Blade mCPx новый чертенок
STZ
Racer_X:
Модели разные, конструкция одинаковая. И там и там линейные.
Но сервы-то разные! На mCPx ход сервы больше! Поэтому она и называется long throw!
Racer_X
А я что написал?? Читаем еще раз:
Racer_X:
STZ
Ну дык я уточнил, на всякий случай, дабы никто не пробовал от mSR серву туда поставить! 😃
AstraTangens
Шасси сломал уже в трех местах! Что за невезенье. А ведь такие прочные вроде, надежные. Наверное все же придется самоделить карбоновые… Хотя терпения может не хватить, для мессера так на половину сделаные и валяются.
Beshen
Неделю назад выкрутил тяги на 3 оборота, после чего верт при переходе в инверт или при порыве ветра просто начинал вращаться вокруг своей оси. Сегодня вернул тяги в исходное положение, после чего верт стал полностью управляем и перестал закручиваться вокруг своей оси. Самое интересное то, что даже при выкрученных тягах даже на один оборот верт иногда срывало.
И закончился бы сегодняшний день массой положительных эмоций если бы при падении не сломался бы межлопастной вал. В Москве естественно этой чудо запчасти нет да и не понятно когда появиться, а летать то очень хочется. Может кто поделиться дефицитной штуковиной?
Александр_1-й
Beshen:
А вы вообще углы оценивали, перед тем чтобы чего то крутить? Мейби в вашем случае их надо было не откручивать, а наоборот ЗАКРУЧИВАТЬ например?
Beshen
Александр_1-й:
Оценивал, но без угломера, следовательно точность оценки была не высока.
VVM
Beshen:
Вы тяги удленнили для получения 0 градусов при 50% ручки?
а стоковом состоянии сколько было?
у меня при выкрученных тягах хвост не крутит и при питч-пампинге (правда легком).
cylllka
Выгуливая собакина, решил поднять своего МиСиПуську. Перед этим порулил на Сашиной Прохе (sashaNar), что бы мозг на МОД2 переключился и… первый взлет, вертолет немного понесло в сторону и на его пути встала собака - слезла с вала основная шестерня. Пару пробных взлетов и верт падает на бок, оказалось шестерню не доконца дожал (странная система крепления шестерни без фиксации).
Еще взлет - вишу, хреновенько так, но вишу =) Почему то рука сразу дергнулась лететь, сделал пол круга и вспонил, что я то еще не умею =)))) Испугался, начал путаться в стиках, выровнял верт но уже было темновасто, а отлетел метров на 30, решил не искушать судьбу (Проху потерял из за того что тоже потемнело), дергнул холд и повис на кусте 😃
Теперь я понял что такое трясущиеся руки. Но адреналин еще тот!
VVM
cylllka:
осторожнее с животинкой, жалко ее все же.
cylllka
VVM:
Да я сам испугался больше за собаку чем за верт. Он обычно со стороны наблюдает, а тут поиграться захотел сорванец.
eXcuMeP
Ну вот Саня перепрыгнул на мсрх, ветка прохи тухнуть будет((
Beshen
VVM:
Да
VVM:
Сколько было я не помню, но после того, как выкрутил тяги на 3 оборота, получился приблизительно ноль.
VVM
Коллеги, а кто-нибудь с настройками хвоста в меню расходов конечных точек (ТРЕВЛ АДЖАСТ) игрался?
мож повнятнее хвост станет?
Demon=
У меня вопрос
купил новую модель…на 5той батарейке сгорел сервопривод…
это как я понял заводской брак???
явно видно что переголело 2 транзистора на плате сервопривода…
Bekish
Сточил зубчики в стоковом DX 4e пульте и сделал маленькую зарубку по центру. Оказалось: то что пальцы считали за ноль, было примерно -1.
Переставил переключатель IDLE UP под указательный палец, раньше большим приходилось переключать, и потом верт ловить -)
Мелочь, конечно, но может кому пригодиться.
Racer_X
Bekish:
А зачем?
Bekish:
Пальцы там ничего считать не должны. Там должны глаза и мозг контролировать верт. А +/- 1 небольшой непорядок конечно, но в принципе особо ни на что не влияет.
topsound
Заметил, что когда просаживается батарея, ближе к концу полёта- mCPx начинает вибрировать по элеватору. Это нормальное явление или что-то не в порядке?
Нет подобных наблюдений?
mr_nd
Просадка батарейки= пониженная скорость вращения ОР, соответственно более сильные вибрации. На вибрации флайбарлесс система реагирует тряской. Посмотрите, нет ли бабочки на ОР, крутаните верт в руке, на предмет вибраций. Может, лопасти чуть подогнулить или разбаланс…
Можете воспользоваться громмет-модом (насадить на рога тарелки резиночки крепления канопи), с ними тряска или пропадет или сильно уменьшится.
VitaliyRU
topsound:
Заметил, что когда просаживается батарея, ближе к концу полёта- mCPx начинает вибрировать по элеватору. Это нормальное явление или что-то не в порядке? Нет подобных наблюдений?
Это фича такая. Надо гандончики канопы на передние шарики тяг тарелки перекоса надеть, а на заднюю полгандончика 😃
topsound:
Beshen:
Кмк способ точнее любого угломера
Setting pitch limits
Fold the blades back towards the tail. Zero pitch is when the tips are in line. You can determine other pitch angles by measuring the vertical distance between the blades and using this table:
Pitch Vertical distance at tips
1° 3.8 mm
2° 7.5 mm
3° 11.3 mm
4° 15 mm
5° 18.8 mm
6° 22.5 mm
7° 26.1 mm
8° 29.8 mm
9° 33.4 mm
10° 36.9 mm
11° 40.5 mm
12° 43.9 mm
13° 47.3 mm
14° 50.7 mm
15° 54 mm
Although you can also just check zero pitch and adjust the limits to the maximum pitch before the rpm bogs and the tail breaks out.
STZ
topsound:
Да, так и есть! Именно на последней минуте перед отсечкой! Это не от отсутствия grommet-ов на рогах, или бабочки - это чисто от:
mr_nd:
и заметно только на последней минуте перед отсечкой! Кайф от полета/управления/послушности мгновенно теряется. Я летаю не 3D, поэтому на таймере выставил 5 минут и не довожу до отсечки и этого состояния.
topsound
mr_nd:
Спасибо за ответы всем!
Но! Это была “родовая травма”, из коробки коптер вёл себя так.
Замена держателей лопастей, тарелки и вала ОР на МикроХелли и лопастей эффекта не дал. Как, собственно, и резинки на рога не помогли (до замены тарелки на люминь).
Будем думать =(
STZ
topsound:
Спасибо за ответы всем! Но! Это была “родовая травма”, из коробки коптер вёл себя так.
Так он себя так и ведет у всех! Смешно, но я вчера этот момент специально проверял. Зарядил все 5 батареек и каждую отлетал до отсечки! Тряска на последней минуте на всех! Держатели у меня новые с буквой “B” - HH заменил бесплатно как и обещал. Grommets - стоят на рогах тарелки. Тарелка от MH в пути, на след неделе придет. 😃 Но это тут не при чем! Просто надо не летать до отсечки.
VitaliyRU
STZ:
С резинками мой до отсечки не трясет. Хотя есть небольшая бабочка. А из коробки и без резинок до отсечки не трясло.
Тут еще вопрос в том, как шаги настроить, имхо.
topsound:
Будем думать =(
Производителем было задумано, что при положении стика газа посередине(и триммера тоже) должны быть нулевые шаги.
Т.е. нажимаем холд, ручку газа в середину и смотрим положение лопастей, как я выше писал. По отзывам владельцев, и здешних обитателей в том числе, из коробки шаги тягами серв не у всех правильно выставлены.
STZ
VitaliyRU:
Это-то влияет, безусловно! Мотору на исходе батареи, да еще и при больших шагах лопастей, конечно, тяжеловато резать воздух. Я не имел ввиду, что трясет не всю последнюю минуту, а когда секунд 40, когда секунд 30 (в зависимости от того, какими нагрузками батарею сажали весь полет), но все равно в течении последней минуты.
