Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
На миракле OverSky HP05S появился US$33.90
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
______________________________________________
И еще забавный моторчик, точнее втулка, что бы без растачивания рамы мотор ставить www.aeorc.com/english/?product-397.html
да, с длинными болтами хорошо придумали. 05 может и встанет без расточки.
только тогда вал у него короткий будет.
Вот еще нарыл на ХК регуль Blue Arrow 6A 1S Brushless Controller
hobbyking.com/…/__9899__Blue_Arrow_6A_1S_Brushless…
Specifications:
Current: 6A to 8A burst (11sec)
Voltage: 3~4.2v
BEC: 3.3v/1A
Weight: 4.1g - это с проводами
Plug: Mini JST
Programmable: yes
Сгодится для HP05S, у мего макс ток 4А, еще и запас вдвойне имеем. И цена очень вкусная!
______________________________________________________
И чуть мощнее Blue Arrow 8A 1S Brushless Controller
hobbyking.com/…/__9900__Blue_Arrow_8A_1S_Brushless…
Specifications:
Current: 8A to 10A burst (11sec)
Voltage: 3~4.2v
BEC: 3.3v/1A
Weight: 5.8g
Plug: Mini JST
Programmable: yes
Получил кучу деталей. Маленькие, аккуратные. Уже жалею, что время на самоделку потратил. Хотя все равно испытать надо. Наконец у меня есть плохонькие, но весы.
А какие детали оч интересно?
Тяги, шестеренки, подшипники, держатель- редуктор для 4г6, держатель для 4г3, мотор нр07, микропатрон, весы за 11 баков.
весы за 11 баков.
А подробнее можно? какой предел измерений? 0.1 или 00.1 грам? ссылку. плз
Простенькие весы. До 1кг. Точность 0,1гр.
Ага только 0.1 г они не взвешивают 😃
Точность 0,1гр.
У меня примерно такие же (до 500 гр и точтость 0.1) но имхо для чертенка надо бы 0.01.
Леш, ну блин. Хоть как-то смогу контролировать свои поделки. Интересно же. А тут вроде не разорит. Хотя все это вместе уже давно напрягает. Такие брал www.wowhobbies.com/digitalpocketscale-1.aspx
Да нее. Вот когда гадаешь, на 2 или 10гр разница, то весы уже как бы хочется.
Мне один-в-один по внешнему виду неделю назад пришли, тока 300г. и 0,01. Брал гирьки от лабораторных весов - мин. чувствительность у них- 0.03-0.04 г. - стабильно чувствуют 0,05, На 10-50 г. врут на 0,2-0,4, калибровка не помогает. И вес меняется, если подсветка долго горит… Так что Вы не много потеряли, с 0,1.
Да что там. Я созрел после того, как в достаточно дешевом магазине кварц увидел подобные товары за 800-1000+. Ну и поскольку заказывал , то и весы приложил. Да и фиг с ними. Это не главная покупка. Вот хвостовой держатель от 4г6 - прелесть. Почти без колхоза, делай вал и … ну не знаю. Просто делай вал.
______________________________________________И еще забавный моторчик, точнее втулка, что бы без растачивания рамы мотор ставить www.aeorc.com/english/?product-397.html
А разве диаметр самого мотора позволяет поставить его без ковыряния рамы?
Родные проводки на хвостовой мотор диаметром 0.4 мм кажется. 0.3 пойдут как думаешь?
0.3 или даже чуть толще с хорошей стойкой к температуре изоляцией есть в трансформаторах от энергосберегающих ламп. Если у них разобрать аккуратно цоколь, то там будет плата управления. На ней трансформатор на ферритах.
Я летал на более тонких - 0,29. Вроде разницы не почувствовал.
Окончательный вид на платы, как подсказка по варианту компоновки:
Семен, а кто паял? Я (как бывший радиотехник) впечатлен аккуратностью монтажа и пайки, без лишних “соплей” и потеков канифоли. Не поделитесь технологией?
Да бросьте 😃 Канифолью если кто и паяет, то она спиртом отмывается в два счета 😃 Да и пайка тут не самая аккуратная 😃
канифоль да, легко. Только если не сгорела.
Хорошая новость. В хвосте от 4г6 шестерни можно поменять местами. Чтобы редуктор был. Хотя само зацепкение жестковатое.
Очень аккуратно. Молодец
Любую канифоль, даже сгоревшую можно отмыть спиртом. Я обычно ватной палочной со спиртом протираю.
Вот пример конвертеров. После припайки чипов были все желные с черными вкраплениями подгоревшей канифоли, немного спирта и - о чудо!
Ну, Саш. Когда горелая канифоль впиталась в клей текстолита. Я про этот случай говорил. Заказал себе батареек помощнее. В том числе парочку 450 гиперион. Потому как согласен. Эти лишние 7 грамм мощный мотор не заметит. При увевличении мощности на 100%, увеличение веса на 20% особо не повлияет.
Ааа… это не канифоль впиталась, тоекстолит подгорел. Значит у пальника слишком высокая температура. В таком случае очень быстро (почти мгновенно) испаряется канифоль и место спайки получается рыхлым, матовым и некрасивым, могуб быть сопли.
Неее, когда канифоли навалил куском, а припаять никак не попадешь. Она ужо вся сгорела, пайка сопливится и вот блин, наконец припаял. А эту гарь ужо не отмыть.
Пардон за оффтоп. Но у меня раньше на старом паяльнике такое было, из за того, что он перегревался. Сейчас с нормальным паяльником такого не бывает. У меня есть тестовая плата конвертера, которую я припаивал к вертолету не менее 50ти раз, а то и больше. С учетом того, что я сначала припаиваю к программатору, потом отпаиваю, потом припаиваю к вертолету, тестю, потом снова выпаиваю… и так по кругу, то раз 200 я точно ее паял.
Вот не поленился сфоткать ее, только недавно ногу оторвал, за провод дергнув. Никаких почернений.
Слева он же, только год назад, справа подпиленный и после 200 перепаек.
На новых конвертерах я использую другой текстолит, он без желтизны и более прозрачный
Да, что там капотик? Трудишь? Саш, есть инфа, что силикон -герметик проводит ток. Ты в курсе?
