Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
eysymont
Придётся завтра попыхтеть с переводом. Я тоже “чукча со словарём”.
Optiman:
а если холд дернуть, то пищит?
Нет,только через несколько секунд. Да и так тихо, что можно не расчитывать.
eysymont
Amatii:
Вот мануал на 8мь страниц,
Полезная информация.
У меня с дабл-регулем сначала и были ситуации, описанные в мануале. “Throttle must be above 20% in these modes. Values below 20% will cause spooldown, and zero will cause stop.” Сначала случайно получилось, а потом я сознательно резкими пируэтами в разные стороны до отрубания доводил. Надо было в настройках хвоста “поковыряться”. Моторчик поставил с хавка, а он пооборотистей , чем с астроида. 12000 против 8000. С мотором на 8000 другой вертик нормально летит. А полевик просто от перегруза, наверно, сгорел.
Сегодня позапускал с 120-м хвостом. В принципе, настройки регуля ОР на 12А устраивают. Сначала от жадности выставил максимум оборотов 6400. Сейчас 6200. А достаточно по-моему до 6000. Это как раз, как рекомендуют, около 80% мощности.
michael696
Добрый день. Никто случайно не собирается что-нибудь заказывать с astroid-designs (не реклама) с доставкой в Мск, присоединился бы к покупке, нужна пара недорогих деталей
Kormag
michael696:
Только в пятницу оплатил)))
eysymont
Cool_Woker:
Скажите, имеет ли смысл покупать и ставить вот такой бесколекторный апгрейд? Уж больно цена “вкусная”.
Не надо покупать. Очень сомнительно. Контроллер, судя по разъёму валкеровский. Мотор, если это С05, то встаёт в стоковую раму сложней, чем такой же с фланцем. Да и пиньон 9Т для него не по силам.
Кроме того, на мой взгляд относиться к товару с международной барахолки “наебей” , надо с большой осторожностью. Проще вообще ни чего там не брать. Дешевле обойдётся. С другой стороны, любители прикупить “на грош пятаков” никогда не переведутся.
Optiman
eysymont:
Не надо покупать.
конкретно этот набор брать действительно не нужно, это так скзть, “устаревшая модель” с отдельной платой конвертера и валькеровским разъемом (контроллер универсальный).
eysymont:
а вот это Вы зря - в плане защиты покупателя на эбее все гораздо жестче, чем в любом э-магазине. Просто надо внимательно читать описания лотов, а в случае несовпадения описания с реальностью - все задокументировать - и возврат денег Вам гарантирован. А конкретно по этому продавцу - покупал у него неоднократно, никаких претензий по качеству не было. К тому же работает очень быстро.
Cool_Woker
eysymont:
Не надо покупать. Очень сомнительно…
Спасибо. Хотя на с еБея я почти уже три MCPx по запчастям купил пока летать учился. Да и еще процесс обучения не закончен ))) На еБее дешевле купить с доставкой чем здесь пойти в хобби-стор. Мало того что дороже на 1-2$ так еще около 10% налог добавляется.
А что на счет этого скажете? www.ebay.com/itm/280959297297
eysymont
Cool_Woker:
У меня пока получаются самые удачные покупки по Б\К с астроида.
Cool_Woker:
При Вашем местоположении действительно выгодно. А в Москве порой по полтора месяца посылку из Штатов ожидаешь.
Cool_Woker
eysymont:
Это да. Тут если посылка с ебея идет больше 4х дней уже не нормально ))) К хорошему быстро привыкаешь.
В октябре лечу в Беларусь. Мот случаем кому что надо по вертолетной (и не тока) части в Минск доставить - пишите в личку.
Skovoroda
eysymont:
Совершенно бесполезные замеры.
Спасибо, поржал 😃
VladimirVRN
Доброго времени суток! Вот и я решил поставить БК моторы на своего MCPXv2. В связи с этим 2 вопроса:
Какая рама будет крепче:
  1. Стоковая доработанная для установки мотора ножом и с приделанной пластиной из карбона с астроида;
  2. Рама Xtreme
    Чем отличаются ESC:
  3. Oversky 10A V3 PnP Brushless MCPx ESC
  4. XP-12A 1-3S ESC
    кроме разного максимального тока и возможности у Oversky подключиться к разъему без пайки.
Kormag
VladimirVRN:
Я выбрал
VladimirVRN:
Пару страниц выше обсуждалось.
Olegsi
arsi:
Кто пробовал такой сет?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
двойной регуль я пробовал (брал не на ХК, но такой-же), сгорел регуль для хвоста при работе с мотором 12000кв. Конвертор встроенный, я так понял, реализован програмно в прошивке.
из+ :
-Прошивка BLhelli (не факт, что с ХК тоже с этой прошивкой будет);
-все разъемы уже адаптированы под МСПХ, но плохо стартуют оба мотора, видимо нужно паять к плате5+1 (при подключении моторов по одиночке с стартом проблем не было и без пайки);
из-:
-выше было сообщение о еще одном сгоревшем регуле, отвечающем за хвост, так что видимо слабенький хвостовой регуль (по крайней мере для мотора хр 12000кв)
для комфортной работы нужно купить програматор (на ХК его пока в продаже нет)
arsi
Olegsi:
В описании регуля написано, что хвостовой ESC дает 3А. Наверное мотор мощнее, нужен послабее. А 12000kv на хвост не много?
Olegsi
12000 многовато на хвост, пока регуль был жив, приходилось ограничивать програматором мощность двигателя и уменьшал длинну хвостовой балки ,(запускал в паре с стоковым мотором и с мотором ор от хавка 12000),
на моторах нр06 и на spin, думаю, будет нормально. на забугорных сайтах хвалят мотор 1200 для хр.
eysymont
Olegsi:
Это я писал, но от применения двойного регуля пока не отказываюсь. Очень заманчиво по весу. Там не только хвостовой, а и основной, по-моему больше 7А не держит. Если этот двойной регуль применять с С05 и на 8000об в хвосте, и с акком на 300мА, то должен работать. Но, всё равно, по-моему с ХК покупать не стоит. С Хавка надёжней. На сегодняшний день наиболее популярный вариант с раздельными регулями. На 10-12А основной, с миракля, астроида или хавка. И в хвост регуль с асторида. Прошивка BLHeli везде.
eysymont:
У меня сначала хвостовой “заглючил” а потом основной сгорел. Это после 8-10и “нагруженных” полётов на НР05 с акками на 550мА.
arsi:
Какой пиньон нужен мотору с 14000kv - 8 зубов или 9?
Попробовал оба. Это, как вам летать нравится. Если “со свистом”, то на 9Т. Но на 2-3м флипе мотор дохнуть будет. Там ещё небольшая проблемка с 8Т. С отверстием 1,5мм. я видел только в астроиде. Возможны комбинации с заменой вала под 1,00мм. Но всё это очень гиморно. Сейчас поставил Spin. Там вал 1 мм. можно любой пиньон поставить. Да и 16000…
Olegsi
я ножницами отрезал от дабла часть платы с хр регулем, и заказал састроида 12-и амперный для ор, а оставшийся 7а на хвост перепрошью.
у меня на хвостовом похоже “мозги” похоже погорели, решил, что шансов на восстановление нет, а 7а регуль вполне работоспособен.
eysymont
А у меня “руки не дойдут” впаять новые резисторы помощней. Хочу поставить двойной регуль с С05 и 8000- хвостовым. У меня пока на этом верте раздельные регули с астроида стоят(10+3А). А с двойным можно ещё в весе сэкономить.
Olegsi:
А прошивку не пробовали менять? Там по умолчанию от SuperMicro3,5A стоит.
Olegsi
Микросхема с “мозгами” сильно грелась сразу при включении. выпаял ключи, все равно грелась, правда комп ее “видел”. Прошивать пробовал, не помогало. Глюк появился при отключенной нагрузке.в любом случае теперь уже все решено ножницами 😃 но решение с даблрегулем простое и доступное. НЕ могу сказать, что не нужно покупать этот девайс.
eysymont
Olegsi:
Да уж. Теперь только “хирургически”.
А у меня сначала всё классно полетело. Даже с 120-м хвостом успел попрощаться.
7 days later
parcifal
Тут где-то в начале темы писалось, что ключи только мешают регулям бесколлекторников. У меня сгорели транзисторы основного мотора. Когда попытался заменить самостоятельно - начали отслаиваться проводники. Если подключить апгрейд без установки этих транзисторов - будет ли работать? Апгрейд такой: 1x C05M 13,500KV 1.5mm shaft brushless Motor, 1x Oversky 10A V3 PnP Brushless MCPx ESC
