Blade mCPx новый чертенок
Да куда оно отвалится ? Никуда оно не отвалится, не надо выдумывать. Они держаться на натяжении припоя, он ведь не 100% текуч. А те, что поболее, так тем более - на них все лежит.
Короче, люди целые видяхи греют и всё работает, а там пайка куда поболее и подвухстороннее.
А если плате кранты, то ей и в африке кранты и нет разницы чем греть - дома в духовке или феном в мастерской.
Или по вашему в мастерской все детальки “подпирают” перед прогревом ?
в духовку, но теперь уже на 200 градусов
А еще можно под трамвай😈
спечете плату, покоробите разъемы, проводники.
P.S. не думаю что пьезо гироскопам будет полезна жарка.
Там же вроде не пьезики стоят? Или пьезики?
Емнип там MEMS датчики стоят. Но жарить их тоже думаю не стоит. 😃
Завидую.
Я бы тоже купил настоящий 46-дюймовый ящик. Но у нас не продаются. Только какая-то плоская ерунда. Ушли уже настоящие телеки. Хоть бы по спецзаказу делали…
Ну я собственно про плоскую фигню речь и вел. Кинескоп такого размера полкомнаты займет. 😃
Жаль. А еще грелся бы как. Зимой самое то. Вымерли, как класс…
И все же. Опыт эксплуатации чертенка показал, что пульт (который DX4e) триммировать надо. Чертенок сразу летит по диаганали влево и назад. Думал проблема в вертолете, оказалось нет. Установил симулятор, на нем вертолет взлетает так же. Значит беда с пультом.
Подскажите, что подкрутить и куда, чтобы вертолет ровно взлетал. На пульте есть триммеры отвечающие за каждый сервопривод и за микс каналов. Так понимаю один из триммеров смещен. Какой попробовать покрутить?
Все триммеры в центр.
Не трогайте триммеры. ФБЛ дурить будет. Много раз тут тему обсуждали.
Верт неизбежно влево уходит при взлете, поправлять можно только после отрыва от земли. Симулятор - это виртуальная реальность, летает похоже, но не как в жизни.
Нормальное поведение классики - читайте теорию, перед взлетом, товарищ правильно сказал:
после зависания бывает нужно подправить триммер по руддеру (разворот вокруг оси), у меня он сдвинут влево на 2-3 щелчка. Остальное выправит ФБЛ.
У родного пульта порядком “шумят” резисторы на стиках. Не знаю в каких от единицах, но на 20…30 единиц из 800 - это много. Таже Turnigy 9X “шумит” раз в 5 меньше. Отсюда “чудеса” с тримерами и бывают иногда, хотя мне это абсолютно не мешает.
посоветуйте где можно купить запчасти к блейду мспх в Днепропетровске или Киеве?
или посоветуйте сайт где можно купить где положат в конверт что заказывал
Прошу прощения за не терпение прочитать всю тему! Из-за малого доступа в инет!
Вопрос: Возможно ли привязать к mCPx SPEKTRUM DX8 DSMX??
ДА!
ДА!
СПСиБО! Через пару дней буду пробовать.
Многих нужных запчастей в Украине как правило нет.
А вообще возмите инструкцию, посмотрите номер запчасти и вбейте в яндекс, указав ему регион Украина.
Я покупаю на www.amainhobbies.com, там есть всё.
ага при том достаточно просто скопировать с сайта спектрума на сд карточку аппы спецальный файлик с настройками и забиндить потом 😃
Про пульт и чертенка. Я зашел в авиамодельный. Мой чертенок осмотрели. И сказали ИГРУШКА. Причем моя чумачечая переделка совсем не впечатлила. Причем люди не нюхали вертов. Вот так. Крутой пульт скорее вызвал недоумение. Но промолчали. То, что я поднял верт и сделал маленький круг на минимальной высоте над столом - наблюдение без эмоций. Так что вот так. Самолетчикам не понятно и не известно половины чисто вертолетных проблем. Да еще и выглядит как игрушка. Ох.
Про ненужность триммирования. Да ФБЛ не нужно триммировать. Но вот только надо понять, что паразитное действие пульта, дающего сигнал, ничем, кроме триммирования не исправить. Эту проблему я описывал месяца три тому. И она имеет место быть. Так что надо сгачала убедиться, что есть паразитный сигнал. А потом триммировать.
А авиамодельный что?(клуб, кружок или магазин?)
Кружок. Да я то не имею претензий никаких. Так, поделился наблюдением.
При нормальном пульте не ненужно, а НЕЛЬЗЯ.
Развечто если захотелось поиграть в ФБ вертолёт с гнутым флайбпром и умирающей сервой -__-
ФБЛ ж начнёт петли нарезать… на сколько позволит удаление от планеты и терпение триммировавшего.
При взлёте носит влево? Как от земли оторвало, рулишь чуть вправо и оно летит ровно.
А для спортсменов, летающих хотя бы на уровне КМС все хобби-модели игрушки. А Чертёнок тем более. Например В. Югов давно все радиомодели “земснарядами” прозвал.
Так. Андрей. Ты когда стик рудера двигаешь влево, что происходит? Твой верт стоит на месте и не поворачивает? А вот пойми, что некоторые пульты все время дают сигнал этого самого сдвинутого влево стика. ПОТОМУ, ЧТО ОНИ БЛИН КРИВЫЕ! И что, не надо триммировать? Я имел именно проблему паразитного сигнала. Представь, что ты ты летаешь на верте, у которого стик сдвинут. ЧТО не понятно в проблеме? Что талдычим про ФБЛ опять?
При чем тут руддер? Руддер как-раз по необходимости триммируется. А все остальное выставляется в ноль перед взлетом и ВСЁ. Хоть родной пульт, хоть неродной.
Но на родном триммеры дыбильные. Я бы их вырвал вместе с руками конструктора и выкинул нафиг.
