Blade mCPx новый чертенок
Столкнулся с проблемой. Сделал резкий маневр, отключился двигатель, вертолет упал. Несмотря на то, что сервы работали, диод был синий. Аналогичная ситуация повторилась несколько раз в воздухе. Причем, в начале аккумулятора также были инциденты.
Столкнулся примерно с такой же проблемой, только у меня моторка не отключается а плавает по оборотам. На днях поменяю мотор.
Вот апгрейд с наглядным примером :
www.youtube.com/watch?v=_RJbn3yAV3s&feature=relate…
Из коментариев балка у него 145мм, про мотор непонял, 4800 оборотов ?
Обо что то ударил его и отключилась функция отключения лопостей при ударе, теперь вообще не реально, ударил его обо что нибудь а он продолжает гудеть во всю мощь. Скажите пожалуйста что тут могло быть и как исправить?
Спасибо огромное!
Обо что то ударил его и отключилась функция отключения лопастей при ударе…
Такой функции нет. Есть тумблер HOLD.
…Скажите пожалуйста что тут могло быть и как исправить?
Проверь транзисторы на плате на предмет сгорания, выпуклостей.
нет все нормально, я просто помню когда вертолет ударится лопостями обо что то он выключается а щас перестал
Гы. Чтобы это происходило, надо разьем на акке не до конца защелкивать 😃
Извените не понял можно поподробнее? Или вы пошутили?
Все правильно. Ситуация не раз обсуждалась. Проверьте по цепочке все соединения питания (всего два) . В разъёме под термоусадкой, бывает пайка разваливается. А с наружи не видно. Или на плате проводок отломался. Обычно, “по-подлому” болтается на одном волоске.
Извините я правильно понял из за этого не работает автоотключение? Проверил провода вроде все так как было…
Автовыключения нет. Оно вознакает в следствии плохого контакта. Поэтому и написал, что если разьем на акке не до конца защелкнут, то может проявляться такой эффект.
Но электронике на пользу это не идет. Лучше все же холдом глушить верт
Я , честно говоря , тоже сначала не понял. Наверно, не стоит ждать этого “автовыключения”. Оно хорошо срабатывает, когда мотор ОР “дохнет”. Или в другой не очень аварийной ситуации. Пока ждёте, погорят полевики, как уже не раз обсуждалось. Холдом пользуйтесь, как стоп-краном, и транзисторы выживут.
Возникла идея - отпаять один ключ ОР и поставить его вместо сгоревшего на ХР.Провода хвоста провел по отдельности,замыкать не должно.Поможет?
Не доехал парень до Чипа-Дипа…
конечно можно.тогда точно появится стимул поехать в магазин за клюем и даже не за одним, а сразу за двумя 😃
Народ подскажите у моего чертенка ( первая версия) вот такая проблема. Он винты установил в отрецательный угол, что делать не знаю, может у кого и была такая проблема подскажите пожалуйста, а то перичитывать 235 страниц это займет много времени, а летать то охота пока еще позваляет погода. Аппаратура Спектрум 6.
Спасибо.
Что, оба??!
Спасибо.
А сервы то ВСЕ работают?
Дмитрий, нет конечно.Согласен не корректно задал вопрос. Главные лопасти опустились в отрицательный угол, двигаешь на пульте стик тарелка подымается , лопасти меняют угол на положительный но не достаточно.чертенок не взлетает, а летает на землей в сантиметрах 20.
давай с самого начала 😃 -
шестеренка ведомая сошла с места, надо ее к раме подтянуть
Да это я проверял , шестеренка стоит на месте, сервы все работают.
перебинди и проверь кривую шага в передатчике.
Удерживая указательным пальцем правой руки хаб (по центру), большими пальцами обеих рук нажми на шестерёнку, последует лёгкий щелчок и положительные углы вернутся в норму.😉
поставил сегодня хвост XL на чертенка от микрощелей , ну и как это полагается приблуду на задний движок чтоб крышка не слетала…после первого же удара хвостом провода перебило на движке, в том месте где они от крышки через приблуду заворачивают, на углу короче, хомутики ставил , не помогает, вообще с корнями вырывает прям из крышки… посоветуйте, как мне решить можно эту проблему…
Сформулируйте конкретней. Трудно понять. Или вы с телефона пишите, а может “роббвирус” куснул.
