Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
White
Всем здравствуйте! Уже почти год читаю форум, на конец то вернулся в свое любимое хобби, и пора вылизать на свет😁 Изучил все что только можно по чертенку, всем большое спасибо, действительно на форуме можно найти любой ответ на любой вопрос) Пару дней назад наконец перевёл этого маленького чертяку на полное БК.😁 И кстати, управляющий провод ОР регулятора тоже перепаял на резистор! Если кому смогу помочь советом, то сделаю это с большим удовольствием! Вот небольшой фото отчет:
Magomed
White:
Всем здравствуйте! Уже почти год читаю форум, на конец то вернулся в свое любимое хобби, и пора вылизать на свет Изучил все что только можно по чертенку, всем большое спасибо, действительно на форуме можно найти любой ответ на любой вопрос) Пару дней назад наконец перевёл этого маленького чертяку на полное БК. И кстати, управляющий провод ОР регулятора тоже перепаял на резистор! Если кому смогу помочь советом, то сделаю это с большим удовольствием! Вот небольшой фото отчет:
Хорошо смотрится !! А как летает? Скажи пожалуйста у тебя какая версия платы?
arsi
Господа, какой мотор мощнее, М5 или C05 ? Или это одно и то же?
AABBCC
arsi:
Одно и то же. У М5 посадка другая и вал длинней из-за этого, остальные характеристики такие же.
White
Magomed:
Чертенок еще первый, соответственно плата V1. Летает немного пободрей чем сток, помягче как то) Пока после переделки не отрегулировал голову, сжирал батарею минуты за две! После регулирования летает по времени как сток, минуты четыре, очень к питанию требователен! Пока батарея свежая все отлично, в конце начинает его подергивать, но меньше чем сток. Регуль на хвост XP 3A, заказывал на astroid-designs.myshopify.com (не реклама), там мне его и программировали, у них за 5 баков есть эта услуга, прошивка очень хорошая, работает на пять!
eysymont
White:
А у меня посылка с астроида застряла. Скоро 45 дней . Буду на “палке” диспут открывать.
White
eysymont:
У меня за 15 дней дошла, отправили на следующий день после оплаты. Думал опять кое чего заказать оттуда.
eysymont
White:
До этого случая все посылки из Штатов приходили быстро. Сейчас почитываю форум у “почтарей”. Говорят , что последнее время участились случаи воровства, особенно мелких пакетов, из-за телефонов и подобной “лабуды”.
Skovoroda
А вот какой мотор лучше на 300 махать летать? Hp05s 12500 или боккман? По идее боккман 13500 должен быть прожорлевей, но hp05s чуть побольше. Нужно 5 минут блинчиком чтобы висеть пока без 3д
AABBCC
Skovoroda:
Бокман на 300mah отсечку дает уже на 4:00. Ну правда совсем не блинчиком 😉
eysymont
White:
Сегодня получил с астроида детали на БК хвост. Что-то мотор ХР не работает. Сергей, а сигнал на хвост обязательно с резистора брать? Я пока в гнездо включил. Пробовал в то и другое отверстие подключать. Не работает.
White
eysymont:
Думаю обязательно, там сигналы разные идут, с разъема силовой подается, а с резистора управляющий, совершенно разное напряжение, поэтому думаю регулятор на это не запрограммирован. www.helifreak.com/showthread.php?t=390517 Вы тоже заказывали программирование на астроиде? Попробуйте иголкой пока запитаться к резистору, если не заработает то уже дальше думать! Программу хорошую на астоиде заливают, мотор даже при полном сбросе газа еще несколько секунд вращается, так что не тратит время на раскрутку при необходимости! Запускается у меня со второго раза, стик сдвинул вперед немного, назад и опять вперед, начинает вращаться, думаю типа блокировки, ну только при смене батареи!
eysymont
White:
Да заказал. Сейчас попробовал подключить только хвост к сервотестеру. Всё работает, газ регулируется. Похоже, точно надо к резистору подключить. У меня плата V2. Щас поищу имфу куда паять.
White
eysymont:
Я вам ссылку прислал на хелифрик, там есть хорошие фото.
eysymont
White:
А куда , в личку? Чет нету. Я на хелифрике видел. Там плата боком сфоткана. А какой провод хвостовой? Прав или лев?
White
Amatii:
Во какой перец
www.helifreak.com/showthread.php?t=427367
Ну вот, теперь хочется такой хвост)
eysymont:
Я в сообщение вставил ссылку. Нижнее фото V2, думаю провод который припаян ниже, там немного изменено расположение деталей.
eysymont
White:
Да ссылка не грузится. Я эту фотку знаю . Где-то ещё было. Там жёлтым цветом стрелочка стоит, куда паять. Ни как не найду.
White
Вот фото:
Должна быть верняя точка пайки для хвоста, просто у меня V1, там по другому немного.
eysymont
White:
Должна быть нижняя точка пайки для хвоста
Я в верхнюю попробовал иголкой, мелодия в регуле играет. А в нижней нет.
AABBCC
Вот фото для V1.
Верхняя точка (если плату перевернуть в нормальное положение) - для основного мотора, нижняя - для хвоста.
White
eysymont:
У Вас V2? А просто коллекторный двигатель работает при включении в разъем? По идее регулятору все равно с какого резистора работать, там сигналы примерно одинаковые.
eysymont
White:
Работает, я на 120 - м пускал.
Сигнал на БК ОР беру с разъёма.
AABBCC
Правда пока не спешите с резистором - BLHeli вроде бы работает с затвора транзистора трехного (на фото обведено желтым). Правда это транзисторы для основного мотора, но у хвоста такой же.
White
eysymont:
Странно, должен вроде работать тогда, если от резистора ОР работает, значит регулятор в порядке, и на коллекторный двигатель питание есть, тоже значит все с цепью питания в порядке. Может лак не дает хороший контакт, вроде протыкаешь иглой, а контакта нет? Даже затрудняюсь с ответом.
White:
Вот фото:
Должна быть нижняя точка пайки для хвоста, просто у меня V1, там по другому немного.
Извиняюсь, запутался сам) Для хвоста должна быть верхняя точка!!! Неправильный ответ исправил чтобы не вводить никого в заблуждение!
