Посоветуйте микро 3D вертолет
Bekish
eXcuMeP:
Не я имел в виду дешевую совсем версию вертолета! Не такую затратную, чтобы выкинуть не жалко было.
Какую нибудь китайскую подделку по мсрх!
Пока такого нет и не предвидется. Но можно поспрашивать на китайской ветке хелифрик, может они что знают -)
sashok17
Евгений-К:
Если можно назвать полёты поднятие на высоту 30 см и ожиданием когда же он грохнется!!! И так несколько раз в надежде что все станет на свои места!!!
Мандраж рыскание и в конечном итоге заклинивание левой сервы автомата! Благо что все эти действия происходили над ватным одеялом!!! ( опыт пилотирования вертов 3D не один год)- для справки.
Ну, процент брака всегда есть…
mr_nd
Евгений-К:
Вы в теме mcpX отпишитесь, там довольно много людей без многолетнего опыта пилотирования 3D вертов летают без проблем на мальке. Если без шуток, то mcpx отлично летает. А насчет 30 см от ватного одеяла - уж извините, вы в своих собственных завихрениях колбасились, а потом на одеяло шмякались. Микровертолеты имеют необычное свойство попадать в собственные завихрения у пола. Их надо поднимать на полметра-метр.
Серва могла сдохнуть если вы не следовали инструкции и задрали расходы по циклику.
Мандраж и рыскание - это как? Вибрации и неадекватный хвост?
з.ы. В рамках данного топика это оффтоп. Милости прошу в соответствующую ветку.
Евгений-К
Если Вы отвечаете на вопрос с цитированием, то пожалуйста!!! Имейте привычку дочитать эту же цитату до конца!!! А то, как то глуховато Ваш ответ выглядит!!!
А для того что бы таких не корректных ответов не было! Поясняю! Рыскание по курсу требует перепрошивки электроники верта, а серву требуется заменить!!! Для этой замены я и передал вертолёт продавцу!!! Теперь как то понятно??? Я не слишком заумно выразился???
На счёт одеяла и завихрений!!! Для очень одарённых пилотов обьясняю! Воздушная подушка обычно ровняется диаметру ротора! И стабильность от того, что пол являлся одеялом ни в коей мере не может страдать!!! Это на будущее!
Сомневаясь в правильной работе вертолёта и постелив одеяло я себе доказал в правильности моей догадки!
mr_nd
Как скажете. Прошу прощения, что потревожил ваше самолюбие, усомнившись в вашем опыте пилотажа микровертолетов. Мне, собственно говоря, абсолютно фиолетовы ваши проблемы с вертолетом.
wertwolf
К сожалению, 3D микро ( если после mSR), то действительно один - mCPХ. Надежность надо понимать не ломается совсем, а то что разбить его так же сложно, как и mSR. to mr_nd: mCPX у меня как-то адекватно ведет себя и на высоте 3-4 см. Но летаю я сразу в Idle.
Waterfly
Bekish:
To ли Align то ли Nine Eagles готовят свой микро 3Д ответ (точно не помню кто из них, но заметка недавно попадалась на глаза, если еще раз увижу - напишу точно), но когда он все таки появится - большой вопрос.
А пока других вариантов действительно нет.
mr_nd
wertwolf:
У вас бракованый mcp x, и вы его неправильно запускаете 😃 И, вероятно, опыта пилотирования вертолетов у вас маловато 😃 Мой mcp x тоже какой-то неправильный. Летает, зараза, и не рыскает 😃
На самом деле нестабильное поведение микровертолета около земли чаще всего проявляется в небольших помещениях. Это ни в коем случае не эффект воздушной подушки, это эффект попадания вертолета в воздушные завихрения, которые вызваны тем, что поток от ротора, наталкивается на всякую мебель, стены, ноги итд. А так как микровертолеты обычно имеют очень небольшой вес, то на них эти завихрения действуют намного сильее чем на большие, тяжелые модели. Все зависит от конфигурации помещения, где идут полеты.
Ради прикола попробуйте закрыть окна-двери в комнате, положите каких-нибудь коробок на пол или одеяло там, и попробуйте повисеть низко над полом. Эффект проявится через пару-тройку минут висения, когда воздух в комнате завихрится.
wertwolf
mr_nd:
Вах шайтан, откуда знаешь что так и делаю?!! Но не носит его на подушке, совсем летать не умею, наверное 😦 И кстати совсем не бракованный, всё как надо, на третьем полете, точно по науке, отстрелил лопасть из-за подшипника 😃.
mr_nd
wertwolf:
И кстати совсем не бракованный, всё как надо, на третьем полете, точно по науке, отстрелил лопасть из-за подшипника .
А, ну тогда все нормально. Я уже волноваться начал 😃
tim716
STZ:
Один Х - mCPx. Лучше него, насколько известно на сегодняшний день, с ветром никто не справляется при весе до 100г. Даже 120SR отдыхает (106г.)!
По себе скажу, после mCPx как-то пропало желание mSR или 120SR на улицу тащить! Это при том, что батарей для mSR у меня штук 10 (можно долго летать), а на mCPx только 3 (+3 неродные, на них стараюсь только просто висеть или летать совсем в штиль т.к. просаживаются сильно)!
Только к mCPx желательно компьютерный пульт, а это еще минимум 150 EUR (если dx6i) - хотя он параллельно и в симуляторе для отработки фигур пригодится!
Вот это точно. Честно говоря, когда первый раз попробовал - был просто потрясен. Если б мне кто рассказал что верт подобного размера может ТАК держать ветер - я б пальцем у виска покрутил. Ветром до 5 мс включительно, как говорят математики, вообще “можно пренебречь” - летает словно в штиль. Ну только на разворотах нужно немного учитывать. Летал при ветре 10+ мс (!) - тут уже сложней, но летабельно - в основном кидает вверх-вниз но неуправляемо не сносит! 120SR не просто отдыхает - при том ветерке где на MCPX еще можно пренебречь наличием ветра, на 120SR можно уже спокойно пренебречь наличием пульта - что он есть что его нет без разницы, продолжение романа “Унесенные ветром” гарантировано. Вообще после MCPX 120SR ощущается как шаланда в штормовом море после ракетного катера.
И сделайте себе милость - купите DX6i! И дело даже не в настройках и не в том что лучше управляется. РУЧКА “PANIC” НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНА И В ОДНОМ МЕСТЕ! Не повторяйте моей ошибки, когда то правильное действие при краше для одной модели и пульта, которое уже вбито на уровне инстинкта, оказывается самым страшным что можно сделать на другой.
Кстати, DX6i, оказывается 😉, подключить к компу и симу мягко скажем непросто. Кто знает успешное ГОТОВОЕ решение шнурка/переходника (я совсем не “колхозник”) чтоб подключить DX6i к бесплатному или “бесплатному” симу и отрабатывать пилотаж для MCPx - киньте ссылочку где купить плиз! Хочется инверту научиться 😉
BaGeR
Извиняюсь за оффтоп, но передатчик в RTF комплекте у блэйда (вроде Specrum DX4e) к симу не подключается???
tim716
Это хороший вопрос 😉 Теоретически - на DX4i снизу есть точно такой же тренерский разъем миниджек, так что подключаться к компу он должен так же как и DX6i. Практически - даже DX6i подключить - целый геморрой.
mr_nd
Покупайте лицензионный симулятор и подключайте dx6i. Тупо в тренерский разъем втыкаете шнурок и все. Вопросы “бесплатного” подключения пультов к симуляторам на форуме не обсуждаются.
STZ
tim716:
Никаких проблем! все подключается! Цена провода и все! Ссылка на провод была где-то в ветке про mCPx!
Евгений-К
tim716:
Очень хочется узнать, чем замеряли скорость ветра при пилотировании как я понял MCPX или я чего то не правильно понял???
И если не трудно то хотелось бы посмотреть на этот цирк при снятом видео! Уж очень на сказку похоже!
Bekish
10 м/с - когда большие ветви на ветру качаются постоянно, сам я при таком не летал, но сегодня при 20 км/ч (текущяя погода с метеосайта) летал спокойно, порывы, конечно подбрасывают нехило иногда. Но я летал на большом поле, так что ветер может быть был и сильнее, чем по прогнозу.
AstraTangens
Дорого мЦПх? Я мессер брал в Москве. Он мне дороже обошелся чем мЦПх с пересылкой. А уж на тюнинг мессера сколько денежек ушло… И на данный момент альтернативы микро коллективному шагу нет, только мЦПх.
sashok17
Мне повезло, за все пол года эксплуатации мессера, только позавчера сменил держатель лопастей=)
tim716
Евгений-К:
MCPx. Замерял я примерно как описано выше - по ветвям и давлению на себя любимого. 10 мс - это когда уже начинало колбасить деревья и ощутимо сдувать меня самого. При таком ветре это конечно уже не полет (на моем уровне скила во всяком случае), скоростные маневры не полетаешь. Но верт тем не менее управляем! Висит мордой к ветру с тангажом градусов под 30, кидает его на полтора-два метра вверх-вниз, но висит, не сносит его! И посадить возможно. Видео не обещаю, так как нужен оператор, в общем целое дело. Насчет сказки - согласен, похоже. Сам бы не поверил если б не попробовал.
18 days later
Alekcvp
tim716:
Кстати, DX6i, оказывается , подключить к компу и симу мягко скажем непросто. Кто знает успешное ГОТОВОЕ решение шнурка/переходника (я совсем не “колхозник”) чтоб подключить DX6i к бесплатному или “бесплатному” симу и отрабатывать пилотаж для MCPx - киньте ссылочку где купить плиз! Хочется инверту научиться
Я купил какой-то дешевый китайский кабель для FMS (типа такого, но без доп. адаптеров.) Он подошел и к FMS и к фениксу и к аэрофлаю…
