mini cp от walkera
у айфона стандартный адаптер USB, нет там никакого обмена.
Немного оффтопа, про обмен я немножко перегнул конечно, вот статья, где расписано, как организована зарядка у iphone, сам сталкивался с тем, что телефон от неродной зарядки (на телефоне другой фирмы работает без проблем) не заряжается, та же история и с зарядкой макбука, сгорел родной адаптер питания, при попытке замены на другой ничего не получилось, напряжение подается, но бук не определяет зарядку как родную и не заряжается. Пришлось чинить родную…
Upd. Вот еще статья, правда на английском, там и видео есть с объяснениями.
все что описано в статьях известно, это не значит, что не будет заряжаться, будет - но медленно, на всякий случай, что бы не сгореть.
для ЗУ АК верта это не принципиально, оно ниего не проверяет
Не буду спорить, я описал то, с чем сам столкнулся, возможно и будет медленно заряжать. Сам пользуюсь для зарядки либо Imax B6 (паял балансирный шнурок для зарядки от 2-х до 6 акков), либо, если не дома, родной зарядкой + адаптер от какого-то телефона с USB выходом 😃
Разобрался со своим чудом. Морозил я и акумы и верт по отдельности, замерял время полёта и прочее, замёрзшие акумы совсем чуть-чуть теряют свою ёмкость, замёрзший вертолёт ведёт себя как обычно 😃 Случайно заметил, что после того как верт уже клевал носом и не мог подняться (думал что уже акум сел) иногда вдруг резко подпрыгивал и начал летать дальше. После остановки движка обратил внимание что лопости в режиме холд не в нуле, соответственно виновата серва. Оказалось у сервы поломались зубья на третьей шестерне от большой, поэтому она то схватывала, то не схватывала. В тот момент когда не схватывала, тарелку поднимали только задние сервы и верт просто клонило вперёд. Вот такая вот печальная история…а печальная потому, что я надеялся на разрезанные качалки и не покупал серву в запас, не помогли… теперь придётся переделать миника в 4-х каналку и летать блинчиком на новой неопробованной БК системе целый месяц и ждать серву.
а шестерёнку ещё не переварачивали? серва лечится переворотом вполне успешно
переворотом лечатся шестерни первая и максимум вторая от качалки, т.к. они поворачиваются на 180 - 270 гр. третья и четвёртая, что у меня сломалась крутятся на все 360.
Хотел сделать 4-х каналку и что-то не выходит.
1.В неработающей серве приклеил качалку, чтоб не крутилась
2. Поставил кривую шага 40-40-40, качалку неработающей сервы приклеел в положении как у всех, чтоб тарелка была горизонтальна.
3. Что забыл ещё? не взлетает зараза, зрительно угол на лопостях приличный, мотор обороты даёт, хотя как уже кто-то писал, после 60% стика газа на слух они не увеличиваются. В общем мотор жужжит, а толку 0. Иногда подпрыгивает правда как-то по непонятным законам физики, но иногда. Все остальные сервы в норме.
Намудрил что-то с дево, скинул профиль, настроил заново и вроде полетел мой миник на 2 сервах, но обороты регуль держит не стабильно, поэтому полёт при полной батарее более или менее ровный, совсем скоро начинает плыть по волнам, то взлетит, то опустится при неподвижном стике. Регуль 10А-LT поэтому на стоковом может будет плавнее.
Уважаемые - хочу купить у торенса хвост с б/к. Только не могу понять есть ли там… там… регулятор? Помогите разобраться. Хвосты такие не покупал еще. И вообще стоит ли его покупать? www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm не реклама
там же написано: Combo Installed with 3 parts as following:
- 2.9g HP03T Brushless Outrunner Motor
- Carbon Fider Tailboom 2x2mm(Same size as stock tailboom)
- Carbon Fider Holder for Brushless Motor
тобишь в комплекте идёт карбон балка, хвост и мотор с проводом и конектором, картинка со всем этим не зря стоит. Кортинка с регулятором просто для общего развития. А вообще зачем перегружать верт ненужным барахлом? Это пипец какой слоёный пирог в кабине будет, аж 3 платы… да купите вы ведёрко моторов от симы колекторных за пять копеек и всё.
Да не, у меня же есть где б/к основной и хвостовой не так сташно. Просто моторы меня больше не хочу. Надоело. Я всё равно не родные хвосты использую а от МСПХ V2.
а что так часто летят? Ну если регуль есть двойной, тогда можно.
Не часто но летят!
Подскажите пожалуйста, в штатной зарядке при включении в сеть не горит один сд, когда подключаю ак со стороны погасшего сд, он загорается, и потом (вроде) как положено после зарядки гаснет. Но по моему зарядки нет, или практически нет, ака хватает на минуту висения 10-15см от пола на 60-65% стика газа.
Что может быть?
Что может быть?
Для начала проверить напряжение акка, после потухшего сд.
Два ака, до зарядки 1-й 3,71, 2-й 3,96 после зарядки 1-й 4,17, 2-й 4,16.Оба проработали чуть больше минуты и просели, 1-й 3,90, 2-й 3,93 на 75% стика газа 20-30см от пола.
1-й 3,90, 2-й 3,93
Это под нагрузкой или без. надо посмотреть под нагрузкой.
Это без нагрузки, после того как верт повисел, и почти по полу пузом стал ползать, снял аки и замерил. От взлета до почти полного опускание на пол 15-20см (больше не поднимался) время чуть больше минуты 1:15-1:25.
p.s. подскажите как проверить под нагрузкой? из приборов есть только цешка.
У Вас пульт с телеметрией? Надо посмотреть под нагрузкой. Тут несколько вариантов: зарядка, акки померли, двигатель основного ротора или помер или сильно пережат, маленкий или наоборот слишком большой угол лопастей. Еще возможно сползла шестерня или верхнее стопорное кольцо…
Скайартек постарался и налепил для своего нано, а значит и для наших мини, гены и супера цветных лопастей, остается только проверить качество пластика
www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html
Devo 8s телеметрия есть, посмотрю вечером. люфтов не в шестерне не в стопоре нет, вроде как и не пережато. Грешу на зарядку, так как один СД перестал гореть, и загорается после того как ак соединишь с ней и сетевой шнур вынешь и воткнешь. Сегодня вечером все буду смотреть, отпишусь, очень уж хочется убрать это “болячку”.
Аки не могли умереть 4шт за один день, все попробовал облетать, и все одинаково. Да и рано им еще помирать, одним пару месяцев, вторым меньше месяца, и отлетал то на них совсем не чего, по вечерам по 2-3 ака почти каждый день и по выходным 5-6 раз.
Если есть зарядка от какого друго вертолета(самолета, машинки - просто для Lipo) миллиампер на 500(или даже меньше - время просто больше уйдет) , перепаяйте коннектор для пробы и убедитесь, в чем беда
а вообще нужно иметь нормальную зарядку - вот такой пользуюсь давно и доволен - конечно это не единственная
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
Это мой первый верт)))) и зарядок еще нет дополнительных.
По ссылке не прошел : 503 Service Temporarily Unavailable (позже попробую)
проверил - ссылка работает с перебоями
и конечно то, о чем писал Александр - угол наклона, состояние моторчиков и тд - очень немаловажный фактор
P.S. еще состояние силовых проводов и проводов к моторам - об этом тоже неоднократно упоминалось
Все дело в хроме, оперой посмотрел, хорошая зарядка.
На ehirobo появились новые БК апгрейды для Миника и Суперса от DragonSky. Ценник конечно не маленький, но конструкция интересная. Главная шестеренка похоже сделана не только слетающей, но прокручивающейся на оси, и передает крутящий момент через резиновое колечко одеваемое на вал. Видимо по этой причине и пиньен на моторе DragonSky решили сделать из пластика, поскольку уверены что зубья ломаться не будут. А для полного комплекта еще хвост с мотором 7мм можно поставить.
