Walkera CB100 - незатухающие колебания.
Кто-нибудь знает, какова реальная дальность, при которой можно будет нормально управлять вертолетом? Просто для интереса чисто… вот например видео Я так понял он упал, т.к потерялась связь? Т.е выходит там не больше метров 50ти радиус действия? Маловато что-то… и вообще от чего зависти дальность, от аппы или ресивера?
Я бы даже больше сказал, полет при фиксированном шаге не так прост. Возле земли ветра практически не было, ребята поднялись повыше - оп, а там он есть. И его начало “пучить”, т.е. поднимать все выше и выше вверх. В таких случаях выход один - газ вниз и падать, иначе просто улетит фиг знает куда.
Т.е он сам начал подниматься что-ли? А если снизить обороты немного, разве он не начнет спускаться понемногу? На видео вообще камнем вниз упал, как-будто им не управляли вообще.
У других комнатников так же фиксированный шаг только? Или все-таки есть что-то с коллективным? Т.к на ул. тоже хочется полетать немного… Выходит при малейшем ветре ним управлять не реально?.. (плохо)
Снизить понемногу - его продолжает “пучить понемногу” если совсем снизить - это практически все равно что выключить. А дальше он просто теряет ориентацию, и падает уже неуправляемо.
У комнатников - шаг фиксированный, самый маленький коллективного шага - под 30 см в длинну, тот же 120ВО2, 4Г6, и.т.д., меньше 30 сантиметров АФАИК пока СР вертолетов не было (ну 280 мм не надо вспоминать 😉 по большому счету - те же 30 см). Я классифицирую примерно так ДО 20 см - комнатник, в районе 30-40 см - зальник
ФПшки, если их уносит, именно что и надо ронять камнем, газ в ноль, только нормальную ФПшку реально потом подхватить, и она полетит дальше, как ни в чем не бывало. мСРу достаточно метра, то есть его можно уронить метров с 20 и поймать прямо у земли – боюсь, с СР без электронных костылей этот номер так просто повторить не выйдет 😃 Кварку нужно побольше, метра три-четыре, из-за его мягких лопастей, медленного ротора и не очень большой тяговооруженности, но он тоже ловится. За другие сказать не могу.
Про ветер же мною писано в других ветках. ФП не всепогодные, но их возможности несравнимо шире соосников.
Сейчас немного почитал о вертах с коллективным шагом… на таких (даже комнатных\полукомнатных) кроме как висения в домашних условиях делать нечего, это действительно так, потому что они достаточно резкие? Кстати вы не ответили о том, можно ли на СB100 летать при слабом ветре… ведь дома летать очень быстро надоест, т.к мало пространства:(, а вынесу на улицу - его может просто снести по подобию того видео.
Еще такой момент, в моей теме я упоминал 4#6S, он вроде как с коллективным идет?
Если не перевернется при падении ротором на угол больше 90 градусов, если боком (а тем более низом) встанет - никуда она уже не выровняется. Но во многих случаях подхватить таки реально. Во всяком случае смягчить падение.
можно
Еще такой момент, в моей теме я упоминал 4#6S, но никто по нему ничего не сказал, он вроде как с коллективным идет?
В комнате висеть, ну и очень медленно и неторопливо можно и летать (тщательно контролируя вертолет при этом). А “что-то делать”, ну понятно, что для бочки с петлей в комнате места мало, хотя бы зал нужен.
Я с мср-ом забавлялся так – брал в одну руку пульт с газом ноль, в другую мср, швырял его вверх и вперед, как попало, и через секунду давал газ. Более чем в половине случаев он таки оставался в воздухе 😃
это 4 G 6S с коллективным шагом. 4 # 6S - FP.
4 # 6S отпадает даже после просмотра отзывов, не доходя до типа шага.😃
можно
На видео мы видели противоположный ответ… его легко может унести. А не могли бы вы назвать модели с коллективным шагом (или стабилизацией АСТ, как у 4 # 6S) не более 30см длиной? (с 4мя каналами), можно не Валкеру. Заранее спасибо.
Ну так не надо его поднимать на такую высоту, где его уж и не видно… Хотите летать высоко и далеко – нафиг вам тогда ультрамикро?! Коллеги правы, вы сами не знаете, чего хотите. Такие аппараты и делаются для того, чтоб летать в стесненном пространстве, хоть бы и на улице. Вот у меня участок 6 соток, я по нему летаю, а по высоте стараюсь выше метров пяти не поднимать. Почему-то у всех, кто первый раз видит, стандартный вопрос – “а на какую высоту он может? а покажи?” Вот нафига?! Он сделан не для большой высоты, а наоборот, чтоб под стулом пролетать, ВОТ он чем хорош-то, а не тем, что можно на 50м подняться… А коллективный шаг в данном контексте ничего, кроме ненужного усложнения, не даст.
да уж… это точно стандартный вопрос. я думаю, его приходилось слышать всем вертолетчикам.
Шо за хрень? Какой-такой “коллективный шаг” и 4 канала??? Вы вообще понимаете, что это взаимоисключающие понятия??? А для ФП стабилизация АСТ и нафик не нужна, по большому счету.
ЗЫ Болтает вас как … цветок в проруби, то 450-ку, то комнатный, то соосник, то еще хрень какую то. Может вам все же квадрокоптер? Ну и хрен бы с ним, что на вертолет не похоже, зато почти всем вашим задачам соответствует - и учиться не надо, и камеру подвесить можно, и в ветер летает.
ЗЫ А, хотя соосник это не вы, это еще один такой же энтузазист есть. Но вроде он таки пошел по правильному пути, решил 450-ку брать. А вам может действительно квадрик?
После соосника 450ку взял?
Не ПОСЛЕ, а ВМЕСТО. Тоже начал искать “соосник для улицы”.
У Антона - свой, другой путь 😉 но опять же, он не очень предусматривает сочетания комнатного ФП и летать далеко/высоко и с камерой. Тогда ФП должен быть по крайней мере не комнатным.
В общем нельзя объять необъятное, и совместить, чтобы один вертолет и ХОРОШО по комнате летал, и ХОРОШО же летал по улице. Или то, или другое он будет делать плохо.
1й верт и сразу 450ка?😃 По-моему, догадываюсь, кто. (с форума ebay?)
Не факт, что это правильный выбор… хотя я бы тоже не отказался, но боюсь угроблю его быстро, и сим тут может не помочь, т.к все-таки практический опыт в этом хоть какой , но быть должен я так понимаю… (те же микро например).
Это на самом деле САМЫЙ правильный выбор (если освоение коллективного шага планируется В ПРИНЦИПЕ). Ни ФП 4-х каналка, ни соосник не дают НИЧЕГО для пилотирования классики, просто ВООБЩЕ ничего. Я скажу больше, они реально ВРЕДЯТ!!! Научившись хорошо пилотировать соосник или ФП классику перейти на СР потом гораздо тяжелее! Потому что разный сам ПРИНЦИП управления. В классике - короткими толчками стиков (на постоянке там только газ держишь), а в ФП и соосниках - длинными нажатиями на стики. Совершенно разные навыки вырабатываются. Поэтому после 2-3 лет соосников люди ВООБЩЕ не могут на классику перейти, просто не могут. Мешают реально наработанные навыки. И - не переходят, занимаются соосниками, комнатными мальками, кто-то в мультикоптеры уходит, и.т.д.
Другое дело, что тот же микро можно взять для того, чтобы понять, интересно ли это в принципе. Но ничему полезному он не научит.
Значит собираю деньги.😉
Деньги и симулятор. За зиму как раз так натренируешься, что весной со свистом полетишь.
…А для ФП стабилизация АСТ и нафик не нужна, по большому счету…
С AST на 4CH всетаки прикольней, отдыхаешь и накакого напряжения 😉
