Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
eysymont
artur=:
hp 03 самый то,только с 12 магнитом
Артур, у меня с Хавка моторчик c 6 магнитами на 12000 об. и с астроида HP03 . Разницы пока не заметил, оба хорошо рулят. В чём разница?
artur=
это хорошо что их обоих хватает,
точно сказать не смогу нету у меня с 6 магнитами,но если подумать,HP 03 при тестах выиграет,
1 максимальная тяга
2меньше время до максимальной тяги
3новерное меньше жрать батарею
но это только с большим винтом с астройда
6 магнитов остановится быстрее (энерция)
eysymont
Винты использую, которых “с запасом” прикупил. На 12-и магнитном D65мм. с астроида. А на 6-и магнитном от 100-й валкеры(D48мм., широкие лопасти). Менять местами не пробовал, пока так устраивает. Но астроидные винты ломаются у комля. Валкеровские тоже хлипкие, но поживучей. Купил ещё на пробу винтик с хавка, пока не ставил. На вид прочный.
VladimirVRN
artur=:
регуль XP-03 замена ключей с более меньшим сопротивлением,удачи
Спасибо за информацию. А по подробнее про замену ключей в регуле можно узнать? И еще как hp03t по прочности? Если хвостом влетит куда нибудь что с мотором будет?
eysymont
VladimirVRN:
Присоединяюсь. И ещё, нет ли у Вас информации, куда в этом регуле подпаиваться для перепрошивки в BLHeli? Или в оверскаевском регуле на 10А?
artur=
я за лето сломал один с астройда,падаю только в травку,может мы по разному падаем,
eysymont
artur=:
У меня тоже долго держался. А тут за выходные 2шт. Один в зале, другой в траве. Оба чёрные.
artur=
ключи брал с астроида предварительно списавшись с ним,они p и n канал нужен тестер,и паяльник,мотор как мотор вроде не ломается только его проверить на дисбаланс ,перепрошивкой не занимался но где-то видел точки
тут указаны точки подпайки для перепрошивки helifreak.com/showthread.php?t=390517
eysymont
artur=:
Спасибо, а я поленился на хелифрике посмотреть. Теперь вспомнил эту картинку. Только про регуль на 10А имфы нет. Надо будет подальше полистать.
eysymont
artur=:
hp 02 не советую,слабоват,если только верт делать очень легким
Артур, а может он к NCPX подойдёт? А то хочется сделать этот верт в БК варианте. Вот с таким регулем www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… Он на ХК в два раза дешевле. На ОР можно НР03 с астроида поставить …myshopify.com/…/oversky-hp03s-16600-kv-brushless-…
Amatii
Лучше 2ва astroid-designs.myshopify.com/…/xp-3a-1s-esc таких, реальная экономия веса, а лишние обороты HP-03T на хвосте не помешают, тем более что хвостовой винт там маленький остается
Amatii
eysymont:
А если тут покупать подешевле и прошить?
Не вопрос конечно - ДА
eysymont
Я не к тому говорю, что денег жалко. Последнее время не везёт с посылками из Штатов. Сейчас акки - гиперионы с ебея затерялись в пути. До этого с астроида тоже долго ждал. А позапускать в зале хочется. Сегодня вот такие получил www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… на 300и 550мА. Авось, на зиму хватит. От китайцев оперативней приходит.
Kormag
eysymont:
У меня тоже такое разок было…скорее всего случайность.
eysymont
Кстати, а ни кто акки с хавка не пробовал? Если нет, то в выходные попробую, расскажу. Наверно, с одного китайского источника, как екстрим или микрохели. Может быть, поприличней нанотехов, хотя бы из-за цены. А в общем , и нанотехи для начала тоже пойдут.
VVM
Коллеги,подскажите кто пользовал :
melkolet.ru/…/reguljator-bk-motora-air-base-10a/
есть ли разница с первой верисией (без разъема для программатора), и велика ли разница настроек через комп и с пульта.
Думаю стоит заказать V2 или нет.
parcifal
Kormag:
Цитата Сообщение от eysymont Посмотреть сообщение До этого с астроида тоже долго ждал. У меня тоже такое разок было…скорее всего случайность
  • закономерность, проходит около месяца между заказом и получением.
White
Подскажите пожалуйста, это имено эти точки, (красная, белая, черная) для пайки разъема для программатора на регуль XP-12a 1-3s? Спасибо.
eysymont
White:
Сергей, в личку отвечать не буду. Да ,они. Чуть ранее, в посте 2008 Артур давал ссылку на хелифрик. Там всё указано.
White
Я с Хелефрика и взял, хотел убедиться что правильно все понял. Спасибо.
eysymont
White:
Я ещё тоже до паяльника не добрался. На очереди регули на 3А. Так что, будем делиться опытом.
VladimirVRN
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто ставил мотор C05S (hobbyking.com/…/__22678__C05S_Micro_Brushless_Outr… не реклама) на хвост какой установочный диаметр и как он в полете? Какой хвостовой ротор использовался? Как крепили к балке? Если к нему 2 стоковых пропеллера приделать?
White
Стоял у меня, крепиться на держатель от Раконхели, хвостовые роторы подходят родные от Blade V1 и V2, также от KBDD, может еще какие, я непробывал. Лучше от KBDD, у двигателя вал меньше 1 мм, поэтому с Астроида роторы на 65 мм неподходят, у них посадка 1 мм., (хотя судя по описанию у него вал 1,5 мм, может имеется в виду сам вал а не посадочное место под ротор). В полете значительно лучше чем сток, но при мощном двигателе ОР уже не хватает, при чем думаю не мощности а диаметра ротора, я себе поменял на HP03T 8000KV, у него посадочное место под ротор 1мм.
Уточнил, у меня стоял:www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… AEO-MM103-M, тоже 6 магнитов, может на нем вал меньшего диаметра!
VladimirVRN
Понятно, значит диаметр 7мм как и у HP03T ? А регуля 3 амперного хватит?
