Blade mCPx новый чертенок
eysymont
Viktorlott:
Да, искал, и ничего конкретного… Тему надо создать новую - тупо про тюнинг на mcpx .
А эта тема про что? Основных магазинов по тюнингу всего 3-4 шт. Почти на каждой странице ссылки есть. Согласен, трепатни много, но мы сами её и плодим.
По Б\К варианту тоже есть отдельная тема. Да и ещё есть пара тем про покупку МСРХ и сравнение его с аналогами. Вот, например rcopen.com/forum/f59/topic267950 Куда уж больше.
Viktorlott
ну да, либо wow либо mia толкают, на микрохели заглядывал, интересно там, но цены походу ± 2-3 бакса, как я понимаю остальное -шлак… придется микрохели видимо брать…
правда тюнинг без электроники получается в цену нового верта ))) зато монстр станет)) из черта в бесы !!)
maprao
Viktorlott:
Случайно тюнинг не знаете где прикупить? И какой марки?
А какой глубины тюнинг интересует? Для красоты или по делу? Если по делу, то для стокового мотора, по моему мнению, достаточно тюнинговых держалок лопастей, хаба и тарелки. Сам я имел дело только с MH - нормальные детальки. Тарелка немного люфтит, но это совсем не страшно. Также встречаются положительные отзывы о детальках Xtreme и RKH.
Еще можно из карбонового прутка (2 мм) сделать прочную хвостовую балку (при желании, более длинную).
Если завязаться с БК мотором, то от оригинальных деталей останется очень мало -)).
Racer_X
Viktorlott:
Неправильно понимаешь. Я тут раза два или три писал что мне больше всего Xtreme понравился.
Wow - это вообще просто магазин и сами ничего не производят. У Mia емнип нет основных апгрейдов (держалки, голова, тарелка), а в основном электроника и прочие дополнения.
Xtreme, Microheli и Rakon - это непосредственно производители основных алюминиевых апгрейдов.
Короче плохо тему изучал. Так осознанный и взвешенный выбор не делается. 😃
Viktorlott:
Опять же нет. По основным узлам (держалки, голова, тарелка) укладывается примерно в 2000р.
maprao:
С чего вдруг? При желании можно только БК поставить и ничего больше не менять.
maprao:
А в держалках люфт не смущает? А это практически основные грабли.
Я от всего Microheli на mCPx избавился.
Робби
Racer_X:
Полностью согласен!!! Я сам видел блейд на б/к с обычной рамой, головой пластиковой.
Только регулятор добавился))) Всё ОК.
maprao
Racer_X:
Можно, конечно, но психология такова, что всегда хочется лучшего! Держалки, хаб, тарелка уже заменены. Ставим БК, например hp05s, следом новую балку, хвостовой мотор и ротор. После этого станет ясно, что и аккумуляторы нужны совсем другие. Рама после “подгонки” ее под новый мотор сильно теряет в прочности, да и штырьки-держатели канопы хиленькие. Рано или поздно появится мысль заменить раму. Потом, после прочтения форума, окажется, что на ‘сторонних’ лопастях летает лучше, да и экстим-канопа красивее и прочнее -)).
Racer_X:
Пришлось межлопастной вал подточить.
Racer_X:
Держалки, помню, от Xtreme хвалили. А тарелка чья лучше: Xtreme или RKH?
Flying_cat
Люфт можно вывести в ноль тонкими, почти фольга, латунными шайбочками, кстати можно из фольги набить.
Может лучше подшипниками, для держалок, закупиться ? Хорошие микроподшипники, кажется японские, дороже тюнинга могут встать. Зато осевых люфтов практически не будет.
Racer_X
maprao:
Тем самым поджав подшипники, которым легче крутиться от этого не стало.
Там основной люфт не осевой, а радиальный. Это подтачиванием вала не лечится.
Flying_cat:
Опять же осевой, а не радиальный.
Да и зачем весь этот колхоз когда xtreme сразу без малейшего ощутимого люфта работает? 😃
maprao
Racer_X:
Не стало, однако, проблема тряски большей частью решилась.
Racer_X:
Честное слово, не специально -). Видимо, плохо форумы читал, не попалось плохих отзывов про MH держалки.
А Xtreme тарелка люфтит?
Flying_cat
Кто чего думает про поддержку хвоста, естественно в случае жесткого крепления на раме ?
Viktorlott
Racer_X:
Держалки, голова, тарелка, рама, шасси, хвост, балка, стабилизатор хвостовой…
oldcat
Не знаю как на счет 2000, у меня корзина вышла с доставкой 152$, я туда правда положил еще пару валов ОР, пару промвалов, канопу зеленую ну и так по мелочи.
Конечно если ужаться, можно уложиться в $80 но это без доставки. Авообще от хобби надо получать удовольствие, а не жаться.
Где то прочитал: Будь ты мужиком, купи себе вертолет сам. Хотя бы модель.
Racer_X
Viktorlott:
Основное влияние на летные качества оказывает только то, что я перечислил. Ну и плюс еще мотор на хвост от 120го можно. Хотя говорят V2 и с родным неплохо летает.
Остальное на то, как вертолет летает, влияет или минимально или вообще никак и не является большой необходимостью. Установка БК вместо будет намного более оправданной тратой средств и более действенным апгрейдом.
oldcat:
Я не про ужаться, а про то, что действительно нужно. Остальные апгрейды в основном больше меняют внешний вид, а стоят при этом как будто после этого будет летать как 500ка. 😃
В 2000+ руб вписываются именно держалки, голова и тарелка. Это имхо то, что надо менять в первую очередь.
eysymont
Робби:
Тряку блейда даже на видео хорошо видно.
Скорей всего люфты + просевший акк. Я недавно поставил целиковый вал ОР . Отверстие крепления хаба на нём большое, 1,2мм. Хаб Xtreme по сравнению с микрохеливским, жёстче, и как цанга вал не обжимает. Радиальный люфт получился всего на пару градусов, но тут же пошла небольшая вибрация. Пришлось отверстие заклеить и просверлить поменьше. Вместе с люфтом прошла и вибрация.
Racer_X:
Так надо подпиливать аккуратно, тогда не зажмёшь. А комплекты Хтрима и микрохели действительно собираются сразу без люфта. Там ещё шайбы дают разной толщины.
Flying_cat:
Я поставил. Действительно помогает. Хвост из трубки и удлиненный, пока не ломается. Только при приличных падениях может уголь из наконечника выскочить. Надо циакрин с собой иметь. Да и наверно положительно сказывается в борьбе с вибрациями.
Racer_X
eysymont:
Еще раз - оба микрохели, что были у меня в руках, люфтили от рождения по радиусу. Одни сильнее стоковых, вторые меньше, но для апгрейда за эти деньги по моему мнению тоже неприлично.
Люфт в держалках отсуствует только у экстрима.
eysymont:
Это по их мнению для разного давления на демпферы. Типа жесткость разная получится. На мой взгляд смешно в таком размере. 😃
eysymont
А у меня микрохели нормально работает. Падал на них много, пока всё ровно крутится. Сейчас на Б\К поставил. Хтримом тоже очень доволен, но пока на нём мало пускал. Вобщем, пока 1:1.
Racer_X:
Зато сервис приятен.
oldcat
Racer_X:
Xtreme Metal Swash (SILVER) - mCPX $24.99
Xtreme Metal Main Rotor Hub (SILVER) - mCPX $15.99
Xtreme Metal Blade Grip w/ angular-contact bearings (SILVER) - mCPX $25.50
ESTIMATED SHIPPING $29.95
sub-total : $96.43
$80 прикидывал на глаз, вот точные цифры, 2000 или 3000, я думаю это не принципиально.
$29,95 это стандарт, за EMS выставил $55,99
eysymont
Сейчас в Мелколёте ассортимент увеличивается. Для москвичей, наверно, эти детали проще там купить по 840-850 руб.
oldcat:
Так может из Москвы в Пензу почта дешевле обойдётся?
oldcat
цены конечно интересные, ассортимент бедноват правда, и контора какая то мутная, ни адреса ни телефона, надо будет подумать
VohaCh
oldcat:
Нормальная контора, не переживайте. У человека это не основной бизнес, а хобби, которое еще и приносит НЕБОЛЬШОЙ доход. Поэтому и цены весьма гуманные.
Viktorlott
Да это товарища обитаемого на форуме контора, не мутная, просто у интернет- магазинов есть дурацкая привычка не писать реквизиты , не важно какие. Оттого и мутный ))
Кто нить микрохели в России в продаже видел? Или из за бугра письмо собирать придется? На x-models тоже есть запы кстати какие то… Не рекламирую !
Racer_X
oldcat:
Ну можно и за $100 шиппинг найти, а можно и за $5-7. 😃
