Blade mCPx новый чертенок
Pruss
trex500:
22 часа это 200 зарядок аккумов примерно.
Если точно то 395
trex500:
Я бы сказал, что это немало.
Сам так думал, что не более 5-10 часов.
sashaNar
А линии для сгиба можно убрать? Оставить только точки в местах их пересечения.
Tigron
Ребята,
Хочу спросить Ваше мнение на тему, стоит ли покупать алюминиевую тарелку от Микрохели, или лучше взять парочку запасных стоковых?
У кого есть реальная практика эксплуатации тарелок от Микрохели. Есть ли какие-нибудь минусы?
eysymont
Tigron:
У меня хаб, тарелка и держалки лопастей. Нормально, не жалуюсь. Обратно стоковые не хочется.
AstraTangens
Микрохели нормальная тарелка. Мне нравится.
Vertu
У меня тоже микрощель стоит. Живет третий месяц, ничего на ней не ломается и не люфтит.
STZ
Tigron:
Ребята,
У меня тарелка MH - доволен на все 100%. С тех пор как поставил, не сломал ни одного шарика на тарелке (у стоковой четыре шарика, но сломать можно только два. У этой два шарика, но сломать не получается пока). Линки от тарелки к цапфам рвутся, бывает, но на то они и линки за 4$/пучек! Тарелка рулит, короче! 😃
Пришли сегодня лопасти от NE100. Вот эти: hobbyking.com/…/__19179__Solo_Pro_100_Main_Rotor_B…
1). Они тяжелее стоковых: 2,80г. против 2,36г, т.е. на пару получаем +0,88г. Это почти целый грамм! 😦
2). Отверстие под винт у них в таком месте, что без доработки комеля надфилем их не поставить. Т.е. поставить можно, но они не будут смотреть в разные стороны, комель упирается в винты межлоп.вала.
3). Хвост, если верт подбрасывать и у пола ловить, сворачивает уже на первой минуте полета.
4). Сама пластмасса другая, менее жесткая и, скорее всего, менее прочная. Но в квартире - это плюс, т.к. будет меньше страдать интерьер.
5). За эти деньги - можно брать для тренировок и полетов блинчиком по дому. Не жалко и сломать.
Вот, пока так! 😉
Pruss
STZ:
А я надеялся, что качество будет лучше, и продолжаю надеяться.
STZ
Pruss:
Надеялись??? За 2,88$ - и лучшего качества? 😃 серьезно чтоли?
Нет, они мне даже показались лучше, чем KBDD. Если учесть все моменты, и цену в том числе, то это - мой выбор, на зиму!
Да, замерил толщину в комеле и… 2,30мм против 2,52мм у стоковых.
Pruss
STZ:
Даже за $2.20
Качество стокового пластика мне не нравится, хрупкий. Надеюсь у этих пластик качественней, время покажет.
DemidSPb
привет мелколетчикам.
Покупаю для больших вертолетов спектрум и решил до кучи заказать мспх чисто попробовать.
Подскажите саааамый минимальный краш кит это пачка линков?
Vertu
Еще хвост и лыжи не забудьте. При посадке хорошо к земле прилипает…
eysymont
DemidSPb:
И пруток угля 2мм на хвост.
А лыжи чинятся “шиной” 1мм уголь на кевларовой нитке с циакрином.
Pruss
DemidSPb:
Если линки привязаны, то нет.
eysymont:
Взял себе 2 метра карбоновых трубок 2мм.
pfa
А на хвост трубки или таки пруток? На ХК нашел только пруток - непонятно, куда провода хвостового мотора совать. Трубка есть только 3х2.
AstraTangens
Да что угодно на хвост можно. Только крепление может не позволить. Свое придется делать.
kimu
pfa:
Трубка выдерживает 1-3 встречи с планетой, пруток скорее всего переживёт раму и несколько хвостовых моторов.
Провода вокруг прутка, лучше под термоусадку.
Pruss
kimu:
Жесть. Мои трубки выдержали примерно на два порядка больше.
AstraTangens
Моя 4 мм трубка в таком случае, переживет сам вертолет.
Pruss
AstraTangens:
Ну, наверно, что хотел, то и получил.
VVM
В белокаменной появился металлический апгрейд для сабжика
rctuning.ru/index.php?categoryID=577&category_slug… (совсем не реклама)
но по людоедским ценам. сижу и думаю надо или ну его нафиг.
Да, а микрохели что то со вьетнамом связывали или я что то путаю?
Optiman
Tigron:
а я не жалуюсь на тарелку от раконхели 😃 Кроме того, отказался от резинок на шариках (громмет мод) - люфта нет. Линки перестали слетать (только ломаются…) ИМХО, тарелка - это единственное, что нужно из металла!
DemidSPb:
ага, и металл тарелка - все остальное сколхозить можно (шарики на тарелке только Сушка наращивать умеет 😉)
Amatii
Optiman:
+1
А вот раму от раконхели разфигачил за 1 краш с высоты метров 6 на дорогу притом не асфальт а укатаная земля тонковат и хрупок карбон оказался, зря потраченные деньги
