Blade mCPx новый чертенок
посоветуйте, как мне решить можно эту проблему…
не знаю, что у Вас за приблуда, я просто термоусадку прям на двиг (стоковый 1-й версии) с проводами одел - и никаких проблем ни с крышкой, ни с проводами год не было, пока двиг сам не начал помирать
Сформулируйте конкретней
😁нее, не кусал…
короче движок задний со второй версии поставил на хвост от микрохели 3мм, и чтоб крышка не слетала зафиксировал вот этим www.microheli.com/store/product_info.php/…/141
провода по верх нее вывел , и где они с гранью этой штуки проходят, перебило посте первого же удара…как то так😒
пульнулбы яйцом, но тут функции такой нет.
Как нет?! Помидорокидалка есть. 😃 Правее от спасибо.
ну и как это полагается приблуду на задний движок чтоб крышка не слетала…
Нет тут такой проблемы. Не путай с mSR.
Тоже , не понятно.
А если провода на моторе ХР " в задней крышке" оторвались, купите новый. А лучше на 7 мм. Или от 120-го. Про них выше много сказано.
У mSR старого в свое время была проблема когда при ударе по валу ХР, направленном вдоль его оси, достаточно легко вылетала задняя крышка движка. Она просто выдавливалась. Лично я с такой проблемой не сталкивался и ни разу этого не видел. Видать это его сильно колотить надо.
Но проблема известная.
дык я и не путаю, у меня крышка вылетела при ударе у заднего движка на mcpx, вот и одел этот держатель…
это я уже заказал, уже в пути…
вот и одел этот держатель.
Так, извините, по фотке и не понятно. Куда и зачем этот хомут одевать. Хоть пилоту на шею.
Коллеги, кто-то в теме этой выкладывал схему для создания адаптера для зарядки нескольких 1S акков с балансиром, искал-искал - не нашёл; хочу сделать такой адаптер для шести акков с балансиром. Если не трудно, выложите, пожалуйста, ещё раз 😃
Может быть уже было, но - ХК выпустил 45-90С версию 1S 300mah акков для mcpx - hobbyking.com/…/__26736__Turnigy_nano_tech_300mah_… (не реклама)
Товарищи, подскажите ! Есть компактный кейс сразу под два MCPXа ? Ссылочку …если есть 😃
После удара(не уверен что это даже был удар а даже в полете) заклинело заднюю серву, и чтобы моторчик закрутился на самой серве его нужно немного подталкивать, менял сервы местами проблема осталась так что поломка именно в серве а не в чем либо еще, скажите пожалуйста как ее починить, с контактами вроде все нормально просто сам моторчик чтобы он двинулся на серве его нужно подтолкнуть. Я бы заказал с ебея серву дело не в деньгах(400 рублей стоит) но опять ждать 25-30 дней деталь запасную и сидеть без полета не могу.
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
…сам моторчик чтобы он двинулся на серве его нужно подтолкнуть…
Только замена, мне “танцы с бубном” не помогли. Здесь есть в наличии но по 450.
bort662 это получается не от удара а плата перегорела?
…это получается не от удара а плата перегорела?
Незнаю от чего это бывает, у друга именно так и “заводили”(помогали моторчику) серву, причём она могла работать, а потом “бац” и отключается. Чистили спиртом, подгинали контакты - без изменений. Заменили машинку и дефект пропал.
Я правильно понял из предыдущих сообщений что - дефект остался на сервомашинке?
…менял сервы местами проблема осталась так что поломка именно в серве а не в чем либо еще,…
Да верно серва с дефектом
Только замена.😦
Когда на моей “мухе” горела серва, то из неё валил дым.
моторчик сдох - он же коллекторный - ресурс ограничен (щетки стерлись) или брак (((
Ну вот мой вариант переделки адаптера, там по ссылке и схемка есть…
Это новое, или я прозевал? Очередной “наноприкол” с ХК на 45-90С hobbyking.com/…/__26736__Turnigy_nano_tech_300mah_…
У меня был похожий случай - серва перегрелась и пластик, в котором сидит мотор сервы “повело”. При этом малая шестерня вышла из зацепления с большой. Полечил заменой пластиковой части, снятой с неисправной сервы. Может у вас наоборот - шестеренки стали подклинивать. Посмотрите внимательно - вал моторчика вращается свободно, без “закусываний” ?
Очередной “прикол” с ХК на 45-90С
несколькими постами выше уже было 😃
Что-то лыжи KBDD не подходят к стандартной раме - штыри крепления толще, чем у стандартных лыж. Что делать?
не видел, но народ сам изгаляется www.helifreak.com/showthread.php?p=3851909
Есть на Waw, но дорого. А я от какой-то валкеры приспособил, баксов за 20-30
…пилите, Шура (пардон, Андрей), пилите…(с) 😁
Та-же проблема. Я ножиком штырки подрезал и смог всунуть в стоковую раму. Правда это не лыжи а лажа. Пару крашев на траве не пережили, ладно б штырки только обломались, так держатель акка отлетел. В общем, в моем случае, не удачная покупка.
вал вообще не вращается, пока не подталкнешь его
