Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Ко мне тоже все это едет, в живую не пробовал, но как я себе представляю разъем припаян туда куда сигнал подавать надо. А для перепрошивки подпаиваться к указанным точкам. И не забудьте конденсатор удалить.
Прошивка 9.2 уже залита. Вот я и думаю через этот разъем? Если нет, для чего он нужен?
Регуль с Астроида приходит уже без конденсатора, на фото видно.
хочу собрать к весне БК mCPx
Собирай, потом расскажешь. Тоже такой же регуль планирую.
Нужен для того, чтоб конкретно определиться в настройках под Ваш мотор (они разные бывают) и подходящий Вам режим полёта.
Не так. Сигнал берут с резистора. Прежде, чем пробовать “в живую” внимательно почитайте здесь www.helifreak.com/showthread.php?t=390517
А зачем? Откуда такая информация?
Там в кружочке обведено, что нужно удалить. Я так понял)
Наверно так и надо понимать. У меня, просто, есть такой купленный регуль на 12А с проводочком для прошивки. Так на нём кондёр стоит. Покупал на астроиде.
Для чего нужен программатор я уже представляю.
Вопрос в подключении. Можно тот программатор, который я указал, подключить к тем точкам куда припаяны провода (красный,белый, черный) с разъемом, который пришел с Астроида? Или надо припаять к тем точкам, которые указаны на helifreak.com. в середине регуля.
P.S. Мне с астроида пришел регуль без кондера.
К точкам на регуле припаивается разьем, ответный к программатору.
На всякий случай проверьте полярность. Цвет проводов может не соответствовать . Ранее в теме это обсуждалось.
Так если регуль уже с проводом для прошивки, к нему программатор и подключайте.
Теперь понял. У Вас наверно обычный регуль. Провод с черным разьемом-BEC. Он обычно включается в канал газа приемника. Если так, то в Чертенке он не нужен. Точки сигнала и прошивки посмотрите на хелифрике.
Вспомнил. Я регуль на хавке покупал. Там дороже, зато все припаяно.
Програматор тоже там купил. Все сразу подошло. А вот с другими регулями приходится с полярностью разбираться.
Вот как здесь разобраться???!!! К-ФОРС и то проще программировался. Было 6-7 значений. А здесь хрен поймешь, где мягкий старт и т.д.
Все полетел!!! Да еще как! Спасибо eysymont. Кривую газа настроил как у вас. Дальше бк хвост…
К сожалению не смог понять почему с гувернерам кривые газа прямые. Надо где то почитать.
Вот ещё инструкция по настройке в BLHeli. Только надо переводить. А из “прямых” по газу теперь “кривые” гувернер делает. Во всяком случае, старается. На прямой Вы выставляете максимально допустимую мощность. А “движком” постоянные обороты ротора, которые должен держать гувернер. Допустим, на больших углах атаки лопастей у Вас обороты 4700. Но, при уменьшении этого угла обороты не увеличатся, т.к. их уменьшит гувернер.
А может кто знает где купить или как сделать переходник к балке с 2мм на 3мм. Была сегодня такая балка microheli.com/…/d1bcf3ac55291e4424a3aca7fb875099 с 7 мм мотором с Астройда и креплением под него …myshopify.com/…/mcpx-delrin-tail-motor-mounts-for… да только после краша балка в узел. (я к этому был готов) Вот если бы кто карбоновую сделал у которой конец то что в раму вставляется 2мм, а под крепление мотора 3мм. Или может какой переходник был с 2 на 3.
Или вообще забить…поставить пока стоковый мотор с балкой 140мм и дождаться такой регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… с таким мотором …myshopify.com/…/oversky-hp03t-8500kv-brushless-ta… и собрать окончательный вариант???
Да и самое главное))) Чертенек с HP05S стал не для квартиры((( Если раньше как то получалось потренироваться, то теперь…всем в комнату не входить😁
Балка из прутка 2мм. Если крепление хв.мотора под 3мм., то приклейте на кончик прутка кусок карбоновой трубки 3мм.длиной 10мм. Туда крепеж хв.мотора и ставьте. А првода сверху, можно термоусадкой закрыть.
Хорошо держит хвост мотор от 120-го. Но лучше не тратить время и деньги, а сразу переходить на Б/К.
У меня есть и мотор от 120 с креплением под балку 2мм и и просто апгрейд от экстрима с 8.5 мм мотором. Но он очень тяжелый! 7мм самый раз, и хвост хорошо держал с удлиненной балкой. Да только крепление там 3 мм. В общем вот www.ebay.com/itm/…/160692936938
И не говорите. Чертик со всеми апгрейдами и экспериментами обошелся почти как 450. Но я не жалею, т.к. понимаю что достиг того что хотел.) Ко мне 130х приехал, так что, он как 600-ка обойдется?! Конечно нет. Просто с чертиком как то затянуло-закрутило. А так летать и летать.
Да ко мне такая штуковина должна приехать www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, отзывы положительные есть?
Подскажите,правильно ли я понял что этот регулятор для основного и хвостового движков не требует впаивания в плату а просто подключается в разъемы? Ищу максимально простое решение для бк на ор и хр,т.к. не уверен что смогу проделать все вышеописанные “премудрости” 😃
Нужна помощь, купил для Б/К хвоста toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=825_2494_2510&products_id=20123 это уже совмещенный регулятор с конвектором , и при его включении моргает красный диод, а двигатель не хочет работать, как мне запустить регулятор, и как он программируется?
“Премудрости” начнутся, если Вы его не припаяете (плохой старт, не полное раскручивание итд)… Хотя “теоретически” они все якобы работают без пайки.
По Вашей ссылке как раз не совмещенный, а раздельные регулятор (ESC) и конвеРтер (конвеКтор - это малость другое 😉). Программируется он с пульта, инструкция у Вас должна была с регулем идти, или поищите - раньше вроде были ссылки даже на русский перевод, или вот это может поможет:ESC Configurable parameters.rar
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=82…
Я тоже думал что они раздельные, при покупки они оказались они уже припаяны вместе, есть у кого такой регулятор, подскажите как мне его запустить и программировать для ХР пока только мигает светодиод на конвекторе.
Да ко мне такая штуковина должна приехать www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=25434, отзывы положительные есть?
Штуковина очень заманчивая с точки зрения веса. И всё. Очень большой “минус” в её универсальности. Регуль ОР на 7А. Если сгорит одно, выбросить придётся всё. У меня такой сгорел, о чём писал ранее. Сгорел с моторчиком Spine. Отлетал полётов 10-12 с “колбаснёй”, как могу на всю катушку. В зале видел, как летает МСРХ с таким регулем и мотором НР05. Всё работает, но китайская продукция - лотерея. Да и летают пока , особо регуль не напрягая, только блинчиком или висят.
А на кой ляд было его покупать? Тем более за такие деньги. Ну ни кто в теме им не пользовался, а если и было , то очень давно. Когда ещё про BLHeli не было ни какой имфы.
А может его надо просто “взвести” перед стартом. Почитаете внимательно тему. Писалось, как правильно стартовать с Б\К хвостом.
Это точно, проверено. Паяться надо обязательно.
Регуль ОР на 7А.
Main motor ESC current: 10A
Tail motor ESC current: 3A
А балка удлиненная при БК хвосте нужна? Или можно стандартную ставить?
Можно стандарт. У меня длина угольной заготовки 135мм.
Это, наверно, в описании написано. А если через программатор к компу подключиться, то видны реальные прошивки. ОР - 7А(не помню какая точно), ХР- 3,5А SuperMicro.
У меня сейчас этот регуль стоит www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… . Определяется тоже как ХР7-А. Что же получается?
