Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Одного не пойму: зачем нужен mCPX Б/К, когда уже есть 130X ? Ведь потребная площадь для полетов равна, тюнинг mCPX доводит бюджет до новой 130ки ? Стоковый mCPX вполне логичен - офис, небольшой зал, даже большая комната.
Хотя вопрос не по теме, т.к. 130-й обсуждается в другом месте, отвечу. Я пока не увидел ни какого преимущества. Рекламные видео и пилотирование тест -пилотами не в счет. Одна эйфория от новой игрушки. У меня МСПХ летит лучш е. И апгрейда навалом. Собирай как конструктор на любой вкус
У МСПХ 5 минут активного полета. У 130-ки только 2-3 с закипевшим мотором
Не, не, не, MCPx дажже рядом не стоял, сегодня был шквальный ветер MCPx взлетел дажже нормально посадить не смог, уронил в траву, кидает как гно в проруби, а на 130х худо-бедно дажже кувыркался и хвост это отдельная песня, не смотря на люфты, 130х просто бомба, MCPxсу до него далекоooooo уж поверьте я их каждый день выгуливаю по очереди
У меня и с порывами 10 м /с МСРХ нормально кувыркается.
Ключ тоже стоит сразу купить.
Программатор?
Да. Это я его так для краткости обозвал. Он по функционалу больше на ключ к симулятору похож. А программу на хелифрике надо скачивать.
Ветерок сегодня был до 9 м\с, но попробовать Spin+8Т уж очень хотелось. Редуктор работает на порядок тише чем с 9Т. Ветер , действительно, модель конкретно сносит, но лететь можно.
что это, и хорошо или плохо
Чтоб сказать, надо купить и попробовать. Мне пока больше Spin+8Т не требуется.
Интересен инранер, войдет в штатную раму без переделок.
Наверно, не войдёт. Хорошо подходят моторы с фланцем, как у С05 или Spin. А так приходится боковины на крепежной пластине подрезать. А потом деталькой с астроида это место усиливать.
Точно, не подумал, стоковый “срезан” по бокам.
И на фланце тоже бока подрезаны.
Привет всем!Чтобы переделать мспх v2 на бК с регулем Air Base ничего паять не надо?
Как правило, с любым регулем приходится подпаиваться к резисторам основной платы 3в1 для снятия управляющего сигнала.…myshopify.com/…/mcpx-blheli-signal-points
Со штатного разъема чем хуже ? Паять к резистору или к ноге ключа ?
В последней версии BLheli наблюдал сегодня новую фишку, если посадить вертолет и не трогать стик газа примерно 20секунд, то моторы по очереди начинают пикать, пи-пи, пи-пи, полезно при поиске вертолета в траве, правда сервы лучше слышно, но все-же приятно что над прошивкой постоянно работают
Не всегда работает, если использовать Б\К только на ОР. А если ещё и Б\К хвост, то точно паяться надо. У меня так получилось.
я припаял, как на астроиде рекомендуют.
Несколько вариантов ?
Попробуйте, другим расскажите.
Виталий, я с гувернёром впервые столкнулся. На что влияют функции “Main Governor P-Gain” и “Main Governor I-Gain”?
Дабл в дальнейшем не планируете ставить :
Я уже такую спалил.
На предыдущей странице рассказывал.
Да я еще ничего не менял - кроме kv мотора, число магнитов и пиньен, надо будет на хелифрике почитать
Понятно, будем пробовать. Я уже “Damping Force” тронул. Очень шустрый по шаг\газу получается.
Вот мануал на 8мь страниц, правда на енглише, как у вас с ним, я только переводчиком могу?
raw.github.com/…/BLHeli programming by TX SiLabs R…
а если холд дернуть, то пищит? обычно далеко в траву все-таки не сажаешь, а падаешь…
