MINI X w/metal body - самый маленький
Ну надо же, а я ебей перерыл-ненашел, спасибо.
Ужасный верт, я думал тот мой китайский ноунэйм ужасный,но это ваще ужасный )))
хлюпкий, движения вперед и назад очень вялые.
Суть не в этом. у меня после падения (относительно слабого) верт стал крутится как волчок, естественно тример не помогает.
с чем это может быть связанно ?
Что касается 3,5 канала: предполагаю, что на передатчике имеется кнопка типа “HI-Speed” или типа того, увеличивающая обороты и, соответственно, скорость перемещения аппарата. Если есть, то это и есть та половинка канала 😃
Кстати, у кого больше одной вертушки подобной схемы? (Соосный вертолет, горизонтально ориентированный винт на хвосте, гироскоп) Они вообще отличаются по поведению друг от друга? Я себе для развлечений дома купил какой-то китайский пластиковый Tercel, - носится, как угорелый, светится, очень точно реагирует на команды, не ломается - полностью подходит под описание в первом сообщении 😃 Их таких вообще стоит различать? 😃
Неа, это не так. Я читал пояснения этому делу от одного из кетайцев. 3.5 канала это имеется в виду ГИРОСКОП 😉 Т.е. где 3 канала - тот без гироскопа, где 3.5 - с гироскопом 😉
суть не в этом. у меня после падения (относительно слабого) верт стал крутится как волчок, естественно тример не помогает.
Посмотри, может алиминиевый лепесток удерживающий один из моторов разогнулся и мотор чуть сместился(приподнялся). Соответственно, его шестерня не шестерит по другой шестерне. А может проводок отвалился на плате, у меня всё это бывало.
У меня такой вертолет. Есть с чем сравнивать и потому скажу, что очень доволен. Более-менее зависает в воздухе, не особо долго заряжается. Сам по себе летает медленно, но если снять с хвоста “крылья” (оба) - становится очень быстрым 😃 Очень доволен. Запчасти могу сказать, где взять. Да, и когда брал - советовали брать красный. Мол, получше партия. Никакой кнопки “турбо” на пульте нету. Смысл “трёх с половиной каналов” не ясен.
У вас на этой мухе обороты набираются рывками ? (сравниваю со своим )
rcopen.com/forum/f59/topic201060
всё довольно плавно
Разница есть. Во-первых в скорости движения впред, во-вторых в четкости пульта. Поясню: эта модель и еще S-109 очень хорошо отрабатывали вращение вокруг своей оси. То есть влево-вправо плавно и с одинаковой скоростью. На другой модели (не помню название) было так: влево быстрее чем вправо.
Неубиваемая модель.И это радует. А вот из недотатков… ход вперед набирает гораздо быстрее чем назад. Пробовал наклеивать большие по площади лопасти на хвостовой винт, при этом возрастает нагрузка на ХР и происходит просадка по напряжению,(ну да это происходит и с родным хвостовым ротором) посему приходиться держать газ всегда несколько завышенным при активных маневрах. Иногда вылетают маленькие шпильки из флайбера, посему их желательно закрепить сразу чуть чуть циакрином.Еще очень чувствителен к затяжке лопастей в крестовинах, при перетяжке какой либо лопасти начинается дрейф вокруг своей оси. Изначально были убранны бегущие огни для снижения энергопотребления как результат 4 минуты 30 секунд:))Очень хорошая отсечка, верт плавно отключается от пульта и на пониженных оборотах снижается.Желательно сразу разобрать и посмотреть как вклеин(!!!) аккумулятор в канопу. иногда его вклеивают с перекосм относительно осевой, как результат дрейф в лево или право.
Люди а детали на этот верт есть а то у меня на балансире штырь вылетел и летает теперь кружась
Ну вот, на Шарикоподшипниковой улице есть торговый центр и там есть павильён РС-Океан (не рекламы ради ,а помощи)найди их адрес в инете.Так вот, у них есть весь ассортимент нужных тебе запчастюг.
Легко лечиться двумя маленькими шурупами.Закручиваем с двух сторон и все прекрасно летает
люди помогите мне такой верт на др подарили и он в первый же день сломался у него вылетел штырь на балансире я точно не знаю как это точно называется просто в вертах и чего не понимаю и при полёте когда газ выжимаеш мотор как то шумит что это Помогите плз со штырьком чем можно заменить?
они же оч толстые ууу? у мя даже игла туда не влезает!!!
люди помогите
А взгляд бросить на пару сантиметров выше не судьба?😃)
купил себе недавно вот такого малька для забавы …shopntoys.ru/…/radioupravlyaemiy-vertolet-gyro-ji…в каком то салоне связи, пока жду запчасти на mSR-а., Присмотрелся, а это тот же самый mini x, тока называется подругому😁
такое впечатление, что все штампуется на одном складе😁
вот мне интересно, кто то говорил в теме что 3.5 СНANNEL это с гироскопом, а просто 3 CHANNEL - без гироскопа. вот у меня на коробочке написано 3 CHANNEL и при этом написано что с гироскопом…😃
3,5 СНANNEL - подразумевается гироскоп, но само обозначение бредовое. Китайцы придумали для заморачивания мозга несведующим покупателям.
3CHANNEL он и в африке 3CHANNEL - озеачает лишь наличие 3х канального управления. На коробке у тебя должно быть указано что он с гироскопом, поищи слово Gyro.
а я вот с таким игрался, тоже игрушка, но хоть 4х канальная и каналы как у больших расположены, а то я на 3х каналке чуть левый стик не сломал пытаясь верт вокруг оси повернуть 😃 , но летает все это именно как игрушки - управление не четкое, я на них в дверь боюсь пролететь, а вдруг не впишешься…
Может, это всем известно, но всётаки. Вместо батареек в пульте использую старые липольки 2S, которые самолёт уже не тянут, а выбросить жаль…
Вчера с E-bay пришел такой. Ребенок 3,5 года рулит во всю. Такие краши переносит, просто ужос ) Очень доволен покупкой.
Привет. Внесу и свою лепту в топик, т.к. являюсь владельцем данного верта. 😃
Отличный верт, из маленьких вертов с гироскопом одна из самых удачных моделей как мне кажется.
Купить можно в москве у китайцев за 1100р (не реклама www.rc-ocean.ru/1926514.html) либо за бугром 27$ где то (не реклама - rc711.com/…/copter-minix-mini-3ch-metal-infrared-r…)
Или на е-бай, вообщем выбор велик. это действительно клон под цифрами 6025.
Летал много, получил свое удовольствие от него сполна, но в итоге сломался балансир 😦
update: склеил циакрилом 😃 снова все стало айс 😃
Я такой пробовал в магазине поуправлять - совсем мне не понравилось!
Правда!
Очень неудобный, не летает почти совсем.
Лучше уж другой взять!
Всем доброго дня!
Подскажите можно ли починить mini-x? после падения стал через 20 раз только ловить сигнал, и то на секунду-две… т.е. включаешь верт, пульт, даешь газ и тишина… вверх вниз стик подергаешь иногда как будто сигнал схватывает и взлетает, но после взлета уже нет связи, набирает обороты тупо и летит пару секунд, а потом приходится ловить… падение то собсна несильное было, но чето случилось. Разбирал - все целое, провода все на месте, ничего не оторвалось… можно комунить на тест отдать, подпаять что-нить )) или проще новый заказать?
механизьма да, жалко выкинуть да, но лучше всетаки выкинуть да! и заказать соло про да!) не воспринимайте серьезно но все-таки 3-х канальники это неделя удовольствия максимум, и в итоге мы тратим те-же деньги за которые можно получить удовольствие в два раза большее, хотя на данный момент говорю чисто теоретически) но тем не менее четко уверен что эти вертолеты не заслуживают внимания у людей уже ознакомившимся с ними, хотя конечно возможно у вас совсем другие цели,на самом деле вы надресировали вертолет заваривать вам чай) пустой ответ бесспорно но наставим же других людей на путь истенный.
почему те же деньги? поспорю… соло про за бугром стоит 200$ без доставки… это 5-6 таких вертолетиков тут которые по 1200р у китайцев на Динамо продаются.
За бугром целую коробку 3х канальных можно взять за эти 200$
Вы что-то путаете, соло про РТФ стоит примерно 55 у.е. + 20-25 у.е. доставка итого около 80 у.е.
Замена при быстрой поломке на аналогичный, вот и выходят те же деньги, а удовольствие не то, примерно как от детской р/у машинки) Соло про 2200 р. с доставкой viewitem.eim.ebay.ru/…/item
Кому интересно - запчасти и ремонт на втором этаже радиорынка Митино (хобби магазин). Сам прикупил задний пропеллер и флайбар.
