Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
ну вот и пост в руку. Пришли сервы для экспериментов. Идея сделать аппарат, где не рама, а корпус будет силовым элементом. Эх мечты.
А вот многороторные вообще не интересны. Это уже не вертолет, просто летающая табуретка считай.
Мне тоже было не интересно, но потянуло к электронике. Да и посмотреть как красиво на многороторниках летают с FPV, красивые фото и видео… Я ж вертоли не забросил. Просто понял что на них летать нужно, да и все
Заказал таки на www.nanoheli.net/nanoheli/ конвертер для хвоста (почему-то последний) интересно как он подружится с валкеровским хвостовым регулятором?
Саш. По камере-ты видел парение в облаках? Вертоли отдыхают. На мой вкус, если камера, то сразу планер. Мотор вроде ожил. Ключи бы не спалить. Муфту выточил. Красота! У меня самая радикальная и компактная переделка! Я большой угол наклона! И это не предел.
Саш, вертолет не умеет лететь без мотора. Не умеет парить. Вот планер может порадовать полетом. Совсем разные позиции.
Ты бы показывал что ты там наделал 😃 Что за муфты?
А парения в облаках видел, не цепляет, однообразно. Планер зависать не может, не может красиво медленно облететь объект. Летать по лесу между деревьев, над озерами, парками куда интересней на мой взгляд. Ну это у кого к чему душа ближе лежит. По этому не будет спорить 😉 К тому же я строю пока офисный микроквадрик
Снофа чуть оффтоп 😃
Снофа чуть оффтоп
Когда будет первый облет?
Когда придут моторы и регули с ХК. Следите за темой по ссылке выше. А тут тсс… дальше про БК чертяку 😉
Мне нечего показывать. Тот же чертенок в другой коже. Пока не полетит, нет смысла.
Спросил у тп нанохели какой рег лучше использовать вот что ответили:
Hi,
you need a Flea-ESC – a Tail Version
But we do not produce these ESC any longer – other ESC are too slow for tail
The Brushless tail with Flea-ESC is perfect
As you can see here
может кто видел где еще можно купить Flea-ESC?
Снофа чуть оффтоп 😃
Микроквадрик - это дело, тож такой хочу. Может зимой начну строить. А где ссылка на тему? Чет не заметил.
😎 Вот тут ссылка дана rcopen.com/forum/f59/topic239683/954
Ну или прямая rcopen.com/forum/f123/topic229200/581
Потом возможно создам отдельную тему по постройке, когда нарежт на ЧПУ раму.
Все, все обсуждения там! 😃
Что то я увидал фотки микро квадрика, и идея кажется уже в меру интересной.
Взвесил чуть доработанного чертенка. 58.7 с акком 240гиперион. Считай 3гр убрал, да еще и были добавлены крепления и винты. Дальше облегчать некуда. Облегченная кабинка весит теперь 4.4гр против прежней 7.1гр, облегчил за счет выбирания с внутренней стороны лишнего карбона. Примерно 6 грамм добавили колеса и обвес хвоста, да и сам хвост-4мм трубка. Очень надеюсь седня все же облетать после всех этих походов по магазинам…
Облет состоялся неудачно. Виной мотор на хвосте. Я его оживил, но здоровье у него уже не то. Первый акк хоть как-то боролся. А потом стал просто дохнуть и сильно греться. Верт вращало при малейшей работе газом
В конце концов это стало уже опасно.
Удерживать стало практически невозможно.
Никто не пострадал, но вот испытания сорвались. А где-то едут два мотора от неизвестного китайского сайта. Видимо к новому году будут. А пока остается попробовать основной мотор от мессера.
Время висения на подорваном моторе при этом где-то 3,5 минут.
А что за кольцо на хвосте? Технологией не поделитесь?
Полетал сегодня еще на черте. НАучился делать флип в бок как это называется не знаю 😃 Итог - сломал одну держалку кэнопи и сломалась рама как у Саши нное число постов назад. Вобщем нужно новую раму делать 😃
Кольцо из пластинки карбона просто выточено. Более вариабельно склеить из ткани, но у меня тогда не было из чего это хорошо сделать. Слишком толсто бы вышло. Приклеено в данном случае нитками из угля на СА.При более рациональном подходе можно и винтами крепить. Но я то делал раз и навсегда, под родной ХР чертенка. Увы, нужно чуток побольше. Хотя и смотреться уже не будет.
называется “рол”
А Женя предупреждал…
Как в макдональдсе 😃
Забавно. Я все эти флипы, ролы научился делать в симе еще очень давно. На черте все эти штуки сделал первые два раза идеально красиво и т.д., а вот дальше они стали получатся все хуже и хуже. Т.е. после первых двух я стал уже подключать мозг к этому делу и стало получатся хуже. Первые два еще движениями, отработанными в симуляторе.
Флип вообще перестал получаться. В момент, когда вертолет начинает выходить из инверта, ему сворачивает хвост.
Всегда говорил “от мозгов одно зло”, да верт “сабжик” далеко не идеален - и это мягко сказано, очень мягко.
Я раму реанимировал пластинкой из текстолита посеженной на эпоксидку, пока не ломается. Сфоткать пока не могу, может позжее, хотя ничего сложного.
А с ролами и флипами нужно просто больше практики, когда вдумываешься что делаешь, то не успеваешь понять, а когда подсознательно на рефлексах, то все отлично
Это уже всем давно известно, но тем не менее на нем летают и нормально летают, нужно лишь к нему привыкнуть
www.youtube.com/watch?v=Cxa8Qx04Ojk
Вот это тяга померил у себя с мотором CO5 9т получилось где-то 95-100грамм интересно сколько у mCPx в стоке?
Я мерил HP05 - 150 грам в пике по току, 125-130 до отсечки. Лопасти сток с грузами, 9Т.
А я лично весь пилотаж от головы учу - сначала продумываю последовательность, потом делаю. И так пока не пропадет необходимость продумывать 😃
