mjx f645 f45 замена мотора на бесколлекторный
the
хочу поменять мотор в mjx f645 на бесколлекторный, может кто с таким уже сталкивался и может чего подсказать? в интернете нашел три мотора которые можно поставить:
  1. banggood.com/Wholesale-W6001-Brushless-Motor-Set-F… вот такой набор, но я так понимаю он без регулятора.
  2. banggood.com/Wholesale-MJX-F45-Remote-Control-Heli… тут я так понимаю все в месте.
  3. www.ebay.com/itm/…/151011929492 и вот такой, тоже по видимому без регулятора.
    подскажите какой из них лучше всего ставить, и какой аккумулятор для такого двигателя будет нужен.
    спасибо)
Simavskiy
Вторая ссылка. Только ещё позавчера это стоило 37, а сейчас - 48. На алиэкспрессе это же посмотрите, в пределах 43 видел с таким же фришиппингом. Аккумулятор родной остаётся.
the
Simavskiy:
а он с этим мотором ощутимо будет лучше летать? и надо ли будет делать какие изменения с хвостом что бы его не сносило?
9 days later
Simavskiy
То, что летать будет быстрее и выше - факт. Гироскоп изначально на нём не айс, поэтому проблемы возможны. Я думаю - при резком газе хвост крутить будет, но некритично. Будет ли это стоить потраченных денег и времени - ХЗ.
9 months later
max506
Тоже интересуюсь подобной темой.
Получилось ли провести апгрейд двигателей?
Sergey2210
после двух сгоревших двигателей, выписал безколекторный, пришел с регулятором, а что теперь делать непонятно. Уже вторую неделю не могу его запрограмировать, пишит, что то хочет.
Выписал с алиекспреса, там всего один провод для программирования, если его соединить к минусу то тогда что можно програмировать, но как? Кто нибудь может знает? А так вертолет нормальный, правда у меня первый, один раз упал с высоты 50 метров, и только лыжу поломал.
7 days later
max506
Sergey2210:
А я без проблем поставил комплект (тот что по ссылке выше), ничего программировать не пришлось.
Субъективно возросла скорость реакции на действия пульта. Теперь жду батареи усиленные, думаю станет еще удобнее управлять.
8 days later
Sergey2210
Да я тоже разобрался с регулятором, программировать можно но как оказалось не нужно, там один лишний провод на минус припаять и все. Теперь выписал безколлекторный хвостовой, у этого щетка прогорела. Только стоит 50 бакс. Надо было наверное ничего не делать а купить t rex 450 й там же. Обошелся бы в 200 у.е. Там уже и двигатель стоит, а хвост через передачу работает.
9 days later
meliamd
Приветствую всех, стал обладателем модели вертолета nineeagles solo 228,как мне показалось, они очень схожи , есть мысли переделать этот вертолет в бк версию, может кто подсказать, как это сделать? точнее главное меня беспокоит подключение хвостового мотора. То-есть главные мотор я заменю на бк установлю регуль , новый приемник на 6 каналов. и что выходит что главные мотор подключается к регулятору, тот же далее к приемнику , а хвостовой мотор если заменить на бк то как? куда его подключать. или хвостовые напрямую в приемник подключаются? и вообще покупаю регулятор для бк мотора выходит что придется менять аппу и снимать его радной регулятор да?
и еще вопрос какого класса это вертолет, 200 ?
Sergey2210
Я думаю что бк хвостовой мотор установить можно, но только тот, который к вашему вертолету, посмотрите на алиекспрес. Там все должно быть. У меня мотор идет вместе с платой и хвостовой балкой, иначе плату некуда крепить. А так ничего менять не надо.
meliamd
я уже вроде как разобрался, выбрал основной мотор бк с хоббикинга , новый регулятор для бк мотора + конвертер чтоб можно было оставить родную плату, задний хвост заменил от e-sky honey bee, там мотор сразу на хвост крепится , а то у меня через вал до этого было , шестерни слизывало, эта система лучше. ну и сам моторчик тоже от e-sky он будет мощнее. посмотрим как все посылки получу расскажу что получилось.
кстати к вашему вертолету все это тоже подходит.
Sergey2210
Насчет моторчика сомневаюсь, надо ли мощнее? Не будет ли хвост крутить?
