"_id":"448b17993df955007778a89a","hid":14752,"name":"ВАДИМ_АКИМОВ","nick":"ВАДИМ_АКИМОВ","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48ebc7d93df9550077776c77":{"_id":"48ebc7d93df9550077776c77","hid":39181,"name":"dundel1","nick":"dundel1","avatar_id":null,"css":""},"493b01993df9550077774bb2":{"_id":"493b01993df9550077774bb2","hid":41555,"name":"Lemons","nick":"Lemons","avatar_id":null,"css":""},"49eacce83df955007776f1f6":{"_id":"49eacce83df955007776f1f6","hid":47069,"name":"no1k","nick":"no1k","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"493bbc973df9550077a48928","hid":124037,"title":"Syma Mosquito FJ713 (Комар)","views_count":4140,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"493bbc973df9550077a49018","first_ts":"2008-12-07T12:07:51.000Z","first_user":"493b01993df9550077774bb2","last_post":"4a0f05073df9550077a49034","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-05-16T18:25:11.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
