Blade mCPx новый чертенок
tvppvt
alex300:
Ждем, ждем, когда фокус группа (первые покупатели) пофиксят все баги с производителем… ))))
Странно, но у меня никаких глюков с вертом небыло, тьфу-тьфу-тьфу 😃
даже промежуточный вал был ОГОГО как закручен со старта. Верт из коробки полетел как надо а как только я вышел на улицу полетать - и инверт и все кувырки были успешно опробованы.
Считаю что модель получилась на 96-98 процентов из 100. Крашеустойчивость так вообще на все 100 удалась! Единственное что тяги маловато для 3д, помоему совсем притык. Но и тут возможно что еще просто надо приноровиться работать шагом “под эту модель”.
Кстати, когда будете летать - незабывайте после каждого полета дать остыть движкам, хотя бы 3-4 минуты, они ж колекторные, так они проживут дольше (проверено еще на MSR).
P.S. заказал такие батарейки на пробу ZIPPY 240mAh 30C Single Cell www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Racer_X
VitaliyRU:
Висит вообще на 3/4 газа причем тример газа почти в центре. Если в минимум поставить - вист пару шелчков трещетки от максимума.
На вертолетах с коллективным шагом триммер шага/газа по умолчанию должен находиться в центре.
alex300
tvppvt:
Просто повезло - рад за вас! ))) У меня тоже mSR летает на стоковом моторе и плате - сколько они крашей жесточайших выдержали (никогда не считал, но за день раза 3-4 зарулюсь и не просто шваркну об стену - а на полной тяге)) - все живут…))) Но многим, судя по темам - везет не так, как мне с вами… 😉
Racer_X
хыр2:
Horizon отзывает держалки лопастей без “B”. С бесплатной доставкой по США и Канаде.
Что-то там конкретно херово для полетов? Или дело в безопасности?
Тут достаточно подробные разъяснения от инженера разработчика по поводу helifreak.com/showthread.php?t=290981
По большому счету единственное изменение это переработка отверстия внутри держалок лопастей чтобы в случае разрушения подшипника не происходило их отделения. В плане летных качеств никаких изменений нет. Голова в сборе на замену поставляется исключительно для облегчения самостоятельной замены пользователем.
Flying_cat
Триммер шага-газа может быть и в низу, всезависит от регулятора.
Racer_X
Flying_cat:
Нет. Нулевое положение у него в середине хода. Он должен иметь возможность работать как в плюс, так и в минус.
aavdankin
Братцы, подскажите, кто нибудь живущие в Москве и подмосковье собирается из-за бугорья делать заказы какие-либо? Хотел бы присоедениться и заказать держатель лопасти на MCP… А то за 10$ деталь, платить 40 за доставку кощюнство. Есть добрые люди кто выручит?
Racer_X
aavdankin:
Рекомендую заказывать срезу апгрейдные металлические, которые я приводил выше на картинке. Там уже сразу и подшипники хорошие стоят.
Там правда будет 30 за деталь и 6 за доставку, но имхо оно того стоит. А то менять пластиковые это полумеры какие-то. 😃
aavdankin
Racer_X:
А без трекинга и страховки то не потеряются? А то наша почта она ж такая.
Racer_X
aavdankin:
Мне все без проблем доходило. А последние недели 4 мне такие вот дешевые мелкие конверты без трека доходят быстрее всех посылок. 😃
Borisovich
Racer_X:
Так и должно быть.
Имхо все же лучше переучиться. Т.к. норма все же это, а не 1/2.
Если дойдет до освоения пилотажа и 3D то такая настройка и привычка будут только мешать.
Странно, 500 рекс висит в 1/2, может чуть выше, настройки по мануалу…
хыр2
aavdankin:
Racer X , попробовали только что, опять же на двух вертах, и реще газ и плавнее, и не подруливая и помогая бесполезно, его опрокидывает, он сразу лопостями об пол =( . С руки единственное, на ладони слегка придерживая выровняли тарелку и полетел, но перехватиться не успел и в стену. Короче раз 12 крэшанули их. Когда на пол ставлю заметил что добовляя обороты тарелка все время не ровно, и тащит его, с ладно получилось выровнять на почти максимальных оборотах, на маленьких как и говорил не реагирует почти. По поводу пултта, да сначала не сразу вкурили но быстро разобрались, еще после распаковки его, при нажатии тренера, останавливается и мерцает ЛЕД. Может его все таки как то нужно калибровать? Ну не знаю в режими холда или еще как?
у вас пульт не стоковый, так?
А то поведение верта подозрительно напоминает мне поведение моего SR, когда я пытался взлететь с CCPM90 заместо требуемых 120…
Тут же ложится набок и в стену. Тут же.
Но на этом верте что надо выставлять? DX4e здесь вообще при делах (потянет)?
Flying_cat
[QUOTE=Racer X;2489220]Нет. Нулевое положение у него в середине хода. Он должен иметь возможность работать как в плюс, так и в минус.[/QUOT
Должен не значит есть. У меня разные ESC бендятся при разном положении тримера газа. Выяснял, сказали что все в порядке, особенность ESC.
alex300
хыр2:
Бинго! ))) Очень похоже…
optimist
а у меня хаб ОР был прикручен выше по валу чем надо ^) выше предусмотренных дырочек в вале совсем немного. Из-за того и положительного шага было мало. разобрал - собрал и усё в порядке. покупал на ебае, верт без B и европейской вилкой. но
Верт полностью оправдал надежды. батареи ефлайт стабильно гуано. 😃 микрохели кстати тоже считаю гуаном - тока вес набирать. надо запчастями закупаться и батереи правильные найти - теперь уверен что малёк у меня приживётся 😃
optimist
слишком расплющенные. если китайсы чуть с размерами ошиблись могут даже между шасси не влезть под батарейным отсеком. а те что без упаковки - токоотдача низкая.
aavdankin
хыр2:
Пульт стоковый DX4e
Racer_X
Borisovich:
Скорее это какие-то немного странные настройки. 😃
У него максимальные шаги +12 -12 градусов. В центре стика 0. Висят все обычно в районе +5 +6 градусов. Это как раз примерно 2/3 хода получается. Ну или если в инверте то -5 -6 и, соответственно, 1/3 хода.
Flying_cat:
Сорри, а при чем тут ESC, когда речь про управление общим шагом? 😃
optimist:
Категорически не соглашусь. mSR летает радикально лучше после установки их флайбара. Вот родной точно гуано. 😃 Значительно лучше и адекватнее становится отклик на управление. Тарелка их тоже на mSR отлично работает. Разницы такой колоссальной как от замены флайбара уже нет, но тоже управление заметно приятнее становится. А флайбар по моему и мнению еще многих людей просто маст хев апгрейд.
Вес конечно немного добавляют, но на фоне остальных плюсов это меркнет. Меня совершено не парит что он у меня вместо 7,5 мин стал летать 6,5. 😃 А по остальному небольшой прибавки в весе не замечаю.
Есть конечно и совершенно бесполезные апгрейды типа алюминиевой рамы и т.п. Но тут уж голову надо включать и думать, а так же изучать опыт коллег. 😃
optimist
а вот и правильные апгрейды 😁
…myshopify.com/…/blade-mcpx-upgrades
Дмитрий, эта вертушка столько по времени не летает, а если активно пырить … , мне проще ставить пластик если разболтается где - копейки. чем покупать пластилиновый микрохели. Вы не думали что тот малёк у Вас стал приятнее управляться из-за того что тяжелей стал ? 😁 может на “свежий” пластик груз повесить попробуйте ? )))) флуд флуд. прекращаем и о вкусах не спорят - шутки всё )
в общем пока ресурс 10 вылетов всё на месте 😁 у буржуев ветка на 600 страниц - как они там шестерню крепят никто не видел ? правда у меня пока не сползала…
Racer_X
optimist:
Не с одним из предлагаемых там узлов реальных проблем нет. А хвост зачем менять я вообще не понимаю. Это скорее из рода украшалок.
А микрохели сразу предложили решение по самому больному месту.
STZ
Господа, кому интересно, вот отчет канацкого деда по MCPX:
www.rchelicopterfun.com/blade-mcp.html
Сам еще не читал, сначала с Вами решил поделиться сцылкой!
Все, ушел читать!
optimist
Racer_X:
реальная проблема это батарейка. + для меня эти разъёмчики, ну и колхоз не городить под батареи других размеров (может Вы не поняли предназначение тех шассей ? ). хвост конечно ерунда полная
Racer_X
optimist:
Реальная проблема это разваливающиеся держалки и подшипники в них. Это если уж говорить о реальности.
А батарейки со своей задачей вполне справляются и реальную емкость показывают даже чуть выше заявленной.
optimist
спор ради спора мне не интересен. если устраивают батареи которые через 1,5-2 минуты не самого активного полёта перестают отдавать токи (новьё блин) и если проблема в копеечных подшипниках и прочем - то ваше дело 😃 может подход разный ? 😃
