Blade mCPx новый чертенок
RacingSOUL
Если параллельно (как на этом проводке без балансира), то ток нужно выставлять А=a1+a2+a3+…+a6, где А - общая сила тока заряда, а1-6 - сила тока для заряда каждого из аккумов.
То есть, если 6 аккумов 300мах и хотите заряжать током 1С, то на зарядке выставляйте 1.8А. При этом CHARGE MODE выбирайте 3.7v (1S).
Про какую емкость идёт речь? Липо по отсечке в 4.2в прекращает автоматически заряжаться.
Советую, вместо параллельной зарядки купить вот такой адаптер для побаночной зарядки - melkolet.ru/…/kabel-adapter-dlja-zarjadki-treh-akk… (не реклама)
Vertu
Проводок без балансира будет лить во все банки одинаково. А они ни разу не одинаковые…
Sergan
Не нашел как редактировать сообщение. Одним словом проблему решил, просьба delete.
RacingSOUL
Vertu:
Это к чему было? 😃
clobus
RacingSOUL:
Это к чему было? 😃
Это к тому что зальет все аккумы по самому заряженному аккуму, т.е. не дольет 4 из 5.
Kormag
RacingSOUL:
Так например 5 акков по 300 = 1500.
Так я и не пойму! Получается если все 5! акк. подсоеденить к этому проводу надо
  1. если заряжать током 1С выставить 0.3А(как на один акк)? Или суммируется емкость 300Х5=1500, тогда током 1.5А???
  2. В зарядке есть параметр когда зарядка прекращается, например 2200(емкость акк.) Здесь ставить емкасть 1500 как сумма 5 акк.? Или как одного 300?))))
    Просто их надо заряжать по параметрам как один пятибаночный или зарядка сама поймет что их 5 штук, и выставить как будто один акк заряжаешь?))))…емкость 300, ток 0.3?
    З.Ы. Я наверно всех запутал, сори…
Arybashov
Люди добрые! - есть у кого нить шестерня от сервы - а то покуцилась - или серва целиком?
eysymont
Kormag:
ДА!
Kormag:
.емкость 300, ток 0.3?
ДА!
clobus:
НЕТ! Обсуждали сколько раз. “Нальёт” все одинаково.
Kormag
eysymont:
ДА!
))) Ответа так и не добился…не ругайтесь плз. Я и сам знаю как правильно заряжать акк. Меня интересует если все пять подсоединить этим проводом, то зарядка поймет их как один пятибаночный? (Тогда ток 1.5 ставим, при условии, что заряжаю 1С.)
maxitch
Kormag:
))) Меня интересует если все пять подсоединить этим проводом, то зарядка поймет их как один пятибаночный?
Зарядка поймет их просто как один. Емкость зарядка не понимает, поэтому и выставляешь ток вручную, то есть
Racer_X
Kormag:
Нет. Это провод для параллельонй зарядки. В данном случае для зарядного устройства аккумуляторы будут выглядеть как один однобаночный аккумулятор емкостью 1500мАч. И ток зарадки надо выставлять соответственно току зарядки одного аккумлятора * 5.
Заряжать таким образом можно только одинаковые аккумуляторы и крайне желательно одинаковой степени изношенности. Перед зарядкой после подсоединения всех аккумуляторов к проводу желательно выдержать их около 5 мин для выравнивания.
eysymont
Kormag:
Да, один, можно даже назвать “однобаночный” ёмкостью 1500мА. Пользуюсь таким проводом постоянно. Желательно, чтобы акки были одинаковые, т.е. одной ёмкости и фирмы. Степень разряда тоже желательно, чтобы была похожа.
Ради интереса, можно взять пару акков. Один “битком” заряженный, а второй “пустой”. Если их поставить на зарядку, то всё равно зарядятся одинаково.
T-Rex450
Sergan:
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Приобрел mcp x и Аппу Spectrum DX5e б/у. После бинда аппы верт сразу оказался в инверте и переключение рычага CH5 никак на это не влияло. Переключением инверта оказался рычаг Тренера, который нужно удерживать. Как быть?
Он у тебя в режиме компьютерного пульта.Чтобы привязать в режиме некомпьютерного пульта нужно:
1:Отключить вертолет и пульт
2:Включить вертолет и дождаться мигания диода
3:Включить пульт с зажатым тренерским тумблером
3:Перевести левый стик полностью влево когда диоды пульта промигают 8 раз
4:Быстро отпустите тумблер и продолжайте держать стик
5:Когда на вертолете диод загорится ровно отпустить стик
6:Нажать тумблер тренер и если диод мигает - привязка правильно сделана
7:Нажать тренера быстро 3 раза и ты готов лететь.
Важно:при привязка тумблер CH5 и триммеры должны быть в нуле,а нижние переключатели должны быть в нижних положениях!
Kormag
Racer_X:
eysymont:
Вот что и хотел выяснить, просто вопрос по всей видимости не правильно задавал.
А так вообще что бы не убивать акки наверное лучше по одному током 0.3А заряжать? Или мутить Провод с балансировочным разъемом.
Racer_X:
А что это даст? Зарядка то все равно выключена!
Racer_X
Kormag:
А зарядка тут и не причем. Когда аккумуляторы соединены в параллель в течение небольшого времени заряд в них выравнивается т.к. перетекает из аккумуляторов с большим зарадом в аккумуляторы с меньшим. К примеру если в параллель соединить одинаковые польностью заряженный аккумулятор и полностью разраженный, то через некоторое время будет два аккумулятора с зарядом 50%.
Kormag:
При такой схеме зарядки и при выполнении вышеизложенных условий ничего убиваться не будет.
Kormag
Акуммы все новые, буду стараться беречь. Летаю по таймеру, посмотрим сколько проживут)))
andriks86
Всем привет) у меня вопрос к тем, кто ставил апгрейд от микрощели на своих чертят. у меня, после того как поставил, верт на полном газу ели ели от пола отрывается, посоветуйте как это можно исправить?😒 (стоит тарелка, держалки, хаб, рама и основной вал от микрощелей)
кстате не из за веса, я на микровесах взвешивал, всего лишь на 1 грамм с небольшим больше стало…
Racer_X
andriks86:
В первую очередь проверять углы.
andriks86
Racer_X:
ну да, угол атаки лопастей меньше чем на стоке был, просто не могу понять из за чего это…
chop
Мне пришлось подкрутить наконечники тяг, чтоб углы выровнять. Только в другую сторону (апгрейд exteme).
andriks86
chop:
ага, спасибо, помогло))
Kormag
andriks86:
Как впечатление?
Racer_X
andriks86:
В среднем положении ручки шага/газа должен быть нулевой шаг. Вот и вся премудрость.
Vertu
andriks86:
верт на полном газу ели ели от пола отрывается, посоветуйте как это можно исправить? (стоит тарелка, держалки, хаб, рама и основной вал от микрощелей)
Если меняете вал ОР, ноль шагов стопудово уедет. Он напрямую завязан на расстояние между хабом и тарелкой. А это расстояние не одинаково даже на штатных валах. Тем более на солид от МН.
На фбл надо сначала выровнять тарелку спец.приблудой в горизонте. А потом смотреть на угол при 0 шага на пульте. И ввести поправку - триммер по питчу. На тупом стоковом пульте поправить нельзя, только крутить тяги и выводить ими.
Не выставляйте на 0 шага угол 0 для лопастей! Ставьте чуть в плюс. Линки ротора деформируются при вращении ротора, тарелка чуть приподнимается и ноль уезжает вниз. Т.е. если в холде у вас 0 на лопастях, под нагрузкой будет -2. Чем больше износ линков, тем сильнее проявляется эффект.
Veronese
При первом полете на улице на mcpx v2 сломал хвостовую балку. Есть ли в Санкт-Петербурге интернет магазин с зап. частями для данного агрегата? С америки 3 недели ждать не хочется, а с Москвы доставка стоит дороже самой балки.
