Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Блин, пришло извещение с почты. Прислали детали для дальнейших экспериментов с хвостом и более продвинутой версии переделки… А я еще первую никак не закончил…
теперь большое поле для деетельности 😃 Ждем новых экспериментов
У меня средний стоял на 9 полюсов 7500 KV, с другими таймингами работало со сбоями и плохо запускалось.
Тут нужно не на угад, а слушать мотор и мерять обороты. Если есть подергивания значит не угадал
Саш, в мануале к регулятору английским по белому эти все вопросы освещены. Дефолтные настройки более чем.
Тайминг на высокооборотистых моторах нужно ставить меньше, это как опережение зажигания. Для большей скорости нужно меньше время опережения. Я ставлю наименьший тайминг
Отсечку питания лучше возложить на плату вертолета, т.е на регуле поставить наименьшее значение. Плата плавнее опустит вертолет чем регуль.
Когда плата вертолета отсекает ?
Поставил себе Спектрум в Турнигу. Ждите еще одного чертенколетчика.)))
Ну когда батарея садится, обороты падают.
Давай уже, давно пора 😃 Сразу моторы БК ищи и регули )
БЛИН! Я что-то не понимаю в этой фигне. Я опять бьюсь с картой. Она проигнорировала питание 5В. Последнее движение - припаиваю обратно бек. Подключаю и оно Б. заработало! Я ниче не понимаю. Чем карте не нравилось просто питание! Ща буду программить…
теперь большое поле для деетельности Ждем новых экспериментов
Саш, спасибо. Однако сейчас цель поднять то, что есть.
Коллеги (крик души). У меня мало времени заниматься. Много думаю. Долго делаю. Семья. Я на дорогу трачу 4часа в день. Еще и ужин готовлю (люблю готовить). Ну и прикиньте, сколько я могу посвятить хобби…
Всмысле напряжение отсечки.
Понимаю, сам на ночь глядя сажусь за вертолет. до 3х ночи сижу, пока голова не начнет отключаться
Аа… это, не измерял, нужно будет поэксперементировать
Коллеги, тайминг по умолчанию стоит ХАЙ. Третий из четырех уровней.
Вредный совет.
Выкинь ненужное: семья - святое, на работу ездить тоже надо, голодный долго не протянешь, хобби жалко бросать-) Остается только перестать думать -)
Ага.😃
Это я вообще офигиваю. Я 1,5 ложусь спать.
Итак. Старт с 00% - четко мягкий, можно поймать герц 50. Никаких мягких стартов с регуля не надо. Тайминг оставил 3уровень. Отсечку поставил 2,7в, хотя смысл вроде бы, можно и 0 поставить, но вот так. Ни тормозов, ни повер уменьшения. С карты конечно удобно программить. Но покупал-то только из-за того, что не все параметры программятся со стика. Все/, собирать теперь буду.
Удачи! Ждем результатов ! Держим кулаки 😃
Я сегодня поставил назад красненький мотор, пока найду мощнее аккумуляторы.
Хм, я ж говорил. 320 гиперион буржуи ставять. И ток и емкость и вес адекватный.
мне с 06 нужен 500-600ма 😃
Сомневаюсь. Слишком тяжелы. Эти акки ставят на 120 блейд и вдвое, чем чертенок, тяжелые валкеры. Тут и ротор уже поболее нужен. А то бегемот будет.
На нанохели 550ма продавалсь для 06го. Достаточно компактны. С этим мотором он и 1000ма пульнет 😃
Ах эти! Эти да. Не вопрос. Нужно бы испытать. Должно бы подойти. Но, продолжает смущать диаметр ротора родного.😃
А чем ротор то смущает? на таких то оборотах 😉 Надеюсь лопасти от 250ки ты ставить не собираешься в ближайшее время ?)
А чем ротор то смущает? на таких то оборотах Надеюсь лопасти от 250ки ты ставить не собираешься в ближайшее время ?)
Нет конечно. Меня смущают обороты. Как- то уж многовато. Это и хорошо и плохо. На сантиметра бы полтора подлинее лопасти. 😃
больше обороты выше стабильность, меньше угол атаки нужен, больше запасенная кинетическая энергия.
Можно попробовать вот эти лопасти подрезать до нужной длинны, они на 3см длиннее стоковых hobbyking.com/…/__11868__3D_Carbon_Fiber_Blades_fo…
Spec;
Length: 140mm
Weight: 4.9g each
Grip : 3mm
Не знаю, мне кажется что с таким аккумом и мотором получается из медведя слон…
Ну какой нафик слон? У меня сейчас к примеру верт с красным БК мотором и регулем 5А весит 42,5грамм, что на 3грамма! легче стокового - 45,5 грамм.
Ставим 300-320мач аккумуляторы и вкладываемся в стоковый вес с хорошим запасом мощности.
А с 06м мотором можно еще один МСПИкс тягать за собой. он этот аккумулятор не почувствует.
Из за высоких оборотов верт стабильнее, за счет большей тяги он кажется наоборот легче, нет провалов по высоте как в стоке. Полетал в чистом поле, ооОООчень понравилось. Сейчас в поисках аккумуляторов.
Вот подумалось… может взять такие на пробу. hobbyking.com/…/__11896__Turnigy_nano_tech_460mah_…
Разобрать на 2 банки. Емкость 460 мач и токоотдача 25-40С! Получается банка по 2.15$ очень неплохо! Еще глядишь и скидку даст
Или чуть поменьше есмкость 370мач hobbyking.com/…/__11894__Turnigy_nano_tech_370mah_…
Discharge: 25C Constant / 40C Burst
Не, Саш. Такие лопасти не пойдут. Слишком тяжелы, как с ними летать будет. И комель на 1мм толще. Если только в качестве эксперимента, обточить и отцентровать… Да ито, думаю при краше всю башку разломает.
Не надо экспкриментов. Всё уже есть на миракле для мисипихи.
Борис, а такие же, но с перламутровыми пуговицами есть? Тоесть длиннее на полтора сантиметра?
По описанию понял что длиннее но каюсь родные не замерял. Хотя продукция от экстрима достаточно качественная. Себе я там заказывал тарелку и держатели лопастей установил всё намана
