E-flite-Blade-SR
Огромное спасибо…! Займусь обязательно! Главное добраться до зала. Дома такими экспериментами заниматься нестоит. Успехов и удачи! Всем пламенный привет!
Всем доброго вечера…по рекомендаци Mike Obychajko произвёл настройки для своегло верта The new DX6i settings for my Blade SR are: всё работает…, но я не дождался зала и начал пробовать дома на 4кв.м…поднялся стабильно, слегка оттримировал рудер и стал радоваться жизни…летает…результат: от собственного хамства и самоуверенности залетел под кровать…результат - сломаны держатели лопостей, погнут межлопостной вал, покоцаны деревяшки… не смертельно, но запов не вижу…лежит в коробке …Всем привет и удачи!
Здравствуйте,уважаемые. Мы тоже с другом взяли себе по SR, потихоньку осваиваем. Запчастей в России к нему нет практически, а те которые есть, стоят два конца. Хотелось бы узнать как люди выходят из положения, а то ситуация
как-то не радует…
Ответов два. Забугорные инет магазы и Ебей торги.
Что-то смотрю тема про этот замечательный вертолёт совсем заглохла. Либо все кто покупал его уже давно сломали и стоит он пылится на полочке (как у меня, например😁), либо попродавали, да накупили других, ну или совсем не ломается. И обсуждать даже нечего. Усё работает, усё пучком.
“Heli Fan
Запчастей в России к нему нет практически, а те которые есть, стоят два конца. Хотелось бы узнать как люди выходят из положения”
Я решил свой всё-таки восстановить. Потерпел краш после первого запуска на улице. В помещении запускал, висел понемногу. А на улице - не дождался совсем хорошей погоды, и… понесло его ветром прямо на дерево.
Флайбар отлетел напрочь, на одной держалке лопастей сломался кронштейн.
На главной шестерне посрезало хорошо зубцы. Потерялись линки.
Вот думаю теперь, что возможно подыскать некоторые запчасти от Align T-Rex 250SE или GAUI Hurricane EP255. Вроде такого же класса верты.
Ребята, у кого уже опыт побольше имеется в подборе запчастей, поделитесь пожалуйста опытом.
Интересует замена и линков и лопастей и главной шестерни.
Родная шестеренка идет под вал 4 мм и имеет диаметр 7 см.
Линки я замерял идут под размер шариков 3 мм.
Лопасти 255 мм.
Ну по лопастям, например особых вопросов нет. Везде, где их предлагают, указан их размер. А вот по остальным запчастям - ???
У какого еще подобная есть, что бы можно было сразу спрашивать в местных своих магазинчиках, у нас, например, в Севастополе?
Помогите, кто чем можете.
Появление мср х сделало Blade SR мало актуальным.
Да я и сам уже успел после него приобрести Мессера 😃, сейчас уже посматриваю на MCPx.
Но, нельзя же, что бы техника простаивала! Тут многие хвастались, что уже приобрели SR. И… Куда все подевались?
На западе эта модель по-моему вовсю обсуждается.
Проблемас запчастями решается очень незатейлево и просто. Их надо заказывать за бугром через инет.
…Флайбар отлетел напрочь, на одной держалке лопастей сломался кронштейн. На главной шестерне посрезало хорошо зубцы. Потерялись линки…
Газ сбрасывали за секунду до столкновения с деревом? Что то сильно Вас поломало!
Да и ветер он держит не плохо при соответсвующем умении 😉. Запчасти за бугром все есть в наличии. Например с Амайна доходят примерно за две недели до Москвы. Я потратился на апгрейд от Микрохели.
По крайней мере рекомендую взять три вещи: держатели лопастей металлические, пластиковые лопасти, шестерню главного ротора из особо прочного материала. И о заменах этих деталей можно будет на некоторое время забыть 😒.
Я ими очень доволен. Уже и падал не раз, и лопастями об бетонный столб пробу снимал 😵. Все цело, на лопастях только зазубрины. Вот только валами как ОР так и межлопастным следует запастись.
Лопасти 255 мм.
У SR лопасти ОР 245 мм www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=EF… (на всякий случай)
Вот мой крашеустойчивый апгрейд:
- лопасти - они немного короче оригинальных, но шире, поэтому подходят
- держатели
- шестерня ОР
- тарелка ОР
- держатель стабилизатора
Заказывал запчасти из Амокса и Амайна. Одно слабое место осталось - двигатель ХР. Вот дойдут руки 😃 попробую поставить б/к мотор или ременной апгрейд. И то и другое уже куплено. Ждет своего часа испытаний
К сожалению в тот момент я даже не знал, что такое Hold 😦
А дерево крепкое оказалось, акация, с шипами, да еще и без листьев. Кабинку собирал по частям, и склеивал скотчем. Вобщем весело.
Это потом уже начитался теории, стал более умным.
To Grosent:
Очень хороший апгрейд.
Меня смущает только цена доставки из-за бугра. С амокса если что-то заказывать, даже мелочь - не менее 30 баксов накидывают за доставку.
Эдак разориться можно, если по отдельным частям покупать, еще и в разных магазинах.
А вообще, на моем SR получилось так, что после небольших столкновений со стенами, вдруг стала отваливаться хвостовая балка.
Разобрал, посмотрел: кусочек балки длиной в 1,5-2 см остался в корпусе. Нашел втулку соответствующего диаметра, посадил на клей во внутрь балки, а в дополнение поставил скосы, как на всех более-менее приличных конструкциях.
Правда теперь хвостик немножко сбивает центровку, ну это дело поправимое.
…С амокса если что-то заказывать, даже мелочь - не менее 30 баксов накидывают за доставку…
На Амоксе есть 15 $ доставка: www.rc-shop.amocs.ru/newsdesk_info.php?newsdesk_id…
А еще есть A Main Hobbies - доставка у него подешевле будет.
Доброго времени суток! Неужели с этим вертом все так плохо? За год всего 6 стр форума накопилось. Вроде люди хотели и ХР на ремень ставить и т.д и т.п. Но в итоге все замерло? Большая просьба к тем у кого имеется данная верта. можете своими словами кратий фак по нему. Для меня как для новичка вариант вроде не плохой но смущает такая вялая активность в данной ветке. Повторюсь… Неужели все так плохо?
Читайте ветку, в ней все уже написано ! Возмите клон 450 рекса либо 250, для начала, и будет Вам счастье за те же деньги. При желании все же взять RTF набор, обратите внимание на KING 3, научитесь рулить и чинить классику. Зачем затевать гимор, когда все уже сделано для Вас.
Появился мср х (микро 3Д верт) фактически за те же деньги но более крашеустойчивый и с меньшей ценой запчастей. Покупка SR потеряла смысл.
Размер верта выбирается исходя из предполагаемого места полетов. Если предполагается летать во тесных дворах/людных местах/детских площадках - то брать 450 не стоит.
В размере Blade SR - на порядок лучше будет взять Gaui 200. Собственно, наверно поэтому тема и заглохла. Blade - без вариантов лучшие в размере ultra micro, до Blade SR120. Дальше - есть гораздо лучшие альтернативы.
…Неужели все так плохо?
Плохо, а я блин накупил на него весь алюмниевый апгрейд и карбоновую раму и по цене вышел 250-й тирекс. А было бы умнее заглянуть, как и Вы, на эту страничку. Как владелец SR скажу: возьмите лучше вертолет с классическим хвостом.
Кстати, купить Gaui 200 -хороший совет!
Спасибо за ответы мужики. Я на mcp x тоже заглядывался, но потом понял что хочется чегото по больше.
А я наоборот, заглядывался на побольше, а купил MCPx 😃 И не жалею
Большой шкаф громко падает 😃
мспх помогает побороть страх новичка перед классикой если симулятор вызывает тошноту 😉
Михаил дело говорит, я после фиксированного шага на MCPx со второго раза полетел! ( С первого раза не получилось,т.к. переучивался с МОД3 на МОД2 и путал стики ) и не просто висел, а летал. Да, были падения, но небыло страшно уронить.
На 3м аккумуляторе я уже пробовал инверт…
з.ы. Пардон за оффтоп
Значит так. минифак.
Берете SR снимаете всю электронику и тушку выкидываете нахрен.
Закупаете на хоббисити тушку HK250GT серву на хвост приемник и гироскоп по вкусу.
Собираете.
Летаете 😃
На этом экземпляре стоит (цены по памяти сорри):
тушка HK250GT (30$)
мотор + ESC от SR
сервы на перекос - от SR
приемник a-la Spectrum 6100e (7$) - может и от SR пойдет я не смотрел.
гироскоп Turnigy Gyro 302 (24$)
серва на хвост алайн DS420 (30$)
шасси от алайн 250 (250руб)
хвостовой редуктор от алайн 250 (1000руб)
такие дела.
Дык в том и дело что новичек. Не знаю чего бояться.😎 Ох мужики рвете вы мне душоньку!!!😁 Сори за офтоп. Но с чего же всетаки начать тогда? 😃
