mini cp от walkera
Да, Роман фанат микро, в этом есть и плюсы и минусы, но кто из Вас готов скупить весь класс микро? А потом накатать на каждую модель простынку текста?. Вот то-то и оно…
Это бы хорошо, но…
да причем тут это? человек который пишет на полстраницы восхваляя верт потом ругает его и вовсе продает, и таких примеров море, вы верите такому отзыву? я нет, ибо видно что человек коллекционирует
Вот об этом я писал страницей выше - для Романа ЛЮБОЙ новый (очередной) микровертолет - это “лучше всех предыдущих”, потом недели через две появляется отзыв в стиле, не, я все таки подумал, оно все таки говно (при покупке очередного), потом еще через две недели - не я таки был неправ, вот то не очень, а этот все таки лучший. И так 3-4 раза. Поэтому Ромины отзывы можно читать только минимум месяца через 2 после покупки им новой модели, когда схлынут первоначальные восторги.
У меня было тоже самое, только на 120-ке. При не быстрых полетах или просто висении вроде не проявлялось ни в чем, а как только делал пролеты по прямой на хорошей скорости, то всю тушку начинало хорошо трусить. В результате поменял межлопастной вал вместе с демферами и стальными шайбами, которые были в комплекте с валом и проблема с тряской тушки прошла.
Ага, а такое из-за этих люфтов может такое быть? Хвостовой плавник дребезжит с неплохой такой амлдитудой - буквально “размазывается в воздухе”. но кратковременно, любое действие стиками ( не важно правым, левым, даже просто РУДер чуть двинуть) и всё снова нормально…
Я же писал - эмоционален)))
А “чуйку” хвоста в аппе не пробовали снижать? Может слишком высокая стоит?
Я пробовал просто выпаивать резистор на 2кОм
Добрался до него, отпаял. Блинчик в комнате 5мин, было меньше 4мин. На акке 3,4в , было 3,7-3,8в. Так, что все оказалось очень просто.
он поддерживал наклон, иначе если стик отпустить он его тут же выравнеет, какойто десткий режим, да + эти глюки на нем
v2 не замечен в таком поведение. Куда направил туда и летит. Сегодня облетал v2 гену. Всё хорошо. Страхи в прошлом.
Не пробовал, я её вообще не касался если честно, но за вертолётом ранее такого поведения замечано не было.
Попрбуйте поменять, выставить 3 разных значения (по умолчанию она назначается на переключатель MIX), и прямо в полете попробовать попереключать, главное не ставить значение меньше 50%, тогда гирик вообще отключается.
Может быть возросли вибрации, и начало при высокой чувствительности у ФБЛ мозг сносить.
ЕМНИП гирик отключится только при 50, больше 50 это режим AVSC (удержания направления), меньше 50 NORMAL
меньше 50 NORMAL
Может быть и так, я в подробности не вдавался, но летать со значением меньше 50% вообще не реально, я проверял 😃 моментально закручивает верт вокруг оси (возможно из-за жопомоторной конструкции), вот на 120-ке экспериментировал, при правильно настроенной компенсации на хвосте можно взлететь и даже сесть 😃
Вообще, насколько я понимаю, в нормале вообще сейчас мало кто летает, поправьте меня если это не так.
Может быть и так, я в подробности не вдавался, но летать со значением меньше 50% вообще не реально, я проверял моментально закручивает верт вокруг оси (возможно из-за жопомоторной конструкции)
возможно и так, попробуйте поставить 15-20, должен летать
просто чем ближе к 50 тем меньше влияние гирика.
чем дальше, тем чувствительной к вибрациям.
а разница в том, что в Нормале верт постепенно приводится к ветру, а в AVSC он просто сносится, сохраняя направление.
Вот где моя ошибка, я ни разу не пробовал ставить чувствительность ниже 45 или даже 48%. Попробовал - не летит, и больше не экспериментировал. Обязательно попробую.
Это все - от незнания основ. Чувствительность гироскопа задается обычно от 0% до -100% и от 0 до +100%, причем в одну сторону - нормал, в другую - удержание. В 0% - гироскоп не работает. ОДНАКО! Существуют передатчики, где значения пятого канала изменяются не от -100% до 100%, а только от 0% до 100%. В этом случае неработающая середина - это 50%, а каждый 1% соответствует 2% в обычном случае, т.е. от 50% вниз к нулю, это как от 0% до -100%, где в 0% будет МАКСИМАЛЬНАЯ чувствительность, ну понятно что от 50% вверх - аналогично 100% - максималка но другого режима. В этом случае к примеру чувствительность 35% соответствует -30% у обычного передатчика, а например 75% - +50%, и.т.д.
Предворительное расследование показало - 6 осей для Genius CP - вред! Понимаю, если у всех производителей пойдут 6 осей, ну что же будем летать на 6 осях! А сейчас я летаю на 3х осях! Слушайте- насколько 3 осли лучше, ума не приложить, плавнее, красивее и точнее и без глюков.
Много я выявил косяков 6 осей именно в 100 размере!
Начнем по порядку. Полет проходит по мозгам Гены V2 по его принципам, но не по рукам пилота. Допустим мы полетели, быстро делаем разворотсистема сама там как робот сначало выпрямляет вертолет, потом сама задает сама да да сама курс хвосту, по её значит хвостик не правильно стоит нужно его подправить, жесть, конечно. Иногда вертолет встряхивается - видите ли ему кажется что пилот сума сошел, так так думает мозг вертолета - пора вмешаться и ведь собака вмешивается!! Сам затормозит, выпрямит вертолет, руками говоришь, ты чё это творишь? Еще 0.001 сексунда и вертолет понимает - всё ок - летим дальше! Что хорошо - 9 минут 9 минут!!! на 200 милиампер!!! Нормального полета!!!
Да, мотор горячий - кипяток - 90 градусов точно есть, но это мы проходили. На улице тоже система пытается встряхивать, причем сильно так это делает, противно. А самое обидно при пролетах постоянно сворачивает хвост, система его выпрямляет, горку сделать сложно - вертолет считает что мы сейчас упадем и снова вмешивается тем самым создает аварийную ситуацию, бросаешь стик - система выпрямляет “кривого” пилота и продолжает полет. Что еще… еще наверное то что она если летать плавно - всё делает сама как автомат на машине, для новичка - это беспорный и даже огромный плюс. Пересел я на 3 оси для сравнения - на гену v1! Как печельно что Валкера пропустила момент по старой схеме. Вот 3 оси - понимаю - вещь!!! Но… сразу теряешся, не мог еще пару минут привыкнуть к трем осям, сбивает сильно руку. Это печально и прискорбно.
К сожалению
www.youtube.com/watch?v=QRu45_Zb_VQ&feature=youtu.…
этот вертолет сильно отличается от 3 осевой схемы. Я бы посоветовал данную модель начинающему - вот где радость и стабильность. что-то Валкера не усмотрела в этом. Где-то есть механизм который всё портит.
Какие еще можно сказать отрицательные моменты. Самый важный момент - сбивает руку. Я не готов сбивать руку, поэтому я решил его продавать. Про дизайн - отдельно, мне нравится и синяя канопи, и длинный хвостик с надписью V2 и его шасси, которые очень хрупкие.
Всем хочу пожелать приятных полетов. Не суди строго, простите мои ошибки, пожалуйста и опечатки.
Всё что я написал - ИМХО.
Фото в моём альбоме - смотрите.
P.S Висит хорошо - не убегает. Проверял много раз. Висит на месте.
Предворительное расследование показало - 6 осей для Genius CP - вред…
Зачем это в этой теме?
Проверил, ставил чуйку и 25% и 15% и 10%. Вообщем не работает у миника режим нормал, при любом значении ниже 50% сразу закручивает хвост.
Сегодня утром впервые произошло такое: случайно отвлекся и уронил верт, примерно с 1-1,5м на пол но на ковер, успев включить тумблер в холд. После взлета верт стало очень сильно уводит влево и немного назад, удержать его на месте практически было не возможно, подумал что не смотря на мягкое падение что-то сломалось - осмотрел, все в порядке. Отключил ак и выключил апу, вновь все подключил и верт повис как и прежде, все стало отлично.
Вопрос, это нормальное явление или первые предпосылки к тому, что что-то выходит из строя?
нормально, от удара сбой в работе FBL
Пришли мне демпферы от Solo Pro 125, также поменял дико люфтящие подшипники в цапфах… Какой миник оказывается стабильный, когда у него лишних люфтов в голове нет 😃 (а люфтило очень сильно, и летал как-то, висение в инверте в комнате осваивал).
Пришли мне демпферы от Solo Pro 125, также поменял дико люфтящие подшипники в цапфах… Какой миник оказывается стабильный, когда у него лишних люфтов в голове нет (а люфтило очень сильно, и летал как-то, висение в инверте в комнате осваивал).
эээ, а от соло про подшипники тоже подходят? Они дешевле?
Про подшипники не в курсе, родные ставил.
А сервы на миник только свои, другие ни какие не подойдут?
Подойдут и другие… читайте тему, буквально несколько страниц назад опять поднимали вопросы на счет серв.
Как пилот который много падает, отвечаю - это более чем нормально. Перезагрузка всегда исправляет ситуацию.
Пилоты скажите, ставил кто сервы с кинга, или только свои идут?
hobbyking.com/…/__17540__HK_5320_Ultra_Micro_Digit… (ноу реклам)
У меня один миник на таких сервах, их переделывать надо.
