Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Да уж, смотрел - смотрел на другие движки - все что-то не подходит. И главное, не приятно, что у более низкооборотистых таку мощу низкую пишут. Оно и понятно - обороты низкие, но мне все кажется, что уж слишком высокооборотистый движок выбран для чертенка. Обороты ротора у нас какие вообще в оптимальности? И еще, не пойму - почему на некоторых движках указываются параметры мощности, соответствующего напряжения и тока. Но вольты больно уж высоки. Эти движки что, на одной банке работать не будут? Но почему?
11000кв это нормально, обороты должны быть больше чем у ПРохи и Мессер. На Проху я стаил 7500, это немного меньше чем 11000.
Напряжение часто указывают не рабочее, а максимально допустимое
Да не, Саш, говорю же, все движки пересмотрел. На половине более менее подходящих - указывается высокое напряжение 6-12в. Плюс параметры к нему. Тоесть это рабочее напряжение. В общем фигня какая-то.
ааа, ну так на движках с низким КВ больше витков - для большего момента, а больше витков - больше сопротивление, значит меньше ток потечет по обмотке, так как ток меньше, то для обеспечеия нужной мощности нужно поднять напряжение
писали что штатные обороты ненагруженного ротора(0град) mcpx при полном газе 4500rpm.
родной пиньен 8 зубов, шестерня - 66(на глазок).
при 3.7вольт мотор с KV11000 выдаст 40000rpm, значит соотношение должно быть порядка 9 (если не путаю - какое напряжение для трехфазного двигателя считать?)
при пиньене 9 зубов и шестерне на 66 зубов это соотношение будет 7.3/обороты 5400
при 8 зубах - 8.25 обороты 4800
при 7 зубах - 9.4 обороты 4300rpm.
Александр, я верно рассуждаю?)
Да, примерно так. Я уже писал, что идеально подходит пиньен на 9 зубов. 8 маловато, но зато просадка оборотов будем меньше, для не очень жестких полетов будет хорошо.
Нужный пиньен есть вот здесь www.bphobbies.com/view.asp?id=A3357918&pid=S739658
на картинку не смотрите, она на все пиньены одинаковая, 😃
Может на толпу закажем, а потом разделим?
Саш, я что то припоминаю про обороты ОР 4000. Вот только откуда инфа? И еще, 4000 это уже очень много. Если верить статьям, работа шагом будет очень резкая. С родным пиньеном нам как раз подходит мотор 11000. И он самый мощный при этом. Поскольку вольт у нас мало. Но проблема в затяжелении винта может быть, как бы обороты не падали при этом. В общем, мощнее нету такого размера и на наше напряжение. Надо 11000 ставить.
Свеженькое видео:
Аккумулятор севший, за 10 секунд до отсечки, но мощи еще достаточно. Вначале перекладываю шаги до упора, просадка оборотов небольшая. На свежем аккумуляторе намного меньше.
Вконце видео срабатывает отсечка
инфа с хеллифрика. там народ измерял, причем не один раз.
www.helifreak.com/showthread.php?t=291157
rcopen.com/forum/f59/topic220842/3228
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1383130&p…
www.helifreak.com/archive/…/t-291951.html
Следующий мод будет - Бесколлекторный ХР
Вот фото и видео (Не мое)
Хвостовой винт от Blade 120SR
ООО, но смотрится этот хвостовой винт нуу ооочень большим, не солидно.
Александр, ОГРОМНОЕ спасибо вам за проведенные опыты, благодаря им, мне намного легче определится с выбором мотора, и стоил ли оно того!
Нуу… у больших вертолетов лопасти ХР довольно большие, так что вполне гармонично получается. Только балка тонковато теперь выглядит )
Завтра надеюсь полетаю на Чертяке
Да я не особо эксперементировал в этот раз, просто начитался инфы, все упорядочил и сделал 😃
Александр, когда же будет более конкретный отчет и видео о БК чертенке из вашего опыта?
Больше волнует вопрос ХР. Я со своей переделкой все же не стал делать под вал. Вот потому интересно что получится с ХР.
Завтра еду на дачу, там буду обкатывать, попробую заснять. Штатив возьму наверно, т.к. снять будет некому.
Ага, буду ждать!
Удачного облета!
Всем привет и персонально Александру Сушке! 😃 Как говорится, респект и уважуха.
Тоже загорелся идеей БЛ мода, тоже недавно став владельцем чертенка, принимайте заодно в ряды, так сказать 😃.
По делу… Там у дядьки с пошаговой инструкцией мелькнула линка на магаз с кучей интересного всего, в том числе с моторами и регулями на мцпх подходящими… Моторчик wowhobbies.com/turboace411500brushlessmotor-43g-1.… и регуль www.wowhobbies.com/sale1299xp-7aebayblesc.aspx на 7А кстати, и дядька именно его использовал. И конвертеры там есть, правда в аут-оф-стоке щас.
Мож заказать такой комплектик да тоже поколхозить малость 😃
Что думаете?
Что думаете?
Дядька молодца, хорошо расписал. Регуль интересный. Мотор дороговат, но учитывая, что на ХК щас в бакордере…Интересный однако сайтик.
О, Саш. Смотри там мотор какой wowhobbies.com/turboace71618brushlessmotorhp07-2ex…
хоть и весит 9г и дорог, блин интересно, с ним наверное чертенок как ракета пулять сможет.
Смотри там мотор какой www.wowhobbies.com/turboace71...nstalle-3.aspx
Да с этим мотором МСПХ улетит в космос - амерекосы совсем с катушек слетели. У меня примерно такой мотор на 120-ке стоит и она летает как пуля.
Ага, если учесть, что это для валкеры увеличение мощи. А при этом весит она вдвое больше. Блин, откуда он их берет, я заинтригован. Алексей, а ты что, 120 в бк переделывал?
Да нет зачем переделывал, она и так Б/К просто ни один производитель сразу не ставит нормальные моторы. Я имел ввиду Валкеру V120D05:)
А, я подумал про блейд 120. Ох, не знаешь прям что делать. У меня хобби это бабла тянет больше, чем я на бухло трачу. Совсем уже не хобби а черная дыра какая-то.
Цитата Сообщение от AstraTangens Посмотреть сообщение Смотри там мотор какой www.wowhobbies.com/turboace71...nstalle-3.aspx Да с этим мотором МСПХ улетит в космос - амерекосы совсем с катушек слетели. У меня примерно такой мотор на 120-ке стоит и она летает как пуля.
Ну для мцпх это конечно явный перебор, там же и написано ясно что только для валкер V120, 4G6 и иже с ними… Да и KV великоват 15000. Интересно, какие же тогда обороты ротора на валкерах если на моторах с KV 15k стоят пинионы по 16 зубов.
Для нас я бы рассмотрел еще этот wowhobbies.com/turboace81200hp08brushlessmotorexce…, 5.5. грамм всего. Со всей обвязкой тоже может получиться легче чем в стоке.
Врем привет! Пишу с мобилки с дачи. Посмотреть ваши ссылки пока не могу. Облетал сегодня Чертенка. Мощи особо не добавилось, но вроде резвее стало. Но у меня пиньон 8Т а рекомендуют 9Т. Нужно заказать. Аккумулятор стоковый, а на модах используют более мощные. Еще в регуляторе есть настройки ограничения тока, я не помню какие там настройки. В общем хуже не стало. Завтра попробую снять видео, сегодня ливень помещал. 3Д пока не получается. В симуляторе на любом вертолете без проблем, а вживую теряюсь. Был жесточайший краш с разгону на полных оборотах в бетонный столбик. Думал жопа, но нет, только трещина на лопасти, но летае пока. Буду продолжать
И это уже хорошо! Видео будет?
Хвосту легче стало?
