Blade mCPx новый чертенок
Дмитрий, эта вертушка столько по времени не летает, а если активно пырить …
Со стоком никогда в жизни, с Turnigy 160 mAh очень даже летает. Однако таймер на DX7 стоит. Он не врет. 😃
Вы не думали что тот малёк у Вас стал приятнее управляться из-за того что тяжелей стал ?
Не не думаю, а уверен. Отклик по циклическому шагу как с весом связан?
может на “свежий” пластик груз повесить попробуйте ?
Пробовали и тяжести на нем переносить. Тут как раз он туп как дерево становится.
батареи которые через 1,5-2 минуты не самого активного полёта перестают отдавать токи
Вот специально сегодня - завтра отмеряю по разрядке. Благо зарядник хороший есть и сделать это позволяет. Но по первым двум полетам никаких ощущений плохой отдачи нет.
Реальная проблема это разваливающиеся держалки и подшипники в них. Это если уж говорить о реальности.
Вот, посмотрите, HH признал проблему с держателями лопастей, и предлагает бесплатно заменить всю голову!
www.horizonhobby.com/Products/Support.aspx?ProdID=…
Прям как Toyota, которая отзывает свои машины - вот это сервис!
Я бы эти попробовал:
Они же, но с коннекторами: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
уже заказал, они уже даже выслали! Еще правда зарядку планировал заказывать, но наверно через переходник для зарядки, что от 120SR тоже получится - хотя бы на первое время!
И пофиксили ее очень своеобразно. В определенной степени по-нашему. 😃 Не подшипники получше поставили, а просто изменили конструкцию так, чтобы при разрушении подшипника держатель не слетал. Я там где-то не прошлой странице давал ссылку на подробные разъяснения инженера по поводу изменений в конструкции.
Т.е. получается лечим не причину, а следствие. На “крутой” сервис это имхо как-то не очень похоже. 😃 А отзывают потому что знают что скажем в Америке их запросто засудить могут за причиненный вред здоровью например.
не забудьте сначала померить сколько жрёт малёк в пиках 😃 а пока будете мерить можете сравнить слабенький питчпампинг на 10 секунде полёта и на 100ой 😃 может и желания включать зарядку не останется
p.s. про время полёта выше я кстати говорил про обсуждаемый верт а не про мср (эта*)
Сорри, а при чем тут ESC, когда речь про управление общим шагом?
Ну канал то “газовый” не по теме конечно, но, например, регуль “скорпион” (на клоне 250) у меня захотел нормально работать только когда триммер был в минимуме, иначе сбивался после “холда”.
Этот вот только что в режиме “повисеть в комнате” отлетал 6,5 мин. Может мне какой чудесный вертолет попался? 😃
Это не суть! Для меня как для юзера важно чтобы проблему устранили и похоже, что ее устранили! А то был риск, не по своей воле, нанести кому/чему ущерб. До выходных узнаю, готов ли мой магаз заменить голову и когда вышлет новую? 😃
Висит мой столько же примерно. Но последние пару минут еле-еле высоту набирает.
Вам шашечки или ехать? 😃 Так вот это шашечки, а ехать - устранить первопричину. Потому лично я забил на эту на мой взгляд бесполезную замену и заказал апгрейд от Микрохели. У них кстати отдельным пунктом и просто хорошие подшипники есть на замену штатным.
Имхо тут не в батарее дело. Когда батарея не тащит она греется или чего хуже дуется. Тут же она чуть теплая.
О! Только что от официального дилера Horizon, у которого брал верт на eBay, пришло письмо с информацией об отзыве держателей. Так же написал что в ближайшие дни как только получит бесплатно вышлет замену. Причем я его ни о чем не спрашивал. 😃
Вот это я называю хорошим продавцом. 😃 Кто там говорил что плохо на eBay покупать, продукция мол не качественная? 😉
Сегодня по приколу “разрушил легенду” что верт не может летать с лопастями поставленными “навстречу друг другу” - то есть когда одна лопасть стоит вверх ногами. На этом блейде поставил лопасть одну неправильно и полетал на улице, верт летает и рулится, сделал пару кувырков, дал порулить еще одному пилоту. Единственно что заметил - стал дрожать хвост с такими лопастями 😃
Но на бОльших вертах я бы не рискнул так делать, может сорвать линк и\или вообще оторвать лопасть…
Господа, кому интересно, вот отчет канацкого деда по MCPX:
Ждем электронной книжки про mCPx за $9? 😁
я же Вам выше советовал как посмотреть способность батареек к токоотдаче, не хотите - замерьте пики и проверьте на разряд. только пики мерьте не в режиме висю-перемещаю. Хотя я уверен что будете продолжать спорить так или иначе, по топику видно
И зря. С фактами не спорю, но их до сего момента не было. 😃 Результаты тестов:
Батарея ни разу не является 25C как заявлено. При попытке разряда током 5А (25С) и 4А (20С) напряжение мгновенно проваливается ниже допустимого порога в 3V. Более менее стабильно батарея держит разряд током 3А (15С) и отдает при нем 106 мА, нормально держит разряд током 2А (10С) отдает почти всю емкость 187 мА.
Таким образом по факту батарея с натяжкой является 15С, а не 25С.
примерно ясно, как я понимаю верт в висении кушает порядка 2-2,5 ампера , но в пиках … хотя с ХС однобанки не думаю что будут много лучше хоть там и 30С заявлено. вот гиперионы не знаю - надо проверять.
а вообще не повезло мне сегодня с мальком. не одного достойного падения, но на взлёте опрокинулся - пару раз цепанул лопостями и видимо сгорела одна серва. (не шевелится, а моторчик сервы разогревается). жду запчастей.
откуда-то ещё можно поставить такую моторку ? - в плане московские интернет магазины. Или в чём ещё может быть? механика сервы на первый взгляд в порядке (зубья на месте и легко ползает), другая серва в этом разъёме пашет
Лучше. Я их проверял. Мои 160 мАч честно разряжаются на 20C, 25С со скрипом, но все же работают. Выше уже нет. При своей цене меньше $1,5 за штуку я считаю их отличным вариантом. Это которые обычные, не NanoTech. Нано серия должна быть лучше. У меня есть несколько больших паков - очень нравятся. Отлично работают и ток отдают без вопросов.
Потому собственно есть большая надежда что они шустренько изобразят что-нть для mCPx. 😃
Данунах! Врядли он много чего нового поведает в такой книжке! Я не поведусь, а за 9$ лучше аккумов прикупить!
Понял я за последние пару дней что:
- свободного места в комнате 1х1 метр явно не достаточно для того, чтоб понять как летает эта птичка. Не успеваю понять как реагирует на стики, шкафы и столы слишком близко(((.
- Верты на которых я летал в симуляторах совсем не похожи на MCP, он сильно шустрее чем они.
У китаесов как повезет. Мои турниги на 130 мАh - мессер взлетает, секунд 30 висит и ффсее(кстати не греюцца) 😃) Причем малым током они свои 130 честно отдают. Видимо это не RC аки а “обычные” с малюсенькой токоотдачей. Но за 30 рублей проверить не жалко.
Ради эксперимента заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
посмотрим 😃
Я к пятому акку, приноровился ерзать по маленькой комнате. Даже боками к себе полетал. Хотел мордой, но не стал. Запчастей в Москве нет, а если начну заруливатся даже хвостом к себе развернуть не успею, места не хватит 😕 На улицу надо.
Суровый дядька из Канады (если я правильно понял на английском) говорит, что в положении “блина” МСР напоминает Трекс 250. А он вроде как очень не стабильный. Т.е. на 500 ках всяких еще чтоли проще чем на это милюзге? Он мне не стабильным не показался. Тот же мессер летит куда хочет и со всеми своими маятниками и прочими закиданоами, куда сложнее и непредсказуемее чем этот.
А у месера движок часом не умирает? Я именно такие симптомы два раза наблюдал когда движок заканчивался. Ставишь новый и на тех же аккумах откуда что взялось? 😃 Первый раз когда столкнулся с этим тоже думал что аккумуляторы сдохли.
Нее, с родным акком 120 мАh он минут по 7…8 летает.
Да и движек я один из последних бездырочных купил 😃 С тех пор летал мало. Паков 50 не больше.
Он его постоянно в сравнение приводит и как раз говорит что mCP стабильнее.
Можно сказать что да. И поэтому именно на них рекомендуют учиться.
У меня их два запасных было. 😃 Один уже умер.
С английским у меня не очень 😃 Наверно дело в FBL(еще и лопасти с грузиками). Даже прикольно наблюдать со стороны. Верт висит, откланяещь стик на определенный угол. И верт начинает с определенной постоянной скоростью наклонятся(ну и затем скользить в соответствующую сторону). Как будто это не вертолет автоматом перекоса, с кучей подвижных частей, люфтов и зазоров, а просто сервой с пульта управляешь 😃
Если по стабильности МСР сравним с 450 ым… Получается идеальный тренажер для начинающих, от легких падений он же не ломается, особенно если успеть hold нажать. Дома места мало, на как мне показалось, если падать с метров 2х и успеть нажать hold, к моменту встречи с планетой обороты ОР будут совсем не опасными обгонки то нет, лопасти ОР моментально тормозят.
У меня все время при падениях шестерня вниз сползает по валу. Как ее правильно обратно вернуть? Мне удается ее вернуть только как бы ввинчивая вал в шестерню вниз.
И еще может такое быть, что у меня что то куда то уехало и поэтому верт плохо управляется? Что рекомендуете проверить кроме шестерни сползшей?
Нельзя там ничего ввинчивать. Там специально фаска сделана чтобы не проворачивалась и шестерня одевается на вал только в одном положении.
Емнип это даже в видеоинструкции есть.
Одеть в правильном положении и просто с усилием осадить до упора. Но возможно “ввинчиванием” пластик внутри уже немного попортил.
Вылечил свой держатель путем замены подшипников на Align от T-rex 250, размер у них 1,5х4х1,2. Встали как летые, акков 10, тьфу тьфу все хокей. Спасибо огромное Семену и его товарисчам.
