Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Я смотрел на него и так и не понял, это просто конвертер? Но тогда почему такой тяжелый! Такой вес регуль имеет. Или это совмещено с регулем сразу?
Это конвертер и регуль отдельно, вот такой большой конвертер. www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
таким конвертером можно непослушных детей пугать. А если со шкафа на ногу упадет, то будет травма. И это от экстрима еще.
ой, да ладно 2грамма) провода можно и откусить) зато готовый… правда 5Вольт. но не все-же такие молодцы как вы)
Weight 2 gram
Dimension 23x 13x 4.5mm
All-up Weight 27g
Brushed PWM Input Less than 10V, PWM frequency auto detection
Power Supply 5V, +/-10%, from BEC of the brushless ESC
Signal Output 5V Pulse, pulse width range 1-2mS, 1.5mS mid-point
И все же не пойму. Нафига нужен пиньен с 9ю зубами. Да еще и моторы с большими оборотами при этом. Если обороты итак чуть выше родных, да при более мощном движке можно увеличить шаг и все.
На бОльших оборотах больше запас кинетической энергии в роторе и выше стабильность из за гироскопического эффекта.
Саш, я это понимаю. Но при таком подходе родной мотор вообще нельзя было ставить. Нам то надо просто чуть мощи добавить и при этом не проиграть по времени. А 9 зубов это уже перебор. Да еще и лопасти отстреливаются.
Жень, для жестких 3Дшников мощи мало не бывает, вот и наворачивают, что бы практически на месте вертеть. Нужно определить для себя нужно ли такое. Отстреливающиеся лопасти лечатся металлическими цапфами
Саш, это я тоже понимаю. Но среди нас тут где жесткие 3дэшники? Да и полеты там у них с сильно зажатым ходом серв и шаг 67%. Ты вот на стоковом пульте как вообще летать сможешь?
Просто не давить ручку до конца 😃
з.ы. Я в симе сейчас на Хенселе тренеруюсь, вот это аппарат! После него Т-Рекс 700 уже не интересен. Прям хмрургически точный вертолет, и одна из причин это большая мощность, верт не проваливается и не раздумывает, а просто делает то, что ты хочешь.
www.youtube.com/watch?v=09AXtaNm6o8
Вспомнил как СолоПро летал после БК апгрейда, он тоже не думал и не тупил перед ветром, а просто летал
Боже, что-то у вертолета физики вообще никакой нет, как в невесомости летает. Чертенок в фениксе более реалистичен
Это не физики нет, просто у него мощности хватает не свалиться, а зависнуть. В жизни он так же мягко и послушно летает, только звук реалистичнее 😃
А у чертенка мотор сразу давится и он летит на планету
Чертенок по умолчанию совсем плохой. Включено самовыравнивание (нужно отключить) и валится очень легко, в жизни его инерция держит
Что бы долго не ждать, решил купить хвостовой регуль Валкеровский от СВ100, он вроде как быстрый и заточен под это дело.
rc-heli.com.ua/ProductInfo.aspx?id=10635&Cat_id=15…
Результаты отпишу
да, Саш. Ты уж отпишись. Я тут заказывая элементы бк, заказал балкеровский мотор попробовать. Не помню какой, но похожий по классу. Поскольку валкеры чуть тяжелее, то он мощнее. Хотя сдается мне, что круче всего мотор от мессера и здоровенный ХР поставить.
На часах 02:22… глаза слипаются, и от меня разит пивным перегаром )))
Весь вечер провозился с хвостовым регулем от Walkera CB100. Пробовал различные прошивки, с разным временем и инверсией, но регулятор не работал корректно. Добавляя немного газу двигатель начинал крутиться на макс оборотах и скорость не регулировалась.
Прошивал-прошивал и… решил инвертировать в прошивке не входной сигнал PWM, а выходной PPM
Зашил, подключаю и… заработало )
В регуле зашита прошивка с начальным смещением, т.е. начальные обороты уже немного завышены. Отработка гироскопа очень резвая! При вращении тушки руками по часовой стрелке двигатель не останавливается в ноль, а поддерживает очень малые обороты! Сделано для того, что бы исключить остановку мотора и последующую задержку со стартом.
Быстрота обработки позволяет услышать изменение оборотов при легком постукивании по плате вертолета тонким проводочком!
Пробные полеты буду делать завтра, т.к. собрал все временно на тушке СолоПро, нужно перенести на Чертенка.
Регулятор чуть больше 5А Турниджи, по весу еще не сравнивал, нужно отпаять провода и разъемы. Размер видно на картинке
Да, Хенсель просто чудо аппарат. И дело не только в мощности, вот рекс с достаточной мощностью так не летает. Извиняюсь за ОФФТОП, я уже давно к нему присматриваюсь - хочу купить.
А вообще кто нибудь сделал полностью Б/К МСПХ? Или я пропустил?
Саш. Ты меня пугаешь. Регулятор от валкеры еще и прошивать надо будет? Для этого нужно доп оборудование?
НЕТ! Я конвертер перешивал! 😃
У нас еще никто, а вот у немцев уже есть дабл брашлесс. Смотри на прошлой странице видео и ссылки.
В теме конвертера тоже есть фото и ссылки
По случаю прикупил хвостовой стабилизатор с держателем от той же СВ100
А я вчера вот тоже заказал хвостовой мотор двухграммовый с миракла и регуль от валкеры хвостовой. И не утерпел, заказал еще конвертор стива. Он типа на хвост и на основной может работать. Посмотрим. Блин. Столько бабок уже ушло, можно было бы уже взрослый аппарат собрать!
А тут продолжают наращивать мощу www.nanoheli.net/nanoheli/
Господа! 😃 Мне удалось чуть взлететь на МСПИксе с БК мотором на хвосте! Сильнее стремно, а то все на проводках и нитках. Бала пока болтается немного, по этому дает помехи на гироскоп. Но хвост стал достаточно стабильным! Нужно попробовать прошивку 4мс. Но я не могу найти исходник, у Ромы ссылка поломалась на файл.
На этом видео не взлетал, очень мало места на кухне
www.youtube.com/watch?v=NTTQf0Q2FkY
Мотор 2,3грамма, пропеллер на хвосте от СолоПро
Решил поэксперементировать с лопастями… вот что получилось 😃
Сделал из теклотекстолита расслоеного. Гнул над газовой горелкой по форме трубки металлической. Пропеллер получился больше, но легче лопастей от СолоПро. Пока втулка (резиновая втулка крепления канопы) проскальзывает в отверстии, залил клеем и оставил сушится, вечером попробую.
Классно получилось. Но думаю что будет прокручиваться на валу двигателя. Может приклеить стопорные усики. Когда попробуешь полетать на полном Б/К? Я так понял что хвост все таки гуляет или нет?
А родной от CB100 не подойдет или от другой Walkera?
Нее, проскальзывать не будет. Втулка с хорошим натягом надевается на вал, держится мертво.
По сравнению с тем что было, это мегастабильный хвост 😃 Я зашил конвертер старой прошивкой, нужно новую испытать. Рома добавил коментарии к прошивке, нужно изменить.
Да они триндец какие ламучие. У меня было 2 лопасти но сломал в экспериментах.
Пока что лучший результат с пропеллером от СолоПро, он легкий. Нужно еще родной попробовать, он еще легче (0,16грамм- солопро, 0,11грамм - МСПИкс (Мессер) )
А с самопальным может будет еще лучше?=)
Без полета в воздухе ничего не понятно. Будем ждать нормального облета!
А не хотите попробовать сделать лопасти ОР из стекла?
